= Мир MS Excel/Получить индекс элемента словаря по значению ключа - Мир MS Excel
StoTisteg Дата: Пятница, 09.11.2018, 10:27 | Сообщение № 1
Репутация: 103 ±
Коллеги, что-то я в описании такой возможности не нахожу, хотя интуитивно понятно, что она должна быть. Можно ли получить индекс элемента словаря, зная ключ, без полного перебора ключей?
Сообщение отредактировал StoTisteg - Пятница, 09.11.2018, 10:27
СообщениеКоллеги, что-то я в описании такой возможности не нахожу, хотя интуитивно понятно, что она должна быть. Можно ли получить индекс элемента словаря, зная ключ, без полного перебора ключей?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 09.11.2018 в 10:27
Michael_S Дата: Пятница, 09.11.2018, 10:32 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Нельзя.
А зачем? Зная ключ - сразу получим Item.
Или вы о коллекции?
СообщениеНельзя.
Или вы о коллекции?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.11.2018 в 10:32
Michael_S Дата: Пятница, 09.11.2018, 10:34 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
дель
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 09.11.2018, 10:34
Сообщениедель
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.11.2018 в 10:34
StoTisteg Дата: Пятница, 09.11.2018, 10:47 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Michael_S, именно о словаре. Он у меня используется для уникальности, потом выгружается на лист в столбец (циклом For), теперь нужно вставить в строки ранее сохранённые данные. То есть зная индекс элемента, было бы весьма удобно это делать, но нет так нет, обойдёмся Find, хотя и не быстрый он, прямо скажем...
Сообщение отредактировал StoTisteg - Пятница, 09.11.2018, 10:47
СообщениеMichael_S, именно о словаре. Он у меня используется для уникальности, потом выгружается на лист в столбец (циклом For), теперь нужно вставить в строки ранее сохранённые данные. То есть зная индекс элемента, было бы весьма удобно это делать, но нет так нет, обойдёмся Find, хотя и не быстрый он, прямо скажем...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 09.11.2018 в 10:47
sboy Дата: Пятница, 09.11.2018, 10:58 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
А почему эти данные сразу в итемы не передать?
Зачем выгружать циклом, если можно массивом?
Приложите пример, а то по описанию возникает ощущение что "вырезаем гланды через задний проход"
Яндекс: 410016850021169
СообщениеА почему эти данные сразу в итемы не передать?
Автор - sboy
Дата добавления - 09.11.2018 в 10:58
_Boroda_ Дата: Пятница, 09.11.2018, 11:01 | Сообщение № 6
Чет Вы загнули странное такое. По описанию возникает несколько вопросов "Зачем?" Может, все-таки пример покажете?
СообщениеЧет Вы загнули странное такое. По описанию возникает несколько вопросов "Зачем?" Может, все-таки пример покажете?
Дата добавления - 09.11.2018 в 11:01
StoTisteg Дата: Пятница, 09.11.2018, 11:04 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
А! Всё же озвучить проблему — великое дело :) Ежели словарь используется только для сбора уников, то ничто же не мешает вместо[vba]
If Not slov.Exists(FamNam) then slov.Add FamNam, ""
[/vba]писать[vba]
If Not slov.Exists(FamNam) then slov.Add FamNam, slov.Count+1
[/vba]и индекс извлекать как [vba]
slov.Item(FamNam)
СообщениеА! Всё же озвучить проблему — великое дело :) Ежели словарь используется только для сбора уников, то ничто же не мешает вместо[vba]
[/vba]писать[vba]
slov.Item(FamNam)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 09.11.2018 в 11:04
StoTisteg Дата: Пятница, 09.11.2018, 11:19 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Общая задача — совсем не пускать юзверя править книгу, ибо один косячок превратит её в тыкву, а все правки вносить через формы с проверкой правильности данных. Идея проверять уникальность исполнителей прямо в форме и орать на юзверя мне как-то не глянулась. Поэтому макрос удаляет дубликаты тихой сапой, при переносе данных на лист. Если исполнителей нужно добавить или удалить, не трогая тех, у кого уже есть отметка об исполнении (textbox с исполнителем просто .Enabled=False), строки с отметкой могут поползти непредсказуемым образом. Соответственно запоминаем в массив данные об отметках об исполнении, правим в форме, загружаем из неё новый список исполнителей, возвращаем отметки тем, у кого они уже были.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 09.11.2018 в 11:19
StoTisteg Дата: Пятница, 09.11.2018, 11:30 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
Соответственно написание примера с го и гейшами формами и их обработкой для задачи, в тупик отнюдь не загоняющей, лишняя трата сил и времени, на мой взгляд.
Ну это да, в боевом варианте так и будет, а пока просто лень массив описывать :)
СообщениеСоответственно написание примера с го и гейшами формами и их обработкой для задачи, в тупик отнюдь не загоняющей, лишняя трата сил и времени, на мой взгляд.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 09.11.2018 в 11:30
_Boroda_ Дата: Пятница, 09.11.2018, 11:31 | Сообщение № 10
Я не о том. Я о
Ну ладно, как хотите
СообщениеЯ не о том. Я о
Дата добавления - 09.11.2018 в 11:31
