= Мир MS Excel/Рисование линии с огибанием препятствия - Мир MS Excel
Snegovik Дата: Среда, 10.10.2018, 16:07 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Столкнулся с проблемой рисования линии между двумя фигурами, с огибанием этой линией препятствия.
Если между двумя фигурами - свободное пространство - то рисуется прямая линия.
А если между ними - есть какая-то другая фигура, то рисуется полилиния из трех точек - так чтобы обогнуть препятствие.
Как такое макросом реализовать ?
(в настоящий момент макрос - только прямую линию умеет рисовать)
К сообщению приложен файл: 111.xls (59.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Автор - Snegovik
Дата добавления - 10.10.2018 в 16:07
Roman777 Дата: Среда, 10.10.2018, 17:17 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Snegovik, Задача нетривиальная, мне кажется =). Вы рассматриваете только 1 случай, когда между двумя фигурами может быть только 1 фигура (тоесть всего на поле максимум 3 фигуры)?
Много чего не знаю!!!!
СообщениеSnegovik, Задача нетривиальная, мне кажется =). Вы рассматриваете только 1 случай, когда между двумя фигурами может быть только 1 фигура (тоесть всего на поле максимум 3 фигуры)?
Автор - Roman777
Дата добавления - 10.10.2018 в 17:17
Snegovik Дата: Четверг, 11.10.2018, 05:19 | Сообщение № 3
Roman777, имеется ввиду, что на пути - между двумя фигурами - может быть размещена только одна фигура, которую и нужно обогнуть этой линии.
Фигур на листе может быть сколько угодно. Но между двумя целевыми фигурами - может быть только одна фигура.
СообщениеRoman777, имеется ввиду, что на пути - между двумя фигурами - может быть размещена только одна фигура, которую и нужно обогнуть этой линии.
Автор - Snegovik
Дата добавления - 11.10.2018 в 05:19
doober Дата: Четверг, 11.10.2018, 11:29 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Здравствуйте
Получаете массив координат центров овалов и их радиусов.
Перебор в цикле
Проверяете, не пересекает ли прямая окружность.
Если не пересекла ни одного раза, значит прямая, иначе поллиния.
СообщениеЗдравствуйте
Перебор в цикле
Автор - doober
Дата добавления - 11.10.2018 в 11:29
Snegovik Дата: Пятница, 12.10.2018, 11:23 | Сообщение № 5
Так как же выполнить макросом эту операцию ?
СообщениеТак как же выполнить макросом эту операцию ?
Автор - Snegovik
Дата добавления - 12.10.2018 в 11:23
doober Дата: Пятница, 12.10.2018, 17:58 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
В чем трудность?
В тригонометрии или получение массива координат.
СообщениеВ чем трудность?
Автор - doober
Дата добавления - 12.10.2018 в 17:58
Snegovik Дата: Суббота, 13.10.2018, 18:33 | Сообщение № 7
В чем трудность?
Наверное для меня трудность - в массиве координат.
В чем трудность?
Автор - Snegovik
Дата добавления - 13.10.2018 в 18:33
doober Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 00:19 | Сообщение № 8
Репутация: 345 ±
Надеюсь, разберетесь и примените под себя
К сообщению приложен файл: _111.xls (86.5 Kb)
СообщениеНадеюсь, разберетесь и примените под себя
Автор - doober
Дата добавления - 14.10.2018 в 00:19
Snegovik Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 07:22 | Сообщение № 9
doober, все в точности то же самое.
Проводится та же прямая линия, не реагирующая на препятствие.
Сообщениеdoober, все в точности то же самое.
Автор - Snegovik
Дата добавления - 14.10.2018 в 07:22
doober Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 10:20 | Сообщение № 10
Репутация: 345 ±
Вы не там смотрите.
Я показал, как получить массив данных и проверить на пересечение прямой с окружностями.
Если есть пересечение, то функция Intersectcircle(Line, Circl) As Boolean вернет True.Вы должны применить ее сами в
процедуре Sub Багетнаярамка5_Щелкнуть() на свое усмотрение.
СообщениеВы не там смотрите.
Автор - doober
Дата добавления - 14.10.2018 в 10:20
Roman777 Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 11:50 | Сообщение № 11
Репутация: 127 ±
Snegovik, Вот из интереса сделал некое подобие того, что, вродебы Вам нужно. Но есть некоторые упрощения, которые я сделал для "удешевления":
1) В качестве формы фигуры принимаю описывающий её прямоугольник (но на деле можно подставить координаты всех отрезков, образующих фигуру)
2) Линия отрисовывается от центров исследуемых фигур (но добавить отрисовку от граничных точек фигур, лежащих на этом отрезке, не такая уж и большая проблема)
2) Следует из 1-го. Подходит для описывания фигуры отрезками (полилиниями), если это сплайны, нужно работать уже с уравнениями самих фигур. Для этого нужно понимать по какому закону отрисованы все сплайны.
3) Обходная линия нарисована полилинией, а не сплайном, для рисования сплайнами нужно знать уравнение сплайна в экселе (я этого не знаю)
4) Если будет много фигур, то обходная линия может зацепить какую-то 4ю фигуру, которая не находится на пересечении двух исследуемых.
Для поиска точек пересечения лучше, всё-таки, использовать векторную алгебру. В ней нет недостатков, связанных с решением уравнений, описывающих прямые (или другие формы).
К сообщению приложен файл: 111_.xls (80.0 Kb)
Сообщение отредактировал Roman777 - Воскресенье, 14.10.2018, 11:53
СообщениеSnegovik, Вот из интереса сделал некое подобие того, что, вродебы Вам нужно. Но есть некоторые упрощения, которые я сделал для "удешевления":
Автор - Roman777
Дата добавления - 14.10.2018 в 11:50
Snegovik Дата: Понедельник, 15.10.2018, 11:23 | Сообщение № 12
Roman777, все нормально.
Спасибо за ответ.
СообщениеRoman777, все нормально.
Спасибо за ответ.
Автор - Snegovik
Дата добавления - 15.10.2018 в 11:23
