= Мир MS Excel/Вывести список названия файлов и максимума в каждом из них - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 16:51 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Всем привет, иногда кажется, что все вроде, неплохо понял) По крайней мере, знаешь, куда подсмотреть
И как только ты начинаешь так считать, какая-то задача ставит тебя в действительный ступор
У меня есть четыре файла txt
В каждом из них сразу после времени, после запятой значения.
Нужно выяснить, какое значение максимальное среди этих всех файлов
В идеале вывести название этого файла c этим максимальным значением на лист 1
Может быть, что будет несколько файлов с максимальным значением, тогда нужно вывести несколько
Тогда вывести на лист 1 все эти файлы, например списком...
Скажу сразу, так как от VBA ухожу. Хочу еще что-то с пайтон. Поэтому это решение у меня есть на пайтон.
Можете посмотреть, что оно дает
Пробовал объединять файлы в один(благо, есть коды для объединения txt файлов в один на страницу через диалог)
Дальше делал текст по столбцам (ставил пробел и запятую) и дальше можно было искать максимум (имя файла рядом в строку не выводил уже...)
Файлов, ясно, что может быть не 4... а 1000, например...
Поэтому вариант с загоном всех данных на лист, а потом обработка через текст по столбцам будет не очень..
Как можно обращаться напрямую и читать?
Теоретически - открыл файл, внес по маске регулярных выражений в словарь, фильтранулся в нем, закрыл файл.
Практически... пока не знаю..
Честно сказать, этим на ходу изобретенным тестовым заданием, меня поставили в стопор, так как пришлось думать на ходу. А первый раз он... непонятный.
Поэтому просто решил через текст по столбцам с объединением этих четырех файлов через макрос
Если у кого-то более продвинутые решения?
Приложил пример файла.
Сам файл на 20000 в оригинале, файлов может быть намного больше
К сообщению приложен файл: OBC.TskMdt2.pro.txt (1.1 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Воскресенье, 09.12.2018, 16:59
СообщениеВсем привет, иногда кажется, что все вроде, неплохо понял) По крайней мере, знаешь, куда подсмотреть
Автор - ant6729
Дата добавления - 09.12.2018 в 16:51
Hugo Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 17:23 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Чтение текстовых файлов - это думаю в любом учебнике на первом десятке страниц.
Но могу подсказать - вот например получаем массив строк:
A = Split(CreateObject("Scripting.FileSystemObject").Getfile(TxtPath$).OpenasTextStream(1).ReadAll, vbNewLine)
Читаете построчно любым способом (или цикл по массиву строк), анализируете каждую строку (например Split 2 раза на 2 части), определяете максимум, а имена файлов можно собирать например в словарь максимумов с коллекцией имён файлов.
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 09.12.2018, 17:26
СообщениеЧтение текстовых файлов - это думаю в любом учебнике на первом десятке страниц.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.12.2018 в 17:23
sboy Дата: Понедельник, 10.12.2018, 09:33 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Несложная задачка для PQ. Но время обработки 1000 файлов не знаю, надо тестить.
Добавлено: протестировал 1024 копии файла. Обновление таблицы заняло около 1 секунды
К сообщению приложен файл: PQ_max_txt.xlsx (24.7 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Понедельник, 10.12.2018, 11:42
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 10.12.2018 в 09:33
ant6729 Дата: Пятница, 14.12.2018, 03:13 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Честно сказать, сейчас только руки дошли, но ничего из двух примеров выше не понял
В своем примере сейчас не понимаю, как вывести в debug только первые цифры после запятой
У меня выводит сначала до запятой как одну строку, а потом ниже после запятой, как вторую
Прошу запустить код, чтобы понять, о чем я.
Sub SendReportFiles()
    Dim fsoFile As file, fsoFolder As Folder
    Dim ReportFile
    Dim dict As Scripting.Dictionary
    Dim fso As New FileSystemObject
    Dim Spath, StrFile
    Spath = Application.ThisWorkbook.Path & "\"
    Set fsoFolder = fso.GetFolder(Spath)
    Set dict = New Scripting.Dictionary
    For Each fsoFile In fsoFolder.Files
        If fsoFile Like "*.txt" Then
        'dict.Add fsoFile.Name, 0
        Open fsoFile For Input As #1
        Dim s As String
        While Not EOF(1)
            Input #1, s
            Debug.Print Left(s, 20) '& " " & fsoFile.Name
        Wend
        Close #1
    Next fsoFile
Помогите, пожалуйста, выводить без лишних строк, где время
Сообщение отредактировал ant6729 - Пятница, 14.12.2018, 04:24
СообщениеЧестно сказать, сейчас только руки дошли, но ничего из двух примеров выше не понял
    Dim ReportFile
    Dim Spath, StrFile
        Dim s As String
        While Not EOF(1)
            Input #1, s
        Wend
        Close #1
    Next fsoFile
Автор - ant6729
Дата добавления - 14.12.2018 в 03:13
_Boroda_ Дата: Пятница, 14.12.2018, 09:22 | Сообщение № 5
У меня в новом файле Ваш макрос ругается. Библиотеки какие подключены? Лень вручную лазать
Приложите свой файл с макросом и вручную желаемый результат
СообщениеУ меня в новом файле Ваш макрос ругается. Библиотеки какие подключены? Лень вручную лазать
Дата добавления - 14.12.2018 в 09:22
ant6729 Дата: Суббота, 15.12.2018, 02:36 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Библиотека Microsoft Scripting Runtime
Попробовал сам допилить...
