= Мир MS Excel/Внесение данных в ячейку через textbox - Мир MS Excel
Grimald Дата: Среда, 03.10.2018, 14:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня к Вам такой вопрос. Как с помощью textbox'а внести информацию в ячейку, затем внести новую информацию в следующую ячейку. В приведенной таблице это ячейки столбца "Дата отчета". Никак своим умом не могу додуматься до решения. Спасибо Всем за внимание.
К сообщению приложен файл: 9612241.xls (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал Grimald - Среда, 03.10.2018, 14:39
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане. У меня к Вам такой вопрос. Как с помощью textbox'а внести информацию в ячейку, затем внести новую информацию в следующую ячейку. В приведенной таблице это ячейки столбца "Дата отчета". Никак своим умом не могу додуматься до решения. Спасибо Всем за внимание.
Автор - Grimald
Дата добавления - 03.10.2018 в 14:38
_Boroda_ Дата: Среда, 03.10.2018, 15:02 | Сообщение № 2
Репутация: 6505 ±
Так нужно?
    With Sheets("ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОИСШЕСТВИЙ")
        r1_ = .Cells(.Rows.Count, 2).End(3).Row
        r1_ = r1_ - (Cells(r1_, 2) <> "")
        .Cells(r1_, 4) = Date
К сообщению приложен файл: 9612241_1.xls (66.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 03.10.2018 в 15:02
Grimald Дата: Среда, 03.10.2018, 15:20 | Сообщение № 3
Не немного не так. Наверно я не правильно сформулировал суть вопроса. Есть поле "дата отчета" в форме. В вводятся данные из этого поля в ячейку столбца с аналогичным названием. Затем это поле должно очиститься, чтобы последовательно вносились данные в ячейки сверху вниз. Как то так.
Сообщение отредактировал Grimald - Среда, 03.10.2018, 15:21
СообщениеНе немного не так. Наверно я не правильно сформулировал суть вопроса. Есть поле "дата отчета" в форме. В вводятся данные из этого поля в ячейку столбца с аналогичным названием. Затем это поле должно очиститься, чтобы последовательно вносились данные в ячейки сверху вниз. Как то так.
Автор - Grimald
Дата добавления - 03.10.2018 в 15:20
_Boroda_ Дата: Среда, 03.10.2018, 15:40 | Сообщение № 4
Репутация: 6505 ±
Так?
Сделал только дату и порядковый номер, остальные столбцы самостоятельно
        .Cells(r1_, 2) = r1_ - 3
        .Cells(r1_, 4) = CDate(Me.TextBox2)
        Me.TextBox2.Value = ""
К сообщению приложен файл: 9612241_2.xls (74.0 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 03.10.2018 в 15:40
Grimald Дата: Среда, 03.10.2018, 17:12 | Сообщение № 5
Спасибо за помощь. Все работает.
Тему можно закрывать.
СообщениеСпасибо за помощь. Все работает.
Автор - Grimald
Дата добавления - 03.10.2018 в 17:12
