= Мир MS Excel/Перебор заполненных ячеек в диапазоне, начиная со второй - Мир MS Excel
StoTisteg Дата: Пятница, 07.12.2018, 13:04 | Сообщение № 1
Репутация: 103 ±
Коллеги, что-то я никак не победю и не побежду CpecialCells... Есть список исполнителей по задаче (Колонка 2 на листе 1) и список возможных действий (строка заголовков на нём же). На пересечении может стоять отметка об исполнении действия (дата) (а может не стоять), максимум одно действие на исполнителя.
Задача следующая. Необходимо, начиная со второй заполненной строки (то есть со второй строки, где есть отметка) перенести на другой лист имена исполнителей и даты (как показано на листе 2). Напрашивается перебор заполненных ячеек с помощью CpecialCells по индексу ячейки:[vba]
Sub test()
   Dim rws As Integer, rwf As Integer, i As Integer
   Dim shc As Worksheet, shw As Worksheet
   Dim zap As Range, cell As Range
   Set shc = Worksheets(1)
   Set shw = Worksheets(2)
   rws = shc.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
   rwf = shc.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
   Set zap = shc.Range(shc.Cells(rws, 3), shc.Cells(rwf, 5)).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
   For i = 2 To zap.Cells.Count
      shw.Cells(i + 1, 1).Value = shc.Cells(zap.Cells(i).Row, 2).Value
      shw.Cells(i + 1, 2).Value = zap.Cells(i).Value
   Next i
[/vba]Проблема в том, что этот код перебирает не заполненные ячейки, а нечто совершенно случайное и левое... Решение с промежуточной UDT-переменной, заполняемой циклом For Each, который работает корректно, кажется мне слишком громоздким:[vba]
Type sStrings
   sName As Collection
   dat1 As Collection
   dat2 As Collection
   dat3 As Collection
End Type
Sub test2()
   Dim sString As sStrings
   With sString
      Set .sName = New Collection
      Set .dat1 = New Collection
      Set .dat2 = New Collection
      Set .dat3 = New Collection
      For Each cell In zap
         .sName.Add shc.Cells(cell.Row, 2).Value
         .dat1.Add shc.Cells(cell.Row, 3).Value
         .dat2.Add shc.Cells(cell.Row, 4).Value
         .dat3.Add shc.Cells(cell.Row, 5).Value
      Next cell
      For i = 2 To .sName.Count
         shw.Cells(i, 1).Value = .sName(i)
         If .dat1(i) <> "" Then shw.Cells(i, 2).Value = .dat1(i)
         If .dat2(i) <> "" Then shw.Cells(i, 2).Value = .dat2(i)
         If .dat3(i) <> "" Then shw.Cells(i, 2).Value = .dat3(i)
      Next i
[/vba]Нет ли каких-нибудь идей, как без неё обойтись?
К сообщению приложен файл: FillEnum.xlsm (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Пятница, 07.12.2018, 13:06
СообщениеКоллеги, что-то я никак не победю и не побежду CpecialCells... Есть список исполнителей по задаче (Колонка 2 на листе 1) и список возможных действий (строка заголовков на нём же). На пересечении может стоять отметка об исполнении действия (дата) (а может не стоять), максимум одно действие на исполнителя.
Sub test()
   Next i
Type sStrings
   sName As Collection
   dat1 As Collection
   dat2 As Collection
   dat3 As Collection
End Type
Sub test2()
   With sString
      Next cell
      Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 07.12.2018 в 13:04
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.12.2018, 14:27 | Сообщение № 2
Репутация: 6675 ±
Так нужно?
Sub test()
   Dim shw As Worksheet
   Dim zap As Range, d As Range
   With Worksheets(1)
        rws = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        rwf = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        Set zap = .Range(.Cells(rws + 1, 3), .Cells(rwf, 5)).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        For Each d In zap
             i = i + 1
             shw.Cells(i + 1, 1).Value = .Cells(d.Row, 2).Value
             shw.Cells(i + 1, 2).Value = d.Value
        Next d
СообщениеТак нужно?
Sub test()
   With Worksheets(1)
        For Each d In zap
             i = i + 1
        Next d
Дата добавления - 07.12.2018 в 14:27
StoTisteg Дата: Пятница, 07.12.2018, 15:32 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
_Boroda_, увы, не так. Первая дата не обязана быть во второй строке, она может быть вообще в любой, хоть в предпоследней. Например, так. Но и в этом случае нам нужны все даты, кроме первой.
К сообщению приложен файл: 4958362.xlsm (18.9 Kb)
Сообщение_Boroda_, увы, не так. Первая дата не обязана быть во второй строке, она может быть вообще в любой, хоть в предпоследней. Например, так. Но и в этом случае нам нужны все даты, кроме первой.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 07.12.2018 в 15:32
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.12.2018, 15:39 | Сообщение № 4
Репутация: 6675 ±
Так?
Sub test()
With Worksheets(1)
        Set zap = .Range(.Cells(rws, 3), .Cells(rwf, 5)).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        For Each d In zap
            i = i + 1
            If i > 1 Then
                shw.Cells(i, 1).Value = .Cells(d.Row, 2).Value
                shw.Cells(i, 2).Value = d.Value
        Next d
К сообщению приложен файл: 4958362_1.xlsm (15.4 Kb)
СообщениеТак?
Sub test()
With Worksheets(1)
        For Each d In zap
            i = i + 1
            If i > 1 Then
        Next d
Дата добавления - 07.12.2018 в 15:39
StoTisteg Дата: Пятница, 07.12.2018, 16:12 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
Ага, спасибо. Я с Вашей помощью и знанием, что Cells(1) определяется верно другой вариант придумал:[vba]
Sub test4()
   rws = zap.Cells(1).Row + 1
      i = i + 1
      shw.Cells(i + 1, 1).Value = chc.Cells(cell.Row, 2).Value
      shw.Cells(i + 1, 2).Value = cell.Value
   Next cell
Сообщение отредактировал StoTisteg - Пятница, 07.12.2018, 16:13
СообщениеАга, спасибо. Я с Вашей помощью и знанием, что Cells(1) определяется верно другой вариант придумал:[vba]
Sub test4()
      i = i + 1
   Next cell
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 07.12.2018 в 16:12
