= Мир MS Excel/Вывод значений в ComboBox по условию - Мир MS Excel
4lasa Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 18:55 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые гуру Excel!
Возникла небольшая проблема, но никак не могу её решить.
Суть заключается в том, что при выборе (ComboBox1) марки автомобиля (колонка A), в ComboBox2 должны появиться варианты модели автомобиля выбранной марки (при сопоставлении колонок C и D).
Заранее благодарен!!!
К сообщению приложен файл: avto.xlsm (36.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые гуру Excel!
Автор - 4lasa
Дата добавления - 02.12.2018 в 18:55
StoTisteg Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 20:33 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Private Sub ComboBox1_Change
    Dim rws As Integer
    Me.ComboBox2.Clear
    If Me.ComboBox1.ListIndex=-1 Then Exit Sub
    'Me.ComboBox2.Enabled=True 'По фэншую Me.ComboBox2 должен быть запрещён по умолчанию, при конструировании формы
    rws=Columns(3).Find(Me.ComboBox1.Value).Row
    Do While Cells(rws,3).Value=Me.ComboBox1.Value
        With Me.ComboBox2
            .AddItem
            .List(.ListCount-1,0)=Cells(rws,4).Value
        rws=rws+1
    Loop
[/vba]Но это не тестировано, дома на Винду перезагружаться лень...
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 02.12.2018, 20:37
    Dim rws As Integer
    Me.ComboBox2.Clear
        With Me.ComboBox2
            .AddItem
        rws=rws+1
    Loop
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 02.12.2018 в 20:33
Kuzmich Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 20:38 | Сообщение № 3
Репутация: 157 ±
В столбце А марка AlfaRomeo, а в столбце С Alfa Romeo и поиск ничего не найдет
СообщениеВ столбце А марка AlfaRomeo, а в столбце С Alfa Romeo и поиск ничего не найдет
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 02.12.2018 в 20:38
StoTisteg Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 20:49 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Kuzmich, это уже проблема файла-примера. Можно, конечно, обработчик ошибок прикрутить...[vba]
    Dim rws As Integer
    Me.ComboBox2.Clear
    Err.Clear
    On Error Resume Next
    If Err.Number<>0 Then
        MsgBox "Вах, дарагой! " & Me.ComboBox1.Value & " угнали, да!"
        Exit Sub
        With Me.ComboBox2
            .AddItem
        rws=rws+1
    Loop
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 02.12.2018, 20:55
СообщениеKuzmich, это уже проблема файла-примера. Можно, конечно, обработчик ошибок прикрутить...[vba]
    Dim rws As Integer
    Me.ComboBox2.Clear
    Err.Clear
        Exit Sub
        With Me.ComboBox2
            .AddItem
        rws=rws+1
    Loop
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 02.12.2018 в 20:49
Kuzmich Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 20:54 | Сообщение № 5
Репутация: 157 ±
If Err.Number<>) Then
опечатка?
СообщениеIf Err.Number<>) Then
опечатка?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 02.12.2018 в 20:54
StoTisteg Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 21:01 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Ну да, исправил.
СообщениеНу да, исправил.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 02.12.2018 в 21:01
4lasa Дата: Понедельник, 03.12.2018, 17:18 | Сообщение № 7
StoTisteg, вставил код, но не работает...
СообщениеStoTisteg, вставил код, но не работает...
Автор - 4lasa
Дата добавления - 03.12.2018 в 17:18
StoTisteg Дата: Понедельник, 03.12.2018, 17:49 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
А куда Вы его вставили? Надо в модуль формы.
СообщениеА куда Вы его вставили? Надо в модуль формы.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.12.2018 в 17:49
StoTisteg Дата: Понедельник, 03.12.2018, 17:53 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
УМВР. Приложил файл.
К сообщению приложен файл: 0153440.xlsm (36.2 Kb)
СообщениеУМВР. Приложил файл.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.12.2018 в 17:53
4lasa Дата: Понедельник, 03.12.2018, 19:17 | Сообщение № 10
Спасибо огромное!
СообщениеСпасибо огромное!
Автор - 4lasa
Дата добавления - 03.12.2018 в 19:17
StoTisteg Дата: Понедельник, 03.12.2018, 22:19 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
4lasa, у Вас как-то странно данные организованы... Я бы сделал список марок скрытым листом2, списки моделей - на каждую марку отдельный скрытый лист, а юзверю вообще показывал бы на Листе1 большую кнопку "СДЕЛАТЬ ЗАШИБИСЬ"...
Сообщение4lasa, у Вас как-то странно данные организованы... Я бы сделал список марок скрытым листом2, списки моделей - на каждую марку отдельный скрытый лист, а юзверю вообще показывал бы на Листе1 большую кнопку "СДЕЛАТЬ ЗАШИБИСЬ"...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.12.2018 в 22:19
4lasa Дата: Вторник, 11.12.2018, 05:11 | Сообщение № 12
Здравствуйте, вот и я дошел тоже до этого (разделить по разным листам), но что то не получатся... :( .
СообщениеЗдравствуйте, вот и я дошел тоже до этого (разделить по разным листам), но что то не получатся... :( .
Автор - 4lasa
Дата добавления - 11.12.2018 в 05:11
StoTisteg Дата: Вторник, 11.12.2018, 14:06 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
Я имел в виду где-то так
К сообщению приложен файл: avto.rar (87.6 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Вторник, 11.12.2018, 14:37
СообщениеЯ имел в виду где-то так
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 11.12.2018 в 14:06
