= Мир MS Excel/Не понятна работа кода при вставке картинки - Мир MS Excel
master-dd Дата: Четверг, 06.12.2018, 12:10 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день всем!
Помогите разобраться с таким вопросом. Я написал код, который при определённом условии вставляет сохранённые на отдельном листе (Pic) картинки в нужную ячейку целевого листа. Вот часть этого кода, которая вызывает у меня вопрос:
Sub Pic_7_9()
    Sheets("Pic").Select
    Sheets("Pic").Shapes.Range(Array("Picture 11")).Select
    Selection.Copy
    Sheets("Test_18x25").Select
    Sheets("Test_18x25").Range("B4:B12").Select
    Sheets("Test_18x25").Paste
При этом мне необходимо, чтобы лист Pic всегда был скрытым. Но когда я, по обыкновению, оптимизирую код, вот так:
Sub Pic_7_9()
    Sheets("Pic").Shapes.Range(Array("Picture 11")).Copy
    Sheets("Test_18x25").Range("B4:B12").Paste
... то получаю ошибку:
Run-time error '438'
Object doesn't support this property or metod
Во вложении файл с этим примером. Прошу вас подсказать, в чём моя ошибка и как мне сделать так, чтобы копирование и вставка картинки происходила без прямого перехода на лист Pic. Заранее всем, кто откликнется, спасибо.
К сообщению приложен файл: Pic_copy.xlsb (80.8 Kb)
Сообщение отредактировал master-dd - Четверг, 06.12.2018, 12:11
СообщениеДобрый день всем!
Sub Pic_7_9()
    Selection.Copy
Sub Pic_7_9()
Автор - master-dd
Дата добавления - 06.12.2018 в 12:10
boa Дата: Четверг, 06.12.2018, 12:36 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
master-dd,
            Sheets("Pic").Shapes("Picture 11").Copy
            Sheets("Test_18x25").Range("B4").Select
Сообщениеmaster-dd,
Автор - boa
Дата добавления - 06.12.2018 в 12:36
master-dd Дата: Четверг, 06.12.2018, 14:04 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
boa, спасибо! Действительно работает....
Тема закрыта!
Сообщение boa, спасибо! Действительно работает....
Тема закрыта!
Автор - master-dd
Дата добавления - 06.12.2018 в 14:04
