= Мир MS Excel/Использование условия if, для закрашенной ячейки - Мир MS Excel
KaminoontY Дата: Понедельник, 08.10.2018, 13:31 | Сообщение № 1
Я новичок как в использовании VBA, так и на самом форме. Извиняюсь, если где то выразился некорректно.
Часть задачи, которую я пытаюсь решить заключается в следующих пунктах:
1) Пройтись по строкам, которые заполненные данными
2) При помощи условия if определить закрашена ли ячейка в желтый или синий цвета
(Диапазон ячеек в строке закрашивается
в желтый согласно номеру введённой строки, при помощи
b = InputBox("Введите номер строки")
в синий, согласна некому условию. В совокупности желтая строка с набором синих строк является отобранным блоком данных (рис .1.).
3) При определении незакрашенной строки, начать выполнения макроса с отбора следующего блока данных, т.е. закрашивания строки в желтый и подбору к ней строк в соответствии с неким условием попутно закрашивая их в синий, но при этом избегая уже использованных данных.
4) Отобранный блок данных копируется на отдельную страницу, в то время как поиск блоком данных продолжается.
Конкретно меня интересует, можно ли при помощи условия if отследить ячейки по цвету, т.е. пункт 2.
Благодарю за информацию, также прилагаю пример данной задачи, где мне необходимо добавить условие из пункта 2.
Sub Ф1()
Dim b As Long, d As Long, _
N_nd As Long, _
N_ct1 As Long, N_ct2 As Long, N_ct3 As Long, N_ct4 As Long, _
Tg_ct1 As Long, Tg_ct2 As Long, Tg_ct3 As Long, Tg_ct4 As Long, _
Tvh_OK As Long, Pza_KVD As Long, _
LastRow2 As Long, LastRow1 As Long, f As Long, _
N_vd As Long
'строки'
'1'
'2'
d = 8
'определение последней заполненной ячеки'
f = Sheets("Ф1").UsedRange.Row + Sheets("Ф1").UsedRange.Rows.Count - 1
LastRow1 = Sheets("1").Cells(3, 3).Row + Sheets("1").UsedRange.Rows.Count - 1
Range(Cells(b, 1), Cells(b, 17)).Interior.Color = RGB(246, 249, 135)
Sheets("Ф1").Range(Cells(b, 1), Cells(b, 17)).Copy Sheets("1").Cells(LastRow1, 1)
For x% = 1 To f
If Not b = d Then
N_nd = Abs(Cells(b, 3) - Cells(d, 3))
N_vd = Abs(Cells(b, 4) - Cells(d, 4))
N_ct1 = Abs(Cells(b, 5) - Cells(d, 5))
N_ct2 = Abs(Cells(b, 6) - Cells(d, 6))
N_ct3 = Abs(Cells(b, 5) - Cells(b, 6))
N_ct4 = Abs(Cells(d, 5) - Cells(d, 6))
Tg_ct1 = Abs(Cells(b, 9) - Cells(d, 9))
Tg_ct2 = Abs(Cells(b, 15) - Cells(d, 15))
Tg_ct3 = Abs(Cells(b, 9) - Cells(b, 15))
Tg_ct4 = Abs(Cells(d, 9) - Cells(d, 15))
Tvh_OK = Abs(Cells(b, 10) - Cells(d, 10))
Pza_KVD = Abs(Cells(b, 13) - Cells(d, 13))
LastRow2 = Sheets("1").Cells(3, 3).Row + Sheets("1").UsedRange.Rows.Count - 1
If N_nd <= Cells(5, 36) _
And N_ct1 <= Cells(6, 36) _
And N_ct2 <= Cells(6, 36) _
And N_ct3 <= Cells(6, 36) _
And N_ct4 <= Cells(6, 36) _
And Tg_ct1 <= Cells(7, 36) _
And Tg_ct2 <= Cells(7, 36) _
And Tg_ct3 <= Cells(7, 36) _
And Tg_ct4 <= Cells(7, 36) _
And Tvh_OK <= Cells(8, 36) _
And Pza_KVD <= Cells(9, 36) _
And N_vd <= Cells(10, 36) Then
Range(Cells(d, 1), Cells(d, 17)).Interior.Color = RGB(100, 150, 200)
Sheets("Ф1").Range(Cells(d, 1), Cells(d, 17)).Copy Sheets("1").Cells(LastRow2, 1)
Else
d = d + 1
Else
d = d + 1
LastRow2 = LastRow2 + 1
Next x
LastRow1 = LastRow1 + 1
b = b + 1
К сообщению приложен файл: 1072154.xlsb (7.5 Kb)
Сообщение отредактировал KaminoontY - Понедельник, 08.10.2018, 13:33
Sub Ф1()
N_nd As Long, _
N_vd As Long
'строки'
'1'
'2'
d = 8
For x% = 1 To f
If Not b = d Then
Else
d = d + 1
Else
d = d + 1
Next x
b = b + 1
Автор - KaminoontY
Дата добавления - 08.10.2018 в 13:31
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.10.2018, 13:41 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Вы про вот так?
