= Мир MS Excel/Макрос последовательной печати результатов автофильтра - Мир MS Excel
DARR Дата: Понедельник, 10.12.2018, 14:20 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите пожалуйста с макросом последовательной печати результатов автофильтра столбца R. В моём примере это критерии Иванов, Петров, Сидоров. В основной таблице критериев будет больше...
К сообщению приложен файл: 777.xlsm (22.7 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите пожалуйста с макросом последовательной печати результатов автофильтра столбца R. В моём примере это критерии Иванов, Петров, Сидоров. В основной таблице критериев будет больше...
Автор - DARR
Дата добавления - 10.12.2018 в 14:20
boa Дата: Понедельник, 10.12.2018, 15:21 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
DARR,
Sub NewMacros()
    Dim f, Coll As New Collection
    On Error Resume Next
    With ActiveWorkbook.ActiveSheet.UsedRange.Offset(4) 'т.е. начинаем перебор с 5-й строки
         For Each f In .Columns(18).Value
            If f <> "" Then Coll.Add CStr(f), CStr(f)
         Next f
         For Each f In Coll
            .AutoFilter Field:=18, Criteria1:=f
            ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
         Next f
К сообщению приложен файл: 1640047.xlsm (27.1 Kb)
СообщениеDARR,
Sub NewMacros()
         Next f
         For Each f In Coll
         Next f
Автор - boa
Дата добавления - 10.12.2018 в 15:21
DARR Дата: Вторник, 11.12.2018, 09:52 | Сообщение № 3
boa, макрос работает, спасибо, но есть недостаток.. в ячейке R3 вставлена формула, которая отображает критерий автофильтра. При распечатке макросом формула не работает, т.е. в ячейке R3 критерий автофильтра не вставляется(
Сообщениеboa, макрос работает, спасибо, но есть недостаток.. в ячейке R3 вставлена формула, которая отображает критерий автофильтра. При распечатке макросом формула не работает, т.е. в ячейке R3 критерий автофильтра не вставляется(
Автор - DARR
Дата добавления - 11.12.2018 в 09:52
boa Дата: Вторник, 11.12.2018, 10:03 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
DARR,
Добавьте после установки автофильтра, перед выводом на печать, строку
Cells(3, 18).Calculate
З.Ы. А может надо просто включить в параметрах автопересчет, т.к. у меня на компе стоит ручной и параметр мог унаследоваться вместе с файлом.
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 11.12.2018, 10:04
СообщениеDARR,
Автор - boa
Дата добавления - 11.12.2018 в 10:03
DARR Дата: Вторник, 11.12.2018, 10:26 | Сообщение № 5
boa,
Sub NewMacros()
         Next f
         For Each f In Coll
         Next f
В таком виде не сработало
Сообщение отредактировал DARR - Вторник, 11.12.2018, 10:27
Сообщениеboa,
Sub NewMacros()
         Next f
         For Each f In Coll
         Next f
Автор - DARR
Дата добавления - 11.12.2018 в 10:26
boa Дата: Вторник, 11.12.2018, 10:34 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
DARR,
все верно,
у меня работает
ну попробуйте
ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(3, 18).Calculate
или пересчитывайте весь лист, может адрес ячейки не правильно указан
ActiveWorkbook.ActiveSheet.Calculate
СообщениеDARR,
все верно,
у меня работает
ну попробуйте
Автор - boa
Дата добавления - 11.12.2018 в 10:34
DARR Дата: Вторник, 11.12.2018, 11:46 | Сообщение № 7
boa, мистика какая то, но ничего не помогает. Ни первый вариант (адрес ячейки правильно указан), ни второй вариант (пересчёт всего листа) не помогает. Я попробовал [vba]
