= Мир MS Excel/Долгий перенос строк по пустым ячейкам - Мир MS Excel
xpyct Дата: Суббота, 06.10.2018, 01:22 | Сообщение № 1
Пару дней поизучал примеры, составил что то годное, но долгое.
Задумка следующая:
Шаг1: Если в столбце H есть пустая ячейка то всю строку переносим на Лист2
Шаг2: Если в столбце J есть пустая ячейка то всю строку переносим на Лист3
Шаг3: А дальше идет наведение красоты (название столбцов и переименование листа), как смог так и сделал, главное работает :)
Третий шаг, проходит быстро, а вот первые два достаточно долго. Если строк будет в районе 5 тысяч, то задача будет длится минут пять, смысл этой задумки теряется.
Sub Макрос13()
' Макрос13 Макрос
' Сочетание клавиш: Ctrl+Shift+A
Dim iLastRow As Long, jLastRow As Long, i As Long
iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    With Sheets("Лист2")
        jLastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Range(.Cells(2, 1), .Cells(jLastRow + 1, 11)).Clear
        jLastRow = 1
        For i = 2 To iLastRow
            If Cells(i, 8) = "" Then
                        Union(Range(Cells(i, 1), Cells(i, 2)), Range(Cells(i, 5), Cells(i, 6))).Copy .Cells(jLastRow + 1, 1)
                        jLastRow = jLastRow + 1
    With Sheets("Лист3")
        jLastRow = 1
            If Cells(i, 10) = "" Then
    Range("A1,B1,E1,F1,H1").Select
    Range("H1").Activate
    Selection.Copy
    Sheets("Лист2").Select
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("Лист1").Select
    Range("A1,B1,E1,F1").Select
    Range("F1").Activate
    Selection.Copy
    Sheets("Лист3").Select
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("B16").Select
    Sheets("Лист2").Name = "Для прайса"
    Sheets("Лист3").Name = "Для поставщика"
Как ускорить можно?
К сообщению приложен файл: 1-2-.xlsx (89.8 Kb)
Сообщение отредактировал xpyct - Суббота, 06.10.2018, 01:23
СообщениеПару дней поизучал примеры, составил что то годное, но долгое.
Задумка следующая:
Sub Макрос13()
' Макрос13 Макрос
        jLastRow = 1
        jLastRow = 1
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("B16").Select
Как ускорить можно?
Автор - xpyct
Дата добавления - 06.10.2018 в 01:22
Pelena Дата: Суббота, 06.10.2018, 08:53 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
И Вам здравствуйте.
Можно использовать массивы
К сообщению приложен файл: 1-2-.xlsm (98.8 Kb)
СообщениеИ Вам здравствуйте.
Дата добавления - 06.10.2018 в 08:53
boa Дата: Суббота, 06.10.2018, 11:30 | Сообщение № 3
Репутация: 167 ±
я бы еще и селекты поубирал
    Sheets("Лист1").Range("A1,B1,E1,F1,H1").Copy Sheets("Лист2").Range("A1")
    Sheets("Лист1").Range("A1,B1,E1,F1").Copy Sheets("Лист3").Range("A1")
Сообщениея бы еще и селекты поубирал
Автор - boa
Дата добавления - 06.10.2018 в 11:30
xpyct Дата: Суббота, 06.10.2018, 19:57 | Сообщение № 4
Огромное спасибо.
СообщениеОгромное спасибо.
Автор - xpyct
Дата добавления - 06.10.2018 в 19:57
