= Мир MS Excel/макрос - значение ячейки увеличивается на константу - Мир MS Excel
Камиль Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:10 | Сообщение № 1
При нажатии кнопочки макроса определённые несколько ячеек должны увеличиться/уменьшиться на заданную константу.
Может у кого-либо готовые примеры есть?
Спасибо.
Спасибо.
Автор - Камиль
Дата добавления - 14.03.2013 в 20:10
RAN Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:13 | Сообщение № 2
Есть.
Sub qq()
[a1:a10] = [a1:a10*10]
СообщениеЕсть.
Sub qq()
Дата добавления - 14.03.2013 в 20:13
Камиль Дата: Пятница, 15.03.2013, 10:37 | Сообщение № 3
Группа: Гости
спасибо. действительно, очень просто.
макрос я создал, прикрепил его к кнопке.
теперь не получается эту кнопку зафиксировать для дальнейшей работы (кнопка не нажимается, вместо нажатия редактируется текст в кнопке).
как кнопку теперь зафиксировать?
Сообщениеспасибо. действительно, очень просто.
Автор - Камиль
Дата добавления - 15.03.2013 в 10:37
Камиль Дата: Пятница, 15.03.2013, 10:50 | Сообщение № 4
Группа: Гости
вместо простой кнопки создал кнопку АктивИКС, вроде теперь получается её нажимать.
чем обычная кнопка отличается от кнопки АктивИКС?
только теперь в этой новой кнопке не могу название поменять. как это сделать?
Сообщениевместо простой кнопки создал кнопку АктивИКС, вроде теперь получается её нажимать.
Автор - Камиль
Дата добавления - 15.03.2013 в 10:50
Serge_007 Дата: Пятница, 15.03.2013, 10:53 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Включите режим конструктора
Дата добавления - 15.03.2013 в 10:53
RAN Дата: Пятница, 15.03.2013, 11:00 | Сообщение № 6
ПКМ - Назначить макрос. После этого будет не редактироваться, а запускать макрос.
PS В сочетании с этим
вообще не понятно?
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 15.03.2013, 11:02
вообще не понятно?
Дата добавления - 15.03.2013 в 11:00
Камиль Дата: Пятница, 15.03.2013, 11:13 | Сообщение № 7
Группа: Гости
В режиме конструктора всё равно не получается название кнопки АктивИКС поменять.
нажимаю ПКМ - edit и далее кнопка совсем куда-то пропадает. после нажатия ЛКМ - вновь появляется.
обычную кнопку теперь получилось зафиксировать, спасибо, буду ей пользоваться.
чем всё таки отличается обычная кнопка от кнопки АктивИКС ?
СообщениеВ режиме конструктора всё равно не получается название кнопки АктивИКС поменять.
Автор - Камиль
Дата добавления - 15.03.2013 в 11:13
Serge_007 Дата: Пятница, 15.03.2013, 11:20 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Дата добавления - 15.03.2013 в 11:20