[/vba] запустить отдельным макросом после выполнения первого, то формула сразу же срабатывает. А в составе первого макроса почему то не работает. Теряюсь в догадках почему такое может быть) Автопересчёт галочка стоит
Сообщениеboa, мистика какая то, но ничего не помогает. Ни первый вариант (адрес ячейки правильно указан), ни второй вариант (пересчёт всего листа) не помогает. Я попробовал [vba]
Автор - DARR
Дата добавления - 11.12.2018 в 11:46
DARR Дата: Вторник, 11.12.2018, 12:29 | Сообщение № 8
Sub NewMacros()
         Next f
         For Each f In Coll
            Range("R3").FormulaR1C1 = "=GetCriteria(R[2]C)"
         Next f
Получилось только в таком виде. Теперь как надо работает))
Sub NewMacros()
         Next f
         For Each f In Coll
         Next f
Автор - DARR
Дата добавления - 11.12.2018 в 12:29
boa Дата: Вторник, 11.12.2018, 12:34 | Сообщение № 9
Репутация: 167 ±
DARR,
что бы не делать лишних пересчетов, можно еще так:
Range("R3").value = f
СообщениеDARR,
Автор - boa
Дата добавления - 11.12.2018 в 12:34
DARR Дата: Вторник, 11.12.2018, 13:55 | Сообщение № 10
boa, можно ещё вопрос...? Когда в моей таблице стоит фильтр на столбце Q (на "не пустые ячейки"), то в столбце R пропадают некоторые критерии автофильтра и, соответственно, они не должны распечатываться. Макрос же печатает все, что есть в столбце R, без учёта фильтра на столбце Q. Как сделать так, чтобы распечатывалось с учётом фильтра, на столбце Q? Надеюсь понятно объяснил)
Сообщение отредактировал DARR - Вторник, 11.12.2018, 13:57
Сообщениеboa, можно ещё вопрос...? Когда в моей таблице стоит фильтр на столбце Q (на "не пустые ячейки"), то в столбце R пропадают некоторые критерии автофильтра и, соответственно, они не должны распечатываться. Макрос же печатает все, что есть в столбце R, без учёта фильтра на столбце Q. Как сделать так, чтобы распечатывалось с учётом фильтра, на столбце Q? Надеюсь понятно объяснил)
Автор - DARR
Дата добавления - 11.12.2018 в 13:55
boa Дата: Вторник, 11.12.2018, 19:31 | Сообщение № 11
Репутация: 167 ±
DARR,
я так понимаю, что он печатает листы в которых строки с данными не отображаются?
Фильтр же в столбце Q не сбрасывается?
тогда так
         If .Cells(.Rows.Count, 18).End(xlUp).Row > 4 Then _
         Next f
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 11.12.2018, 20:27
СообщениеDARR,
тогда так
         Next f
Автор - boa
Дата добавления - 11.12.2018 в 19:31
DARR Дата: Среда, 12.12.2018, 08:57 | Сообщение № 12
boa, Теперь всё работает идеально, большое спасибо за помощь!
Сообщениеboa, Теперь всё работает идеально, большое спасибо за помощь!
Автор - DARR
Дата добавления - 12.12.2018 в 08:57
DARR Дата: Вторник, 14.01.2020, 13:10 | Сообщение № 13
Приветствую.
Можно ли заставить выше написанный макрос печатать критерии автофильтра в алфавитном порядке? В данном виде критерии печатаются в каком то произвольном порядке, что не очень удобно..
СообщениеПриветствую.
Автор - DARR
Дата добавления - 14.01.2020 в 13:10
boa Дата: Вторник, 14.01.2020, 14:12 | Сообщение № 14
Репутация: 167 ±
DARR,
надо отсортировать коллекцию
например так
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 14.01.2020, 14:13
СообщениеDARR,
например так
Автор - boa
Дата добавления - 14.01.2020 в 14:12
DARR Дата: Вторник, 14.01.2020, 14:33 | Сообщение № 15
boa,
Прекрасно! Спасибо! Работает!
Сообщениеboa,
Автор - DARR
Дата добавления - 14.01.2020 в 14:33
