= Мир MS Excel/Построение фигур по таблице - Мир MS Excel
Megamen2 Дата: Вторник, 13.11.2018, 21:30 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
На таблице C4:G15 - в начале проставлены номера фигур и их названия (координаты размещения - неважны).
(сейчас макрос просто строит - всегда прямоугольник - только по первой строке.)
Видимо нужно вставить куда-то - кусок кода (чтобы он распознавал какой формы строить фигуру):
    Select Case tip
        Case "Овал": tip = msoShapeOval
        Case "Ромб": tip = msoShapeDiamond
        Case "Прямоугольник": tip = msoShapeRectangle
        Case "Равнобедренный треугольник": tip = msoShapeIsoscelesTriangle
        Case "Шестиугольник": tip = msoShapeHexagon
    End Select
Но вот куда именно - не пойму.
Как научить макрос - строить по всей этой таблице C4:G15 - фигуры (часть строк там - пустые) ?
К сообщению приложен файл: 9393354.xls (40.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
    Select Case tip
    End Select
Автор - Megamen2
Дата добавления - 13.11.2018 в 21:30
sboy Дата: Среда, 14.11.2018, 09:10 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Примерно так
Sub Макрос1()
arr = Cells(4, 3).CurrentRegion.Value
    For i = 2 To UBound(arr)
        If Not IsEmpty(arr(i, 2)) Then
            Select Case arr(i, 2)
            End Select
            If Not IsEmpty(tip) Then
                With ActiveSheet.Shapes.AddShape(tip, 20 + i * 10, 10 + i * 10, arr(i, 4), arr(i, 3))
                    .DrawingObject.Caption = arr(i, 5)
                    .Name = arr(i, 2) & " " & arr(i, 1)
                tip = Empty
К сообщению приложен файл: 2911150.xls (42.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Примерно так
Sub Макрос1()
            End Select
                tip = Empty
Автор - sboy
Дата добавления - 14.11.2018 в 09:10
Megamen2 Дата: Среда, 14.11.2018, 10:57 | Сообщение № 3
sboy, теперь нормально работает. Большое вам спасибо.
Сообщениеsboy, теперь нормально работает. Большое вам спасибо.
Автор - Megamen2
Дата добавления - 14.11.2018 в 10:57
