= Мир MS Excel/выбрать минимум и максимум не учитывая ноль - Мир MS Excel
Oleg34 Дата: Суббота, 06.10.2018, 15:42 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Как не учитывать "0" при нахождении минимума и максимума?
Sub min_max()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim maxCell As Double
Dim minCell As Double
'находим максимальное и мнимальное значение для смены
For i = 3 To 21
    For j = 4 To 10
        maxCell = Application.Max(Range(Cells(3, j), Cells(21, j)))
        Range(Cells(3, j), Cells(21, j)).Find(maxCell).Interior.Color = RGB(255, 153, 204)
            If Cells(i, j).Value > 0 Then
                minCell = Application.Min(Range(Cells(3, j), Cells(21, j)))
                Range(Cells(3, j), Cells(21, j)).Find(minCell).Interior.Color = RGB(204, 255, 153)
К сообщению приложен файл: 9511702.xlsm (19.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Как не учитывать "0" при нахождении минимума и максимума?
Sub min_max()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
For i = 3 To 21
    For j = 4 To 10
Автор - Oleg34
Дата добавления - 06.10.2018 в 15:42
_Boroda_ Дата: Суббота, 06.10.2018, 16:27 | Сообщение № 2
Репутация: 6675 ±
Вручную раскрасьте ячейки так, как нужно, чтобы было. А то не совсем понятно что Вы хотите
СообщениеВручную раскрасьте ячейки так, как нужно, чтобы было. А то не совсем понятно что Вы хотите
Дата добавления - 06.10.2018 в 16:27
