= Мир MS Excel/Сравнение содержимого ячеек. Непонятный результат - Мир MS Excel
Raid Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 17:04 | Сообщение № 1
Excel 365
Простите уважаемые знатоки, скорее всего ошибка очень банальная, но я не могу понять в чем проблема...
Задача очень простая: сравнить две ячейки. Если ячейки одинаковые - вывести сообщение. Если разные - сообщение не выводить (я уже упростил задачу до минимума)
Sub dddd()
If Cells(1, 3) = Cells(26, 3) Then MsgBox “Бинго”
Как это выглядит в таблице http://prntscr.com/m3pazb
Файл (Лист1)
Ну никак цифра 3 не может равнятся цифре 4... :(
Что я делаю не так???
К сообщению приложен файл: 0039711.xlsm (23.4 Kb)
Сообщение отредактировал Raid - Воскресенье, 06.01.2019, 22:51
СообщениеПростите уважаемые знатоки, скорее всего ошибка очень банальная, но я не могу понять в чем проблема...
Sub dddd()
Файл (Лист1)
Автор - Raid
Дата добавления - 06.01.2019 в 17:04
sasha1982161082 Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 17:34 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Добрый день, попробуйте так
Sub dd()
If Cells(1, 3).Value = Cells(26, 3) Then
MsgBox "Бинго"
Else
MsgBox "Не бинго"
СообщениеДобрый день, попробуйте так
Sub dd()
MsgBox "Бинго"
Else
MsgBox "Не бинго"
Автор - sasha1982161082
Дата добавления - 06.01.2019 в 17:34
sasha1982161082 Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 17:36 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
И кстати говоря, в вашей таблице обе ячейки (cells(1,3) и cells(26,3)) равны, там стоит цифра 2
СообщениеИ кстати говоря, в вашей таблице обе ячейки (cells(1,3) и cells(26,3)) равны, там стоит цифра 2
Дата добавления - 06.01.2019 в 17:36
Raid Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 18:21 | Сообщение № 4
Excel 365
Спасибо большое, так работает.
Спасибо большое... какое-то помутнение нашло... :(
Еще раз огромное спасибо, что откликнулись
СообщениеСпасибо большое, так работает.
Автор - Raid
Дата добавления - 06.01.2019 в 18:21
Raid Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 18:35 | Сообщение № 5
Excel 365
Но, к сожалению, не понимая, почему не получилось у меня, а получилось у вас я не могу решить основную задачу. Это чуть более сложная задача по принципу первой.
Задача: если в верхней таблице есть столбцы, первая ячейка которых не встречается среди первых ячеек нижней таблицы, необходимо скопировать весь столбец в лист 1111, а на первом листе удалить этот столбец с смещением влево.
Проблема та же - программа считает, что все столбцы одинаковы.... И блок удаления не срабатывает...
Sub ssss()
For B = 2 To 8
Cells(1, B).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
For L = 2 To 8
Cells(26, L).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
If Cells(1, B).Value = Cells(1, L).Value Then GoTo Mark
MsgBox “111”
Range(Cells(1, B), Cells(24, B)).Select
Selection.Copy
Sheets("1111").Select
Cells(1, B).Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Ëèñò1").Select
Selection.EntireColumn.Delete
Mark:
Посмотрите, пожалуйста, что я делаю не то...
К сообщению приложен файл: 6028586.xlsm (22.4 Kb)
Сообщение отредактировал Raid - Воскресенье, 06.01.2019, 22:52
СообщениеНо, к сожалению, не понимая, почему не получилось у меня, а получилось у вас я не могу решить основную задачу. Это чуть более сложная задача по принципу первой.
Sub ssss()
For B = 2 To 8
For L = 2 To 8
MsgBox “111”
Selection.Copy
Cells(1, B).Select
ActiveSheet.Paste
Mark:
Автор - Raid
Дата добавления - 06.01.2019 в 18:35
Pelena Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 19:53 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
Raid, sasha1982161082, оформите коды тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеRaid, sasha1982161082, оформите коды тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 06.01.2019 в 19:53
InExSu Дата: Понедельник, 07.01.2019, 23:51 | Сообщение № 7
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
что я делаю не то
Спокуха, многие так начинали. %)
Добавил прототип.
К сообщению приложен файл: __.xlsb (29.8 Kb)
Сообщение отредактировал InExSu - Вторник, 08.01.2019, 04:23
СообщениеПривет!
что я делаю не то
Добавил прототип.
Автор - InExSu
Дата добавления - 07.01.2019 в 23:51
doober Дата: Вторник, 08.01.2019, 00:35 | Сообщение № 8
Репутация: 345 ±
Она права, если сравнивать 1 строку с первой а не 26[vba]
Автор - doober
Дата добавления - 08.01.2019 в 00:35
Raid Дата: Вторник, 08.01.2019, 09:49 | Сообщение № 9
Excel 365
Разобрался, почему мое не работает. В программе два Next, которые возвращают цикл, вне зависимости от результата сравнения %)
InExSu, Спасибо, работает. Правда, к сожалению, долго мне еще придется разбираться как вы это сделали :)
СообщениеРазобрался, почему мое не работает. В программе два Next, которые возвращают цикл, вне зависимости от результата сравнения %)
Автор - Raid
Дата добавления - 08.01.2019 в 09:49
