Поиск наибольшей даты с условием
Паштет
Дата: Пятница, 07.12.2018, 14:12 |
В случае некорректной работы, в таблицу статистики фиксируется та или иная РЦ с датой, разбитой по столбикам год, квартал, месяц, число. После этого формируется отчет на листе, где нужно указать, какого числа последний раз эта РЦ фигурировала в статистике в указанном периоде (квартале или месяце). Но как собрать условие, в голову не приходит.
В случае некорректной работы, в таблицу статистики фиксируется та или иная РЦ с датой, разбитой по столбикам год, квартал, месяц, число. После этого формируется отчет на листе, где нужно указать, какого числа последний раз эта РЦ фигурировала в статистике в указанном периоде (квартале или месяце). Но как собрать условие, в голову не приходит. Паштет
Сообщение В случае некорректной работы, в таблицу статистики фиксируется та или иная РЦ с датой, разбитой по столбикам год, квартал, месяц, число. После этого формируется отчет на листе, где нужно указать, какого числа последний раз эта РЦ фигурировала в статистике в указанном периоде (квартале или месяце). Но как собрать условие, в голову не приходит. Автор - Паштет Дата добавления - 07.12.2018 в 14:12
Дата: Пятница, 07.12.2018, 14:38 |
Так нужно?Код
=--ПРОСМОТР(;-1/(Статистика!C$2:C$99=--C$1)/(Статистика!Q$2:Q$99=B3);Статистика!B$2:B$99&-Статистика!D$2:D$99&-Статистика!E$2:E$99)
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.12.2018 в 14:38
Паштет
Дата: Пятница, 07.12.2018, 15:24 |
Да так работает, но лист статистики может достигать больших размеров, поэтому надо определять последнюю заполненную строку.
Да так работает, но лист статистики может достигать больших размеров, поэтому надо определять последнюю заполненную строку. Паштет
Сообщение Да так работает, но лист статистики может достигать больших размеров, поэтому надо определять последнюю заполненную строку. Автор - Паштет Дата добавления - 07.12.2018 в 15:24
Дата: Пятница, 07.12.2018, 15:34 |
Да не вопросКод
=--ПРОСМОТР(;-1/(Статистика!C$2:ИНДЕКС(Статистика!C:C;СЧЁТЗ(Статистика!B:B))=--C$1)/(Статистика!Q$2:ИНДЕКС(Статистика!Q:Q;СЧЁТЗ(Статистика!B:B))=B3);Статистика!B$2:ИНДЕКС(Статистика!B:B;СЧЁТЗ(Статистика!B:B))&-Статистика!D$2:ИНДЕКС(Статистика!D:D;СЧЁТЗ(Статистика!B:B))&-Статистика!E$2:ИНДЕКС(Статистика!E:E;СЧЁТЗ(Статистика!B:B)))
Да не вопросКод
Сообщение Да не вопросКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.12.2018 в 15:34
Паштет
Дата: Суббота, 08.12.2018, 11:09 |
Спасибо! А что два минуса дают перед формулой? Ранее такого никогда не встречал.
Спасибо! А что два минуса дают перед формулой? Ранее такого никогда не встречал. Паштет
Сообщение Спасибо! А что два минуса дают перед формулой? Ранее такого никогда не встречал. Автор - Паштет Дата добавления - 08.12.2018 в 11:09
Дата: Суббота, 08.12.2018, 17:24 |
Паштет
Дата: Вторник, 08.10.2019, 12:35 |
А что нужно изменить, чтобы получить последнюю дату фигурирования РЦ относительно текущей даты? У самого получилось только на текущий месяц сделать:Код
=ЕСЛИОШИБКА(--ПРОСМОТР(;-1/(Статистика!D$2:ИНДЕКС(Статистика!D:D;СЧЁТЗ(Статистика!B:B))=--K$1)/(Статистика!Q$2:ИНДЕКС(Статистика!Q:Q;СЧЁТЗ(Статистика!B:B))=B3);Статистика!B$2:ИНДЕКС(Статистика!B:B;СЧЁТЗ(Статистика!B:B))&-Статистика!D$2:ИНДЕКС(Статистика!D:D;СЧЁТЗ(Статистика!B:B))&-Статистика!E$2:ИНДЕКС(Статистика!E:E;СЧЁТЗ(Статистика!B:B)));"")
В K1 текущий месяц вставлял.
В K1 текущий месяц вставлял. Паштет
Сообщение А что нужно изменить, чтобы получить последнюю дату фигурирования РЦ относительно текущей даты? У самого получилось только на текущий месяц сделать:Код
В K1 текущий месяц вставлял. Автор - Паштет Дата добавления - 08.10.2019 в 12:35
