= Мир MS Excel/Вывод на форму итогов - Мир MS Excel
urlchik Дата: Четверг, 04.10.2018, 11:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Слезно прошу ВАС помочь! В ВБА я слабак, а то и вовсе 0 :-(. Есть табличка по использованию кабеля. Есть форма для подсчетов. В форму мне надо как-то вывести результаты: 1) Использовано за период - сумма по столбцу "Всего" с условием дата "от" и "до". 2) Остаток на дату - остаток (ячейка "I2")-Сумма "всего" до даты "ДО". 3) Остаток на сегодня (тут ясно): остаток (ячейка "I2")-Сумма столбца "всего".
Записи в таблицу, естественно, будут добавляться.
файлик с табл и формой цепляю
п.с. Еще прошу код с пояснениями, чтоб в будущем с подобной ерундой не морочить ЛЮДЯМ голову, а самому переделывать код под свои нужды. Ну и для самообучения, конечно.
Заранее очень благодарю!
К сообщению приложен файл: 6588862.xlsm (20.7 Kb)
Век живи - век учись!
СообщениеЗдравствуйте! Слезно прошу ВАС помочь! В ВБА я слабак, а то и вовсе 0 :-(. Есть табличка по использованию кабеля. Есть форма для подсчетов. В форму мне надо как-то вывести результаты: 1) Использовано за период - сумма по столбцу "Всего" с условием дата "от" и "до". 2) Остаток на дату - остаток (ячейка "I2")-Сумма "всего" до даты "ДО". 3) Остаток на сегодня (тут ясно): остаток (ячейка "I2")-Сумма столбца "всего".
Автор - urlchik
Дата добавления - 04.10.2018 в 11:09
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.10.2018, 11:58 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
    With Me
        If Not IsDate(.TextBox1) Then Exit Sub 'если не дата в текстбокс1, то выход
        If Not IsDate(.TextBox2) Then Exit Sub
        r0_ = 3 'первая строка таблицы
        n_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row - r0_ + 1 'кол-во строк таблицы
        If n_ < 1 Then Exit Sub 'если таблица пуста, то выход
        ar = Cells(r0_, 1).Resize(n_, 8) 'массив из 8-и столбцов таблицы и n_ строк
        For i = 1 To n_ 'цикл по строкам
            If CDate(ar(i, 1)) < CDate(.TextBox2) Then 'если дата таблицы меньше даты "до"
                s2_ = s2_ + ar(i, 8) 'накопитель сумм 2
                If CDate(ar(i, 1)) >= CDate(.TextBox1) Then 'если дата таблицы больше или равна даты "от"
                    s1_ = s1_ + ar(i, 8) 'накопитель сумм 1
        Next i
        .Ispolz.Caption = s1_ 'заполнение
        .OstatData.Caption = s2_
        .OstSegodnya.Caption = Range("I2").Value
К сообщению приложен файл: 6588862_1.xlsm (24.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
    With Me
        Next i
Дата добавления - 04.10.2018 в 11:58
urlchik Дата: Четверг, 04.10.2018, 13:22 | Сообщение № 3
Так нужно?
В принципе - ДА! Но есть две неточности (может я не так пояснил!
Остаток на дату должен считать так: ячейка I2 минус СУММА по столбцу Н "всего" до даты в поле ДО ----- или Остаток на дату=ячейке столбца ОСТАТОК напротив даты указанной в поле ДО (т.е. если ДО= 30.02.2018 то остаток на дату = I8 = 4459) ---- ЭТО Я ПОПРАВИЛ
Остаток на сегодня считается так: ячейка I2 минус СУММА по столбцу Н "всего" до последней заполненной строки ----- или Остаток на сегодня=последней ячейке в столбце I
----- а тут не пойму как заставить взять значение из последней заполненной ячейки в столбце ОСТАТОК
А так - СПАСИБО!
плюсую!
Сообщение отредактировал urlchik - Четверг, 04.10.2018, 13:34
Так нужно?
А так - СПАСИБО!
плюсую!
Автор - urlchik
Дата добавления - 04.10.2018 в 13:22
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.10.2018, 14:10 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Так?
    With Me
        Next i
        .OstatData.Caption = Range("I2").Value - s2_
        .OstSegodnya.Caption = Range("I" & r0_ + n_ - 1).Value
* А как же
К сообщению приложен файл: 6588862_2.xlsm (25.1 Kb)
СообщениеТак?
    With Me
        Next i
* А как же
Дата добавления - 04.10.2018 в 14:10
urlchik Дата: Четверг, 04.10.2018, 14:20 | Сообщение № 5
Ряяяботает!!! СПАСИБКИ!!!
Оказывается так просто - Range("I" & r0_ + n_ - 1) ---это вычисление последней не пустой ячейки в столбце? Value - это ее значение? Я правильно понял?
Еще раз спасибки!
Еще раз спасибки!
Автор - urlchik
Дата добавления - 04.10.2018 в 14:20
SLAVICK Дата: Четверг, 04.10.2018, 14:21 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
а я по другому сделал - по аналогии с обычными формулами:
    Me.Ispolz = Application.Evaluate("=SUMPRODUCT($H$3:$H$99*($A$3:$A$99>=--""" & Format(Me.TextBox1, "YYYY-MM-DD") & """)*($A$3:$A$99<--""" & Format(Me.TextBox2, "YYYY-MM-DD") & """))")
    Me.OstatData = Application.Evaluate("=I2-SUMPRODUCT($H$3:$H$99*($A$3:$A$99<--""" & Format(Me.TextBox2, "YYYY-MM-DD") & """))")
    Me.OstSegodnya = Application.Evaluate("I2-SUM(H3:H99)")
К сообщению приложен файл: 6108757.xlsm (26.2 Kb)
Сообщениеа я по другому сделал - по аналогии с обычными формулами:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.10.2018 в 14:21
urlchik Дата: Четверг, 04.10.2018, 14:47 | Сообщение № 7
А после 99 строки что делать? Залазить менять формулы?
Автор - urlchik
Дата добавления - 04.10.2018 в 14:47
SLAVICK Дата: Четверг, 04.10.2018, 20:06 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
нет - это же пример.
достаточно с запасом строки поставить (например 10 000)
или добавить проверку последней строки - так код будет длиннее, но быстрее
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.10.2018 в 20:06
urlchik Дата: Пятница, 05.10.2018, 11:42 | Сообщение № 9
Спасибо!
Возьму на заметку!
Но код от Вoroda работает и красивее, на мой взгляд!
Все равно - СПАСИБО!
Спасибо!
Возьму на заметку!
Автор - urlchik
Дата добавления - 05.10.2018 в 11:42