If Cells(1, 1).Interior.Color = 65535 Then
Вместо Cells(1, 1) - Ваша ячейка
Вы про вот так?
Дата добавления - 08.10.2018 в 13:41
KaminoontY Дата: Понедельник, 08.10.2018, 18:46 | Сообщение № 3
_Boroda_, да скорее всего так, буду пробовать. Спасибо.
Сообщение_Boroda_, да скорее всего так, буду пробовать. Спасибо.
Автор - KaminoontY
Дата добавления - 08.10.2018 в 18:46
KaminoontY Дата: Понедельник, 08.10.2018, 19:19 | Сообщение № 4
_Boroda_, Данный вариант не подошел, так как складывается впечатление, что [vba]
[/vba] не проверяет условие закрашена ли ячейка в цвет "65535". Попробовал подставить в свой код, однако все ячейки просто закрашиваются в желтый, не зависимо от того были ли они закрашены ранее.
Sub Ф1()
N_nd As Long, _
N_vd As Long
'строки'
'1'
'2'
d = 8
'смена цвета режимов от 1-56'
For n% = 1 To f
If Not Cells(b, 1).Interior.Color = 65535 Or Cells(b, 1).Interior.Color = 60000 Then
Range(Cells(b, 1), Cells(b, 17)).Interior.Color = 65535
For x% = 1 To f
If Not Cells(d, 1).Interior.Color = 60000 Or Cells(d, 1).Interior.Color = 6553 Then
If Not b = d Then
Range(Cells(d, 1), Cells(d, 17)).Interior.Color = 60000
Else
Else
Else
d = d + 1
Next x
Else
b = b + 1
Next n
Существует ли как нибудь другой способ отбросить использованные данные, чтобы продолжит отбор из оставшихся?
Сообщение отредактировал KaminoontY - Понедельник, 08.10.2018, 19:22
Сообщение_Boroda_, Данный вариант не подошел, так как складывается впечатление, что [vba]
Sub Ф1()
N_nd As Long, _
N_vd As Long
'строки'
'1'
'2'
d = 8
For n% = 1 To f
For x% = 1 To f
If Not b = d Then
Else
Else
Else
d = d + 1
Next x
Else
b = b + 1
Next n
Автор - KaminoontY
Дата добавления - 08.10.2018 в 19:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.10.2018, 19:44 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Так у Вас же у самого написано
- если ячейка не желтая и не 60000 (заметьте, у синего код не 60000, а 16777215), то крась все в желтый. Вот он и красит
* Добавлено
Абсолютно согласен с двумя последующими ораторами
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 08.10.2018, 20:30
СообщениеТак у Вас же у самого написано
* Добавлено
Дата добавления - 08.10.2018 в 19:44
Апострофф Дата: Понедельник, 08.10.2018, 20:20 | Сообщение № 6
Репутация: 129 ±
Excel 1997
интуитивно (и по опыту) в примере
написано:
если ячейка не желтая или равна 60000 то
написано:
Автор - Апострофф
Дата добавления - 08.10.2018 в 20:20
RAN Дата: Понедельник, 08.10.2018, 20:24 | Сообщение № 7
Ярко жёлто - синий пример, как делать НЕ надо.
Если ячейка не желтая, то какая разница, или она зеленая, или она фиолетовая (в крапинку)?
Условие уже выполнено.
Дата добавления - 08.10.2018 в 20:24
