ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/дробная нумерация - Мир MS Excel
дробная нумерация
Головастик Дата: Среда, 31.10.2018, 11:34 | Сообщение № 1
добрый день знатоки екселя
код проставляет страницы в ячейке А исходя наличия значений в ячейке B, нужна нумерация, если в ячейке B встречается объединенная ячейка, как 7.1, 7.2, 7.3 и далее по следующему номеру
как это можно сделать?
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (18.2 Kb)
Сообщениедобрый день знатоки екселя
Автор - Головастик
Дата добавления - 31.10.2018 в 11:34
_Boroda_ Дата: Среда, 31.10.2018, 12:08 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Так нужно?
Sub Кнопка1_Щелчок()
    r1_ = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row'№ последней заполненной строки в столбце 2
    ar = Cells(1).Resize(r1_, 2)'с ячейки А1 вниз на r1_ вправо на 2 - все это суем в массив
    For i = 1 To r1_'цикл по строкам
        If ar(i, 2) = "" Then'если в ячейке второго столбца пусто
            k_ = k_ + 1'счетчик k увеличиваем на 1
            If k_ = 1 Then'если это первая пусто для этого блока пустых
                ar(i - 1, 1) = n_ & "." & k_ & Chr(160)'в ячейку столбца 2 строки выше пишем порядковый номер n (см. ниже) с точкой, с k_ и с неразравным пробелом
' неразрывный пробел для того, чтобы при вставке на лист точки не преобразовывались в запятые или в даты
'на самом деле пишем не в ячейку столбца, а в то место массива ar, которое соответствует ячейке. Про ячейку написал просто для понятности
            End If'
            ar(i, 1) = n_ & "." & k_ & Chr(160)'в ячейку столбца 2 строки выше пишем порядковый номер n (см. ниже) с точкой, с k_ и с неразравным пробелом
        Else'если в ячейке второго столбца не пусто
            k_ = 0'обнуляем счетчик пустых
            n_ = n_ + 1'счетчик n увеличиваем на 1
            ar(i, 1) = n_'в ячейку столбца 2 строки выше пишем порядковый номер n
    Cells(1).Resize(r1_, 2) = ar'загружаем массив на лист
* Добавил комментарии
К сообщению приложен файл: 9906373.xlsm (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 31.10.2018, 12:27
СообщениеТак нужно?
            End If'
Дата добавления - 31.10.2018 в 12:08
китин Дата: Среда, 31.10.2018, 12:11 | Сообщение № 3
Репутация: 1084 ±
Саша прокомменируй, ели не лень, плиз
СообщениеСаша прокомменируй, ели не лень, плиз
Дата добавления - 31.10.2018 в 12:11
Головастик Дата: Среда, 31.10.2018, 12:25 | Сообщение № 4
спасибо вам большое, все работает
Сообщениеспасибо вам большое, все работает
Автор - Головастик
Дата добавления - 31.10.2018 в 12:25
_Boroda_ Дата: Среда, 31.10.2018, 12:26 | Сообщение № 5
Репутация: 6674 ±
Игорь, дописал комментарии в своем посте выше
СообщениеИгорь, дописал комментарии в своем посте выше
Дата добавления - 31.10.2018 в 12:26
китин Дата: Среда, 31.10.2018, 12:44 | Сообщение № 6
Репутация: 1084 ±
спасибо
Сообщениеспасибо
Дата добавления - 31.10.2018 в 12:44
