vba вытащить макрос
saintus
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 13:28 |
можно ли вытащить форму и макросы чтобы они работали с данными книги без запуска excel? может кто нибудь сталкивался с таким, есть ли что нибудь подобное и где бы можно было бы посмотреть на это?
можно ли вытащить форму и макросы чтобы они работали с данными книги без запуска excel? может кто нибудь сталкивался с таким, есть ли что нибудь подобное и где бы можно было бы посмотреть на это? saintus
Сообщение можно ли вытащить форму и макросы чтобы они работали с данными книги без запуска excel? может кто нибудь сталкивался с таким, есть ли что нибудь подобное и где бы можно было бы посмотреть на это? Автор - saintus Дата добавления - 11.03.2013 в 13:28
KuklP
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 15:44 |
Нет. Но можно писать скрипты на vbs, писать на vb(ну и других языках). Смотря что надо.
Нет. Но можно писать скрипты на vbs, писать на vb(ну и других языках). Смотря что надо. KuklP
Сообщение Нет. Но можно писать скрипты на vbs, писать на vb(ну и других языках). Смотря что надо. Автор - KuklP Дата добавления - 11.03.2013 в 15:44
Hugo
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 16:01 |
Думаю, работать с данными книги без Экселя не получится. Хотя теоретически возможно. Следовательно - почему не годится использование формы VBA Экселя?
Думаю, работать с данными книги без Экселя не получится. Хотя теоретически возможно. Следовательно - почему не годится использование формы VBA Экселя? Hugo
Сообщение Думаю, работать с данными книги без Экселя не получится. Хотя теоретически возможно. Следовательно - почему не годится использование формы VBA Экселя? Автор - Hugo Дата добавления - 11.03.2013 в 16:01
saintus
Дата: Вторник, 12.03.2013, 09:46 |
Просто хочется как-то от оффиса отключиться, но использовать таблицы и листы. вот кстати пользуясь моментом хочу тогда спросить.+) [vba]Код
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ "C:\Documents and Settings\pro\nn\nnueee\aaoaee\" & [A1] _ , FileFormat:=xlTextMSDOS, CreateBackup:=False Sheets("prog").Select
[/vba] что бы дописать в том случае если в ячейки А1 нет данных чтобы сохранял как нито а не выдавал ошибку.
[/vba] что бы дописать в том случае если в ячейки А1 нет данных чтобы сохранял как нито а не выдавал ошибку. saintus
Сообщение Просто хочется как-то от оффиса отключиться, но использовать таблицы и листы. вот кстати пользуясь моментом хочу тогда спросить.+) [vba]Код
[/vba] что бы дописать в том случае если в ячейки А1 нет данных чтобы сохранял как нито а не выдавал ошибку. Автор - saintus Дата добавления - 12.03.2013 в 09:46
Alex_ST
Дата: Вторник, 12.03.2013, 13:25 |
Это как? А вот как _, то вместо [A1] написать IIf(Len([A1]), [A1], "_")
Это как? А вот как _, то вместо [A1] написать IIf(Len([A1]), [A1], "_")Alex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 12.03.2013, 13:32
Сообщение Цитата (saintus )
Это как? А вот как _, то вместо [A1] написать IIf(Len([A1]), [A1], "_")Автор - Alex_ST Дата добавления - 12.03.2013 в 13:25
nerv
Дата: Вторник, 12.03.2013, 14:06 |
Группа: Редакторы
облака
облака nerv
Чебурашка стал символом олимпийских игр. А чего достиг ты? Тишина - самый громкий звук YM 41001156540584 / WM WMR R21924176233 https://github.com/nervgh/vba
облака Автор - nerv Дата добавления - 12.03.2013 в 14:06
