= Мир MS Excel/Тип данных, возвращаемый методом GetFolder - Мир MS Excel
StoTisteg Дата: Пятница, 05.10.2018, 00:36 | Сообщение № 1
Репутация: 103 ±
Коллеги, я тут решил поизучать объект FileSytemObject и просто упражнения ради (и пользы для, чтобы получать ещё и список папок) попробовал переписать знаменитую FilenamesCollection с использованием раннего связывания. И упёрся в то, что никак не возьму в толк, какой же всё-таки конкретно тип возвращает строка[vba]
Set curfold = FSO.GetFolder(FolderPath)
[/vba]Пробовал описывать и как [vba]
Dim curfold As Folders
[/vba] и [vba]
[/vba]всё равно ругается при запуске на [vba]
For Each sfol In curfold.SubFolders
[/vba] As Variant и As Object, понятное дело, кушает, но было бы любопытно знать, какой это конкретный Object...
СообщениеКоллеги, я тут решил поизучать объект FileSytemObject и просто упражнения ради (и пользы для, чтобы получать ещё и список папок) попробовал переписать знаменитую FilenamesCollection с использованием раннего связывания. И упёрся в то, что никак не возьму в толк, какой же всё-таки конкретно тип возвращает строка[vba]
[/vba] и [vba]
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 05.10.2018 в 00:36
krosav4ig Дата: Пятница, 05.10.2018, 02:43 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Scripting.Folder или просто Folder
в Object browser можно проверить, при подключенном референсе Microsoft Scripting Runtime выбираем библиотеку Scripting, в поле поиска пишем getfolder и жмакаем Enter
в референсах случаем нету ничего с пометкой MISSING: ?
у мну так без ошибок отрабатывает[vba]
Function FilenamesCollection(ByVal FolderPath As String, Optional ByVal Mask As String = "", _
                             Optional ByVal SearchDeep As Long = 999) As Collection
    ' Получает в качестве параметра путь к папке FolderPath,
    ' маску имени искомых файлов Mask (будут отобраны только файлы с такой маской/расширением)
    ' и глубину поиска SearchDeep в подпапках (если SearchDeep=1, то подпапки не просматриваются).
    ' Возвращает коллекцию, содержащую полные пути найденных файлов
    ' (применяется рекурсивный вызов процедуры GetAllFileNamesUsingFSO)
    Set FilenamesCollection = New Collection    ' создаём пустую коллекцию
    Dim FSO As New FileSystemObject       ' создаём экземпляр FileSystemObject
    GetAllFileNamesUsingFSO FolderPath, Mask, FSO, FilenamesCollection, SearchDeep    ' поиск
    Set FSO = Nothing: Application.StatusBar = False    ' очистка строки состояния Excel
End Function
Function GetAllFileNamesUsingFSO(ByVal FolderPath As String, ByVal Mask As String, ByRef FSO As FileSystemObject, _
                    ByRef FileNamesColl As Collection, ByVal SearchDeep As Long)
    ' перебирает все файлы и подпапки в папке FolderPath, используя объект FSO
    ' перебор папок осуществляется в том случае, если SearchDeep > 1
    ' добавляет пути найденных файлов в коллекцию FileNamesColl
    Dim curfold As Folder, sfol As Folder, fil As File
    If Not curfold Is Nothing Then    ' если удалось получить доступ к папке
        ' раскомментируйте эту строку для вывода пути к просматриваемой
        ' в текущий момент папке в строку состояния Excel
        Application.StatusBar = "Поиск в папке: " & FolderPath
        For Each fil In curfold.Files    ' перебираем все файлы в папке FolderPath
            If fil.Name Like "*" & Mask Then FileNamesColl.Add fil.Path
        SearchDeep = SearchDeep - 1    ' уменьшаем глубину поиска в подпапках
        If SearchDeep Then    ' если надо искать глубже
            For Each sfol In curfold.SubFolders    ' ' перебираем все подпапки в папке FolderPath
                GetAllFileNamesUsingFSO sfol.Path, Mask, FSO, FileNamesColl, SearchDeep
        Set fil = Nothing: Set curfold = Nothing    ' очищаем переменные
К сообщению приложен файл: 1209584.png (81.9 Kb)
СообщениеScripting.Folder или просто Folder
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.10.2018 в 02:43
StoTisteg Дата: Пятница, 05.10.2018, 10:40 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
Об этом я первым делом подумал...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 05.10.2018 в 10:40
StoTisteg Дата: Понедельник, 29.10.2018, 13:23 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Ну да, загадка века — пересохранил файл SaveAs'ом с curfold As Folder и всё заработало...
СообщениеНу да, загадка века — пересохранил файл SaveAs'ом с curfold As Folder и всё заработало...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.10.2018 в 13:23
