= Мир MS Excel/Размещение рисунков на листе в соответствии с числом - Мир MS Excel
ВасилисаЛукьянчикова Дата: Четверг, 22.11.2018, 20:47 | Сообщение № 1
Форумчане, помогите решить вопрос.
Макрос размещает на листе рисунки.
Макрос в плане порядка отображения этих размещаемых объектов - действует так : какой прямоугольник первым размещен - тот стоит позади всех, а тот который последним размещен - тот впереди всех.
Как разместить объекты - в соответствии с индексом отображения (записанным в строке "8") ?
В начале строки 8 - есть ячейка с числом.
Чем выше число - тем выше порядок ее отображения.
Допустим в строке 8 - есть три ячейки с индексами 0,1,2.
Впереди всех - будут стоять фигуры из строки с индексом 2. Ниже них - фигуры из строки с индексом 1. Ну и нулевые а затем и отрицательные значения (типа "-5") - самые последние в порядке отображения.
К сообщению приложен файл: 3886735.xls (44.0 Kb)
СообщениеФорумчане, помогите решить вопрос.
Автор - ВасилисаЛукьянчикова
Дата добавления - 22.11.2018 в 20:47
Roman777 Дата: Четверг, 22.11.2018, 22:10 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
ВасилисаЛукьянчикова, Добавьте сортировку, и всё будет ок.
Sub Макрос1()
Dim lastcol&
Dim Shps()
Dim sp As Shape
    lastcol = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    ReDim Shps(1 To lastcol - 1)
    For i = 1 To lastcol - 1
        Set Shps(i) = Cells(1, i + 1).Resize(8)
    Next i
    Call sort1(Shps)
        Set sp = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, Shps(i)(2, 1), Shps(i)(3, 1), Shps(i)(5, 1), Shps(i)(6, 1))
        With sp.Fill
            .Visible = msoTrue
            .ForeColor.RGB = Shps(i)(7, 1).Interior.Color
            .Transparency = 0
    Next i
Function sort1(Arr1 As Variant) As Variant
    Dim tmp
    For i = 1 To UBound(Arr1)
        For j = 1 To UBound(Arr1) - 1
            If (Arr1(j)(8, 1) > Arr1(j + 1)(8, 1)) Then
                tmp = Arr1(j)(8, 1)
                Arr1(j)(8, 1) = Arr1(j + 1)(8, 1)
                Arr1(j + 1)(8, 1) = tmp
        Next j
    Next i
    sort1 = Arr1
End Function
Много чего не знаю!!!!
СообщениеВасилисаЛукьянчикова, Добавьте сортировку, и всё будет ок.
Sub Макрос1()
Dim lastcol&
Dim Shps()
Dim sp As Shape
    Next i
    Call sort1(Shps)
        With sp.Fill
            .Visible = msoTrue
            .Transparency = 0
    Next i
    Dim tmp
                tmp = Arr1(j)(8, 1)
        Next j
    Next i
    sort1 = Arr1
End Function
Автор - Roman777
Дата добавления - 22.11.2018 в 22:10
ВасилисаЛукьянчикова Дата: Четверг, 22.11.2018, 22:37 | Сообщение № 3
Roman777, нет - на листе - ничего сортировать не надо.
Поскольку данные в ячейках - обновляются из других источников.
Если вы их отсортируете - значит данные будут обновляться - не в тех ячейках.
Речь идет о том, чтобы назначить объектам уровень видимости - в соответствии с индексом отображения (записанным в строке "8").
СообщениеRoman777, нет - на листе - ничего сортировать не надо.
Дата добавления - 22.11.2018 в 22:37
Roman777 Дата: Пятница, 23.11.2018, 08:10 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
ВасилисаЛукьянчикова, На листе ничего и не сортируется. Ваши данные для создание шейпов записываются в массив, в котором они сортируются по значению в 8й строке и уже по порядку из этого массива рисуются... Так и получается уровень перекрытия одного объекта другим.
СообщениеВасилисаЛукьянчикова, На листе ничего и не сортируется. Ваши данные для создание шейпов записываются в массив, в котором они сортируются по значению в 8й строке и уже по порядку из этого массива рисуются... Так и получается уровень перекрытия одного объекта другим.
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.11.2018 в 08:10
ВасилисаЛукьянчикова Дата: Пятница, 23.11.2018, 08:35 | Сообщение № 5
Так смысл-то тогда какой у этой сортировки, если индекс отображения присваивается в итоге - не тем фигурам ?
Вот я присваиваю для столбца C (который рисует красный прямоугольник) - индекс "20".
То есть самый большой из всех.
По идее данный прямоугольник - должен быть поверх всех прочих фигур.
Но ваш код в результате сортировки - смещает этот индекс - куда-то в конец восьмой строки.
А столбцу C - макрос таким образом самостоятельно присваивает индекс "6".
И этот прямоугольник, который вроде бы должен отображаться поверх всех остальных - после этой сортировки отображается на заднем плане.
К сообщению приложен файл: 1172634.xls (46.0 Kb)
Дата добавления - 23.11.2018 в 08:35
Roman777 Дата: Пятница, 23.11.2018, 09:43 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
ВасилисаЛукьянчикова, вот теперь вижу, действительно я лапухнулся с функцией...). Замените её на эту:
    Dim tmp
                Set tmp = Arr1(j)
                Set Arr1(j) = Arr1(j + 1)
                Set Arr1(j + 1) = tmp
        Next j
    Next i
    sort1 = Arr1
End Function
[p.s.] спать бежал...[/p.s.]
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 23.11.2018, 09:45
СообщениеВасилисаЛукьянчикова, вот теперь вижу, действительно я лапухнулся с функцией...). Замените её на эту:
    Dim tmp
                Set tmp = Arr1(j)
        Next j
    Next i
    sort1 = Arr1
End Function
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.11.2018 в 09:43
ВасилисаЛукьянчикова Дата: Пятница, 23.11.2018, 09:56 | Сообщение № 7
Roman777, теперь все работает нормально.
Спасибо.
СообщениеRoman777, теперь все работает нормально.
Спасибо.
Дата добавления - 23.11.2018 в 09:56
