= Мир MS Excel/Копирование формата ячеек для новой сроки умной таблицы - Мир MS Excel
neonar Дата: Среда, 26.12.2018, 19:19 | Сообщение № 1
В прикрепленном файле умная таблица.
Добавление строк, удаление производится с помощью кнопок над ней.
При добавлении новой строки кнопами "добавить" и "добавить строку выше"
НЕКОТОРЫЕ ячейки добавленной строки не копируют формат существующих ячеек существующей строки.
Например, число выравнивается не по центру, а по левому краю формат даты не "15 янв", как в сущ. строках,
а 15.01.2018 и т.д.
Вопрос: как сделать так чтобы формат всегда копировался из предыдущей строки (подразумевается что формат соответствующих ячеек
для каждой строки не меняется для всей таблицы)
К сообщению приложен файл: 4416327.xlsm (54.5 Kb)
а 15.01.2018 и т.д.
Автор - neonar
Дата добавления - 26.12.2018 в 19:19
StoTisteg Дата: Четверг, 27.12.2018, 11:31 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Если добавление всё равно идёт кнопками, так сделайте в плюс к добавлению принудительное копирование форматов через PasteSpecial из заведомо существующей строки, второй, например. Типа [vba]
Rows(2).Copy
Rows(rw).PasteSpecial xlPasteFormats 'rw — номер новой вставленной строки
Сообщение отредактировал StoTisteg - Четверг, 27.12.2018, 11:34
СообщениеЕсли добавление всё равно идёт кнопками, так сделайте в плюс к добавлению принудительное копирование форматов через PasteSpecial из заведомо существующей строки, второй, например. Типа [vba]
Rows(2).Copy
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.12.2018 в 11:31
neonar Дата: Четверг, 27.12.2018, 13:06 | Сообщение № 3
StoTisteg , спасибо! Немного поколдовал и заработало!
Но этот способ я так понимаю не связан с умной таблицей, а мы выходим на уровень листа excel.
В принципе он меня устраивает, но может еще кто-то подскажет другой способ. Просто чисто из любопытства.
Прикладываю файл как я встроил Ваши строчки кода в свой, может кому-то пригодится.
Реальная таблица у меня в другом файле, у нее много столбцов что не влезают на экран, удобнее добавлять строки кнопками, чем
прокручивать и растягивать.
К сообщению приложен файл: 2020297.xlsm (54.4 Kb)
СообщениеStoTisteg , спасибо! Немного поколдовал и заработало!
Автор - neonar
Дата добавления - 27.12.2018 в 13:06
StoTisteg Дата: Четверг, 27.12.2018, 13:13 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
neonar, можно и к ListObjects привязаться, но зачем? Разве только их у Вас на листе несколько и они по строкам перекрываются...
Сообщениеneonar, можно и к ListObjects привязаться, но зачем? Разве только их у Вас на листе несколько и они по строкам перекрываются...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.12.2018 в 13:13
neonar Дата: Четверг, 27.12.2018, 13:19 | Сообщение № 5
StoTisteg, таблица одна, но кто знает в будущем может и добавлю другую пока не планирую.
В любом случае спасибо.
СообщениеStoTisteg, таблица одна, но кто знает в будущем может и добавлю другую пока не планирую.
Автор - neonar
Дата добавления - 27.12.2018 в 13:19
StoTisteg Дата: Четверг, 27.12.2018, 13:45 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Тогда вот Вам на всякий случай вставка и копирование форматов с привязкой к ListObjects:[vba]
   With ActiveSheet.ListObjects(1)
      .ListRows.Add Position:=rw, alwaysinsert:=True 'rw — относительная позиция ряда: заголовок — 0, первая строка — 1 и т. д.
      .ListRows(1).Range.Copy
      .ListRows(rw).Range.PasteSpecial xlPasteFormats
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.12.2018 в 13:45
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.12.2018, 14:08 | Сообщение № 7
neonar, пример для добавления выше
Sub tt()
        Set d = Intersect(.Range, Selection)
        If d Is Nothing Then Exit Sub
        c_ = .Range.Column
        nc_ = .Range.Columns.Count
        r_ = d(1).Row
    With Cells(r_, c_).Resize(, nc_)
        .Copy
        .Insert Shift:=xlUp
        .Offset(-1).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).ClearContents
Сообщениеneonar, пример для добавления выше
Sub tt()
        c_ = .Range.Column
        r_ = d(1).Row
        .Copy
        .Insert Shift:=xlUp
Дата добавления - 27.12.2018 в 14:08
neonar Дата: Четверг, 27.12.2018, 16:25 | Сообщение № 8
StoTisteg, _Boroda_ спасибо большое все работает. С наступающим! :)
СообщениеStoTisteg, _Boroda_ спасибо большое все работает. С наступающим! :)
Автор - neonar
Дата добавления - 27.12.2018 в 16:25
neonar Дата: Четверг, 27.12.2018, 23:04 | Сообщение № 9
Возникла еще небольшая проблема по поводу добавления строки выше - относительные ссылки начинают сбоить для вычисления
формулы.
(см. приложенный файл). Количество груш в текущей строке (например, строка 3) вычисляется как сумма предыдущего числа груш (строка 2) + текущее количество яблок (строка 3)
Но если вставить выше 3 строки с помощью кнопки ДОБАВИТЬ СТРОКУ ВЫШЕ новую строку, то этот механизм (в теперь уже в 4 строке) после добавления начинает сбоить -
формула считает неправильно кол-во груш в 4 строке - относительная ссылка предыдущего числа груш не переезжает в добавленную строку. Как это можно поправить?
Заранее благодарю.
СообщениеВозникла еще небольшая проблема по поводу добавления строки выше - относительные ссылки начинают сбоить для вычисления
формулы.
Заранее благодарю.
Автор - neonar
Дата добавления - 27.12.2018 в 23:04
neonar Дата: Четверг, 27.12.2018, 23:05 | Сообщение № 10
Файл тут
К сообщению приложен файл: _3.xlsm (56.6 Kb)
СообщениеФайл тут
Автор - neonar
Дата добавления - 27.12.2018 в 23:05
StoTisteg Дата: Пятница, 28.12.2018, 12:44 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
neonar, точно не скажу, но это уже похоже на другой вопрос, для другой темы...
Сообщениеneonar, точно не скажу, но это уже похоже на другой вопрос, для другой темы...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.12.2018 в 12:44
neonar Дата: Пятница, 28.12.2018, 12:48 | Сообщение № 12
StoTisteg, я знаю просто не хочу новую тему создавать чтобы не плодить. Нарушу правила какие-нибудь форума. Стоит все-таки создать?
СообщениеStoTisteg, я знаю просто не хочу новую тему создавать чтобы не плодить. Нарушу правила какие-нибудь форума. Стоит все-таки создать?
Автор - neonar
Дата добавления - 28.12.2018 в 12:48
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.12.2018, 12:54 | Сообщение № 13
А что по этому поводу в Правилах форума (которые Вы читали, я надеюсь :D ) написано?
СообщениеА что по этому поводу в Правилах форума (которые Вы читали, я надеюсь :D ) написано?
Дата добавления - 28.12.2018 в 12:54
neonar Дата: Пятница, 28.12.2018, 13:12 | Сообщение № 14
_Boroda_, получается нарушил правила, что не создал новую тему :)
З.Ы. Создал новую тему
Сообщение_Boroda_, получается нарушил правила, что не создал новую тему :)
Автор - neonar
Дата добавления - 28.12.2018 в 13:12
