= Мир MS Excel/Ввод значения в ячейку в зависимости от значений других ячее - Мир MS Excel
MacLuck Дата: Пятница, 19.10.2018, 08:33 | Сообщение № 1
Всем добрый день.
Хочу сделать так что бы при заполнении определенных ячеек в колонках автоматически изменялось значение в заданых ячейках установленной колонки.
Sub ProjectState()
Dim i As Integer
Dim TT As Variant
Dim Off As Variant
Dim PCIP As Variant
Dim ACIP As Variant
Dim Tender As Variant
Dim Contr As Variant
Dim Impl As Variant
Dim St As Variant
TT = Range("AB4:AB350") '1
Off = Range("AC4:AC350") '2
PCIP = Range("AD4:AD350") '3
ACIP = Range("AE4:AE350") '4
Tender = Range("AF4:AF350") '5
Contr = Range("AG4:AG350") '6
Impl = Range("AH4:AH350") '7
St = Range("AA4:AA350") '8
For i = 1 To 300
If TT.Value <> 0 And Off.Value <> 0 And PCIP.Value <> 0 And ACIP.Value <> 0 And Tender.Value <> 0 And Contr.Value <> 0 And Impl.Value <> 0 Then
St.Value = "Выполнено"
Next i
Собственно при запуске кода возникает ошибка Run-time error '424' на строке:
Прошу помочь в решении данной проблемы
К сообщению приложен файл: 6699227.xlsm (80.0 Kb)
Сообщение отредактировал MacLuck - Пятница, 19.10.2018, 10:19
СообщениеВсем добрый день.
Sub ProjectState()
Dim i As Integer
Dim TT As Variant
Dim Off As Variant
Dim PCIP As Variant
Dim ACIP As Variant
Dim Impl As Variant
Dim St As Variant
For i = 1 To 300
Next i
Автор - MacLuck
Дата добавления - 19.10.2018 в 08:33
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.10.2018, 09:08 | Сообщение № 2
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
- Оформите второй код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
*Ответ скорее всего уже есть, жду от Вас вышеуказанных исправлений
Дата добавления - 19.10.2018 в 09:08
Pelena Дата: Пятница, 19.10.2018, 20:16 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
То есть чтобы макрос срабатывал автоматически при изменении ячейки?
Тогда он должен называться Worksheet_Change, а не ProjectState
Или всё же макрос должен запускаться вручную и перебирать все имеющиеся строки?
От ответов зависит алгоритм решения
Дата добавления - 19.10.2018 в 20:16
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.10.2018, 21:22 | Сообщение № 4
TT, Off ... - у Вас не диапазоны Range, а массивы, поэтому нужно писать так
If TT(i, 1) <> 0 And Off(i, 1) <> 0 And PCIP(i, 1) <> 0 And ACIP(i, 1) <> 0 And Tender(i, 1) <> 0 And Contr(i, 1) <> 0 And Impl(i, 1) <> 0 Then
St(i, 1) = "Выполнено"
СообщениеTT, Off ... - у Вас не диапазоны Range, а массивы, поэтому нужно писать так
Дата добавления - 19.10.2018 в 21:22
MacLuck Дата: Суббота, 20.10.2018, 09:31 | Сообщение № 5
Всем еще раз, добрый день.
Спасибо за пояснения.
На Worksheet_Change я пока что повесил другой макрос, и я банально не знаю как два макроса повесить на одно событие, пробывал через Call Macrosname что-то не получилось.
Пока планирую сделать что при нажатии кнопоки(запуске макроса), марос пробегал по всем ячейкам и проверял/ставил статусы. (п.с. я думал что все отличие было бы в том что в полностью автоматическом случае макрос назывался бы Worksheet_Change ..., а в кнопочном Sub ProjectState(), или я не прав?)
Ахахаха, наверное для кого-то это будет забавно, но я только из вашего поста понял что есть диапазоны а есть массивы, спс.
Написал таким образом
Sub ProjectState()
Dim i As Integer
Dim TT As Variant 'Technical_task
Dim Off As Variant 'Offer
Dim PCIP As Variant 'Preparing_CIP
Dim ACIP As Variant 'Approved_CIP
Dim Tender As Variant 'Tender
Dim Contr As Variant 'Contract
Dim Impl As Variant 'Implementation
Dim St As Variant 'Status
For i = 1 To 300
If TT(i, 1).Value <> 0 And Off(i, 1).Value <> 0 And PCIP(i, 1).Value <> 0 And ACIP(i, 1).Value <> 0 And Tender(i, 1).Value <> 0 And Contr(i, 1).Value <> 0 And Impl(i, 1).Value <> 0 Then
St(i, 1).Value = "Выполнено"
Next i
Вылетает ошибка Run-time 424, объект не найден на следующей строке:
Сообщение отредактировал MacLuck - Суббота, 20.10.2018, 09:42
СообщениеВсем еще раз, добрый день.
Sub ProjectState()
Dim i As Integer
For i = 1 To 300
Next i
Автор - MacLuck
Дата добавления - 20.10.2018 в 09:31
nilem Дата: Суббота, 20.10.2018, 10:10 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
MacLuck, привет
скорее всего, так:
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеMacLuck, привет
скорее всего, так:
Автор - nilem
Дата добавления - 20.10.2018 в 10:10
MacLuck Дата: Суббота, 20.10.2018, 20:58 | Сообщение № 7
скорее всего, так:
Добрый день, спс, да работает
скорее всего, так:
Автор - MacLuck
Дата добавления - 20.10.2018 в 20:58