Прикрепил архивы и файл ниже
3 Еще хотел вывести в MsgBox не только максимальное, но и рядом название файла - не допер, как...Потому что вроде, application.max и рядом как fsoFile.Name или .Items, но как соответствующий... что-то не понял...
5 Если можно, оцените структуру кода, может, можно было иначе накидать, предполагаю, что можно было через массивы, но не силен.
К сообщению приложен файл: Script.xlsb (18.6 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 15.12.2018, 03:58
СообщениеБиблиотека Microsoft Scripting Runtime
Автор - ant6729
Дата добавления - 15.12.2018 в 02:36
ant6729 Дата: Суббота, 15.12.2018, 02:36 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
1 Оригиналы не присоединю, каждый txt на 5 000 кб и таких много
Можно ли не тратить ресурсы на открытие, в принципе?
Можно ли обойтись без on error reusme?
Мне кажется, я просто неверно что-то написал... это выглядит, как реальный костыль...
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 15.12.2018, 03:39
Сообщение1 Оригиналы не присоединю, каждый txt на 5 000 кб и таких много
Автор - ant6729
ant6729 Дата: Суббота, 15.12.2018, 02:37 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Выполнение кода на 15 КБ (4 файла txt) заняло минуту...
Можно ли как-то оптимизироваться?
Потому что, например (ну, я так думаю, мало ли) файлов будет 1000...
На Python, кстати, 2 секунды...
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 15.12.2018, 03:55
СообщениеВыполнение кода на 15 КБ (4 файла txt) заняло минуту...
Автор - ant6729
Дата добавления - 15.12.2018 в 02:37
ant6729 Дата: Суббота, 15.12.2018, 02:40 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
К сообщению приложен файл: 3817256.rar (3.2 Kb)
Сообщение2
Автор - ant6729
Дата добавления - 15.12.2018 в 02:40
RAN Дата: Суббота, 15.12.2018, 10:57 | Сообщение № 10
Много читал, ничего не понял.
Архив не открывается, но 4 копии файла из №1 обрабатывает за 0,0078 сек (с выгрузкой на лист 0,0117).
Sub мяв()
    Dim fName$
    Dim i&, lMax&
    Dim spl, s
    Dim col As New Collection, x
    Dim t!, t1!
    t = Timer: t1 = t
    On Error Resume Next
    fName = Dir(ThisWorkbook.Path & "\*.txt")
    Do While fName$ <> ""
        s = fso.OpenTextFile(fName).ReadAll
        spl = Split(s, vbCrLf)
        For i = 0 To UBound(spl)
            If lMax < Val(Mid(spl(i), 10, 3)) Then
                lMax = Val(Mid(spl(i), 10, 3))
                Set col = New Collection
                col.Add fName, fName
            ElseIf lMax = Val(Mid(spl(i), 10, 3)) Then
        fName = Dir
        DoEvents
    Loop
    Debug.Print Format(Timer - t, "0.0000")
    [c1] = lMax
    i = 0
    For Each x In col
        i = i + 1
        Range("D" & i) = x
    Debug.Print Format(Timer - t1, "0.0000")
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 15.12.2018, 10:57
СообщениеМного читал, ничего не понял.
Sub мяв()
    Dim fName$
    Dim i&, lMax&
    Dim spl, s
    Dim t!, t1!
    t = Timer: t1 = t
        fName = Dir
        DoEvents
    Loop
    [c1] = lMax
    i = 0
    For Each x In col
        i = i + 1
        Range("D" & i) = x
Дата добавления - 15.12.2018 в 10:57
ant6729 Дата: Суббота, 15.12.2018, 13:54 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
У меня Ваш код не смог сработать
Я посмотрел по locals - наполняются только переменные с fName
Коллекция не заполняется.
Но, в любом случае, спасибо
Мне интересно уже, неужели vba проиграет питону...
Пример одного файла в урезанном варианте приложил
К сообщению приложен файл: 6072453.txt (1.6 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 15.12.2018, 14:24
СообщениеУ меня Ваш код не смог сработать
Автор - ant6729
Дата добавления - 15.12.2018 в 13:54
