= Мир MS Excel/Счетчик секундомера с каждым проходом увеличивает шаг на 1 - Мир MS Excel
Sancho Дата: Четверг, 18.10.2018, 13:17 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Всем привет!
Бьюсь уже второй день с секундомером и не могу понять в чем причина: Если запустить код повторно нажав OK в сообщении "ПРОЙТИ ЕЩЕ РАЗ", то секундомер увеличивает шаг отсчета на +1, т.е. если второй проход то +2 секунды, третий +3 секунды, и т.д.
Что надо сделать, подскажите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: TimeStep.xlsm (18.3 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Sancho
Дата добавления - 18.10.2018 в 13:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.10.2018, 17:22 | Сообщение № 2
Репутация: 6648 ±
Можно ввести еще одну переменную-флаг
К сообщению приложен файл: TimeStep_1.xlsm (20.6 Kb)
СообщениеМожно ввести еще одну переменную-флаг
Дата добавления - 18.10.2018 в 17:22
Sancho Дата: Четверг, 18.10.2018, 20:12 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Спасибо, работает, но
Я так понимаю это переменная "k"? Не понимаю тогда для чего "n", если она локальная, и еще для чего вычисляется?
И у меня рвёт мозг от конструкции [vba]
If k Then
[/vba], как её понимать? почему не [vba]
If k=1 Then
[/vba]???
В общем шайтанома...
СообщениеСпасибо, работает, но
If k Then
If k=1 Then
[/vba]???
Автор - Sancho
Дата добавления - 18.10.2018 в 20:12
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.10.2018, 20:20 | Сообщение № 4
Репутация: 6648 ±
n вообще не нужно, убейте. Это я баловался, всё вроде лишнее стер потом, а это забыл
Как в Excel можно написать для числовых значений в А1
=ЕСЛИ(A1;5;9)
- если в А1 любое отличное от нуля число, то это будет ИСТИНА, если ноль (или пустая ячейка), то ЛОЖЬ
Аналогично и с[vba]
If k Then
[/vba] - если k ноль или Empty, то k = False, иначе - True
Сообщениеn вообще не нужно, убейте. Это я баловался, всё вроде лишнее стер потом, а это забыл
=ЕСЛИ(A1;5;9)
Аналогично и с[vba]
If k Then
Дата добавления - 18.10.2018 в 20:20
Sancho Дата: Четверг, 18.10.2018, 20:25 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
Спасибо, не знал.
СообщениеСпасибо, не знал.
Автор - Sancho
Дата добавления - 18.10.2018 в 20:25
