= Мир MS Excel/Закрытие открытых файлов pdf в папке - Мир MS Excel
StoTisteg Дата: Четверг, 11.10.2018, 18:28 | Сообщение № 1
Репутация: 103 ±
Передо мной стоит задача — переместить папку на новое место. Список полных путей формируется с помощью FilenamesCollection, перемещение — через FileCopy и Kill. Проблема в том, что некоторые файлы могут при этом оказаться открытыми и естественно, "переезжать" откажутся, их нужно закрыть и повторить процедуру (ну или перед её началом попытаться закрыть всё подряд). Открыты могут быть Экселевские, Вордовые и pdf-файлы. Закрытие первых двух понятное дело, проблемы не составляет, проблема в открытых "ручками" pdf. Как бы их позакрывать?
СообщениеПередо мной стоит задача — переместить папку на новое место. Список полных путей формируется с помощью FilenamesCollection, перемещение — через FileCopy и Kill. Проблема в том, что некоторые файлы могут при этом оказаться открытыми и естественно, "переезжать" откажутся, их нужно закрыть и повторить процедуру (ну или перед её началом попытаться закрыть всё подряд). Открыты могут быть Экселевские, Вордовые и pdf-файлы. Закрытие первых двух понятное дело, проблемы не составляет, проблема в открытых "ручками" pdf. Как бы их позакрывать?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 11.10.2018 в 18:28
Roman777 Дата: Четверг, 11.10.2018, 21:38 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Если Adobe Reader, то:
Sub test()
Dim myPrC, myProg
Set myProg = GetObject("winmgmts:")
Set myPrC = myProg.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Process")
For Each X In myPrC
Debug.Print X.Name
If X.Name = "AcroRd32.exe" Then
    X.Terminate
Код взял отсюда и поправил...
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 11.10.2018, 21:40
СообщениеЕсли Adobe Reader, то:
Sub test()
Dim myPrC, myProg
For Each X In myPrC
Debug.Print X.Name
    X.Terminate
Автор - Roman777
Дата добавления - 11.10.2018 в 21:38
StoTisteg Дата: Пятница, 12.10.2018, 10:22 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
Спасибо, работает. Закрывает, правда, все файлы, но для pdf это не страшно.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Пятница, 12.10.2018, 10:25
СообщениеСпасибо, работает. Закрывает, правда, все файлы, но для pdf это не страшно.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.10.2018 в 10:22
