= Мир MS Excel/Вывести из времени час - Мир MS Excel
Паштет Дата: Понедельник, 12.11.2018, 10:17 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Элементарный кажется вопрос, но упорно не хочет реализовываться. необходимо из формы textbox, которая отображает текущее время, вывести отдельно в ячейку на лист часы, а в другую минуты. Написал такой код, но в ячейки пишутся двойные нули :( :
times = Format(Now, "hh.nn")
Private Sub zapis1_Click()
With Sheets("Статистика")
        iLastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        .Cells(iLastRow, 10) = Hour(times)
        .Cells(iLastRow, 11) = Minute(times)
К сообщению приложен файл: 3187858.xls (61.0 Kb)
СообщениеЭлементарный кажется вопрос, но упорно не хочет реализовываться. необходимо из формы textbox, которая отображает текущее время, вывести отдельно в ячейку на лист часы, а в другую минуты. Написал такой код, но в ячейки пишутся двойные нули :( :
Автор - Паштет
Дата добавления - 12.11.2018 в 10:17
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.11.2018, 10:28 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Первый кусок не нужен, тем более, что
1. hh.mm
2. Вы из даты-времени делаете кусок текста, а потом пытаетесь из этого куска вытащить время
3. переменная times не глобальная и не переносится в другой макрос "zapis1_Click"
Просто напишите
.Cells(iLastRow, 10) = Hour(Now)
[/vba]Или[vba]
Hour(Time)
Или, если нужно именно время запуска формы, а не время нажатия на кнопку "Добавить запись", то так
Dim times
times = Now
*Добавлено
Поправил, сначала неверно написал
СообщениеПервый кусок не нужен, тем более, что
1. hh.mm
Просто напишите
[/vba]Или[vba]
Hour(Time)
Dim times
times = Now
*Добавлено
Дата добавления - 12.11.2018 в 10:28
Паштет Дата: Понедельник, 12.11.2018, 11:05 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
1. hh.mm
Во многих местах указано, что mm - это месяц, а nn - минуты. Но это не принципиально, могу поиграться.
.Cells(iLastRow, 11) = Minute(TimeValue(times))
[/vba]тоже не помогает
Просто напишите
Не могу, тк мне необходимо подвязаться под SpinButton2 ещё. Этот момент тоже никак не хочет работать, несмотря на то, что для даты используется хороший код [vba]
Private Sub SpinButton1_SpinUp(): Data1 = Format(CDate(Data1) + 1, "DD.MM.YYYY"): End Sub
1. hh.mm
Просто напишите
Автор - Паштет
Дата добавления - 12.11.2018 в 11:05
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.11.2018, 11:17 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
эээ, вот посмотреть бы,а ? Покажете такие места?
TimeValue(times)
не поможет. В times разделитель точка - это вообще не время
Не могу, тк
Я ж Вам написал уже всё, разве не подходит последний большой блок?
TimeValue(times)
Не могу, тк
Дата добавления - 12.11.2018 в 11:17
Паштет Дата: Понедельник, 12.11.2018, 12:06 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Ваш вариант заработал, но в неверном формате выводит в textbox. Плюс надо SpinButton привязать для регулировки.
Здесь - один из примеров: в списке одно, а в коде немного другое. Попадались и еще сайты, лень искать.
СообщениеВаш вариант заработал, но в неверном формате выводит в textbox. Плюс надо SpinButton привязать для регулировки.
Автор - Паштет
Дата добавления - 12.11.2018 в 12:06
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.11.2018, 12:29 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
Это Вы о чем? У Вас в коде в первом посте вопрос про вывод в ячейку, какой текстбокс?
Вы немного перепутали, n - это для DateAdd, а не для формата
https://docs.microsoft.com/ru-ru....%3Dtrue
Дата добавления - 12.11.2018 в 12:29
Паштет Дата: Понедельник, 12.11.2018, 12:35 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
В форме есть textbox, который и называется times. В нём изначально отображалось время, к нему еще подразумевался SpinButton. Это время и должно идти было в ячейку.
P.S. Сам файл прилагается для наглядности в пером посте.
Автор - Паштет
Дата добавления - 12.11.2018 в 12:35
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.11.2018, 13:09 | Сообщение № 8
Репутация: 6674 ±
А, блин, теперь понятно
.Cells(iLastRow, 10) = Hour(CDate(Replace(times, ".", ":")))
Это я что-то стормозил сначала
СообщениеА, блин, теперь понятно
Дата добавления - 12.11.2018 в 13:09
RAN Дата: Понедельник, 12.11.2018, 13:44 | Сообщение № 9
Легко! :p
К сообщению приложен файл: 5605508.jpg (33.5 Kb)
Легко! :p
Дата добавления - 12.11.2018 в 13:44
Паштет Дата: Понедельник, 12.11.2018, 14:05 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
Как я понял все проще можно было:
times = Format(Now, "hh[u]:[/u]mm")
И тогда не нужен Replace.
Private Sub SpinButton2_SpinDown(): times = Format(CDate(times) - 1, "hh:mm"): End Sub
Private Sub SpinButton2_SpinUp(): times = Format(CDate(times) + 1, "hh:mm"): End Sub
[/vba]А здесь что не так?
СообщениеКак я понял все проще можно было:
Автор - Паштет
Дата добавления - 12.11.2018 в 14:05
RAN Дата: Понедельник, 12.11.2018, 14:23 | Сообщение № 11
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 12.11.2018, 14:24
Сообщение/
Дата добавления - 12.11.2018 в 14:23
