= Мир MS Excel/Автоматически скрывать строки по условию - Мир MS Excel
kirill59 Дата: Суббота, 24.11.2018, 23:26 | Сообщение № 1
Подскажите, как сделать, чтобы скрывались автоматически строки в диапазоне строк, например, с 10 по 50, при условии, что в предыдущей строке в ячейке столбца B пусто. То есть при вводе текста в ячейку B9 открывается строка 10, при вводе текста в ячейку В10 открывается строка 11 и так далее.
Заранее спасибо
СообщениеПодскажите, как сделать, чтобы скрывались автоматически строки в диапазоне строк, например, с 10 по 50, при условии, что в предыдущей строке в ячейке столбца B пусто. То есть при вводе текста в ячейку B9 открывается строка 10, при вводе текста в ячейку В10 открывается строка 11 и так далее.
Заранее спасибо
Автор - kirill59
Дата добавления - 24.11.2018 в 23:26
Апострофф Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 12:47 | Сообщение № 2
Репутация: 126 ±
Excel 1997
kirill59, попробуйте -
If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
If Target.Column <> 2 Then Exit Sub
If Target.Row < 9 Then Exit Sub
Rows(Target.Row + 1).Hidden = Target = ""
Сообщениеkirill59, попробуйте -
Автор - Апострофф
Дата добавления - 25.11.2018 в 12:47
krosav4ig Дата: Понедельник, 26.11.2018, 02:07 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
    With Me.Rows("10:50").Columns("B")
        If Intersect(Target, .Cells) Is Nothing Then Exit Sub
        .EntireRow.Hidden = 0
        Intersect(.Cells, .SpecialCells(4).Offset(1)).EntireRow.Hidden = 1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 26.11.2018, 02:08
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.11.2018 в 02:07
