= Мир MS Excel/Объект не найден ядром СУБД Microsoft - Мир MS Excel
Leojse Дата: Среда, 17.10.2018, 19:37 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, вот с таким вопросом.
Есть 2 листа - "список 1" и "список 2". На листе "Общий список" я формирую общий список из двух диапазонов. При малых объемах диапазонов макрос отрабатывает без ошибок. Сейчас столкнулся с тем, что если в каком-либо списке появляется большое количество данных, точнее, если диапазоны данных велики (как на листе "Список 1"), то макрос выдает ошибку:
"Run-time error '-2147217865 (80040e37)':
Объект "Список_1$G6:G135105" не найден ядром СУБД Microsoft Access. Убедитесь, что объект существует, а его имя и путь к нему указаны правильно. Если объект "Список_1$G6:G135105" не является локальным, проверьте сетевое подключение или обратитесь в администратору сервера."
Помогите, пожалуйста, разобраться с данной ошибкой.
Повторюсь, что макрос при малых диапазонах отрабатывает корректно.
В приложенном примере из-за размера файла пришлось удалить часть данных на листе "Список 1".
Заранее, огромное спасибо за любой совет!
К сообщению приложен файл: 3961879.xlsb (91.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер, уважаемые форумчане!
Автор - Leojse
Дата добавления - 17.10.2018 в 19:37
Pelena Дата: Среда, 17.10.2018, 21:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Здесь обсуждается ограничение в 65536 строк и возможность его обойти
Дата добавления - 17.10.2018 в 21:47
Leojse Дата: Среда, 17.10.2018, 22:06 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Pelena, сделал, как в том сообщении:
    rst.Open "SELECT a.F1 AS col1 FROM [Ñïèñîê_1$" & c1 & "] AS a UNION SELECT b.F1 AS col2 FROM [Ñïèñîê_2$" & c2 & "] AS b ORDER BY col1" _
             , "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=NO"""
Но всё равно выдается та же ошибка.
СообщениеPelena, сделал, как в том сообщении:
Автор - Leojse
Дата добавления - 17.10.2018 в 22:06
Pelena Дата: Среда, 17.10.2018, 22:12 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Там пишут, что надо только лист указать.
    rst.Open "SELECT a.F1 AS col1 FROM [Список_1$] AS a UNION SELECT b.F1 AS col2 FROM [Список_2$] AS b ORDER BY col1" _
К сообщению приложен файл: 3961879-1-.xlsb (67.7 Kb)
СообщениеТам пишут, что надо только лист указать.
Дата добавления - 17.10.2018 в 22:12
Leojse Дата: Среда, 17.10.2018, 22:21 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Pelena, не указал в конце листа символ $. Поэтому макрос не сработал.
Сейчас добавил - всё получилось. Но дело в том, что данные собрались со столбцов A обоих листов. Мне же нужно отбирать данные с других столбцов листов.
Получается, что выхода нет?
СообщениеPelena, не указал в конце листа символ $. Поэтому макрос не сработал.
Автор - Leojse
Дата добавления - 17.10.2018 в 22:21
Pelena Дата: Среда, 17.10.2018, 22:23 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
Вы же пишете F1 - это первый столбец таблицы. Указывайте другие столбцы
А если хотите по заголовкам столбцов, то будет примерно так
rst.Open "SELECT a.Заголовок1 AS col1 FROM [Список_1$] AS a UNION SELECT b.Заголовок2 AS col2 FROM [Список_2$] AS b ORDER BY col1" _
            , "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES"""
СообщениеВы же пишете F1 - это первый столбец таблицы. Указывайте другие столбцы
Дата добавления - 17.10.2018 в 22:23
Leojse Дата: Среда, 17.10.2018, 22:33 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Pelena, подскажите, пожалуйста, а если в заголовке есть пробелы, то тогда как записать?
Появилась ошибка "Ошибка синтаксиса в выражении"
СообщениеPelena, подскажите, пожалуйста, а если в заголовке есть пробелы, то тогда как записать?
Автор - Leojse
Дата добавления - 17.10.2018 в 22:33
Pelena Дата: Среда, 17.10.2018, 22:37 | Сообщение № 8
Репутация: 4721 ±
В квадратных скобках запишите.
И на этот параметр обратите внимание HDR=YES
СообщениеВ квадратных скобках запишите.
Дата добавления - 17.10.2018 в 22:37
bmv98rus Дата: Среда, 17.10.2018, 22:50 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Сообщениекросс
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.10.2018 в 22:50
Leojse Дата: Среда, 17.10.2018, 22:58 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Pelena, спасибо огромное за помощь!
СообщениеPelena, спасибо огромное за помощь!
Автор - Leojse
Дата добавления - 17.10.2018 в 22:58
