= Мир MS Excel/Клонировать форму с сохранением функционала - Мир MS Excel
pechkin Дата: Вторник, 02.10.2018, 11:01 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли реализовать следующую идею В файле открывается форма с объектами (кнопки,текстбоксы,комбобоксы и т.д.),которые работают с данными с листов файла. Возможно ли по нажатию кнопки эту форму клонировать с сохранением функционала, типа окон в Windows?
Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли реализовать следующую идею В файле открывается форма с объектами (кнопки,текстбоксы,комбобоксы и т.д.),которые работают с данными с листов файла. Возможно ли по нажатию кнопки эту форму клонировать с сохранением функционала, типа окон в Windows?
Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 02.10.2018 в 11:01
Michael_S Дата: Вторник, 02.10.2018, 11:32 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Можно, просто перетащите ее в проект другого файла. Если нужно в том же файле, то переименуйте и перетащите обратно.
СообщениеМожно, просто перетащите ее в проект другого файла. Если нужно в том же файле, то переименуйте и перетащите обратно.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 02.10.2018 в 11:32
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.10.2018, 12:13 | Сообщение № 3
Репутация: 6612 ±
Такой вариант
Sub Copy_VBA()
    Dim Proj As Object, Comp As Object
    n0_ = "UserForm1"
    n1_ = "UserForm2"
    Set Proj = ThisWorkbook.VBProject
    Set Comp = Proj.VBComponents(n0_)
    Comp.Name = n1_
    fn_ = ThisWorkbook.Path & "\" & n1_ & ".bas"
    fn1_ = ThisWorkbook.Path & "\" & n1_ & ".frx"
    Comp.Export Filename:=fn_
    Comp.Name = n0_
    Proj.VBComponents.Import Filename:=fn_
    Kill fn_
    Kill fn1_
Такой вариант
Sub Copy_VBA()
    n0_ = "UserForm1"
    n1_ = "UserForm2"
    Comp.Name = n1_
    Comp.Name = n0_
    Kill fn_
    Kill fn1_
Дата добавления - 02.10.2018 в 12:13
boa Дата: Вторник, 02.10.2018, 12:37 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
pechkin, можно одну и туже форму вызывать под разные нужды
Сообщениеpechkin, можно одну и туже форму вызывать под разные нужды
Автор - boa
Дата добавления - 02.10.2018 в 12:37
pechkin Дата: Вторник, 02.10.2018, 12:59 | Сообщение № 5
Репутация: 49 ±
Спасибо за ответы! Прилагаю примеры. В одном как хотелось бы, но там я создал в проекте уже заранее готовые формы. Можно ли имея только одну форму заготовку открыть ее несколько раз (клонировать)? Второй пример Макрос от Boroda , но у меня не работает...
К сообщению приложен файл: 4730435.xls (40.5 Kb) · 3086002.xls (29.5 Kb)
СообщениеСпасибо за ответы! Прилагаю примеры. В одном как хотелось бы, но там я создал в проекте уже заранее готовые формы. Можно ли имея только одну форму заготовку открыть ее несколько раз (клонировать)? Второй пример Макрос от Boroda , но у меня не работает...
Автор - pechkin
Дата добавления - 02.10.2018 в 12:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.10.2018, 13:14 | Сообщение № 6
Репутация: 6612 ±
Ничего подобного, все у Вас работает. У Вас создается форма 2. Один раз. Второй раз нужно создавать форму 3
Хотите форм-кроликов? тогда так
Sub Copy_VBA()
     n0_ = "UserForm1"
     n1_ = "UserForm_" & Format(Now, "YY_MM_DD__hh_mm_ss")
     On Error Resume Next
     Comp.Name = n1_
     If Err Then Exit Sub
     On Error GoTo 0
     Comp.Name = n0_
     Kill fn_
     Kill fn1_
К сообщению приложен файл: 3086002_1.xls (67.0 Kb)
Sub Copy_VBA()
     n0_ = "UserForm1"
     Comp.Name = n1_
     On Error GoTo 0
     Comp.Name = n0_
     Kill fn_
     Kill fn1_
Дата добавления - 02.10.2018 в 13:14
pechkin Дата: Вторник, 02.10.2018, 13:21 | Сообщение № 7
Репутация: 49 ±
Увы...
К сообщению приложен файл: 7578327.png (107.0 Kb)
СообщениеУвы...
Автор - pechkin
Дата добавления - 02.10.2018 в 13:21
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.10.2018, 13:51 | Сообщение № 8
Репутация: 6612 ±
Файл - Параметры - Центр управления безопасностью (ЦУБ)- кнопка Параметры ЦУБ - Параметры макросов - стоит ли галка Предоставлять доступ к объектной модели VBA? Если нет, то поставьте
СообщениеФайл - Параметры - Центр управления безопасностью (ЦУБ)- кнопка Параметры ЦУБ - Параметры макросов - стоит ли галка Предоставлять доступ к объектной модели VBA? Если нет, то поставьте
Дата добавления - 02.10.2018 в 13:51
pechkin Дата: Вторник, 02.10.2018, 14:14 | Сообщение № 9
Репутация: 49 ±
Спасибо за терпение! Все равно ПОРЧА какая-то Перегружать пробовал и этот файл на 2007 пробовал - не хочет
К сообщению приложен файл: 1502035.png (149.3 Kb) · 8307416.png (106.9 Kb)
СообщениеСпасибо за терпение! Все равно ПОРЧА какая-то Перегружать пробовал и этот файл на 2007 пробовал - не хочет
Автор - pechkin
Дата добавления - 02.10.2018 в 14:14
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.10.2018, 14:18 | Сообщение № 10
Репутация: 6612 ±
А, так у Вас 2003, я забыл.
Дома посморю, там у меня 2000, 2003, 2007, 2010 и 2013
СообщениеА, так у Вас 2003, я забыл.
Дата добавления - 02.10.2018 в 14:18
RAN Дата: Вторник, 02.10.2018, 14:21 | Сообщение № 11
Саш, у меня макрос в файле 3086002.xls тоже не работает.
СообщениеСаш, у меня макрос в файле 3086002.xls тоже не работает.
Дата добавления - 02.10.2018 в 14:21
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.10.2018, 14:33 | Сообщение № 12
Репутация: 6612 ±
Ну не знаю, у меня все нормально размножается
К сообщению приложен файл: 7139544.gif (17.7 Kb)
СообщениеНу не знаю, у меня все нормально размножается
Дата добавления - 02.10.2018 в 14:33
boa Дата: Вторник, 02.10.2018, 14:54 | Сообщение № 13
Репутация: 167 ±
pechkin,
Sub SDF()
With New UserForm1
    .Label1 = "Первая форма"
    .Show
With New UserForm1
    .Label1 = "Вторая форма"
    .Show
With New UserForm1
    .Label1 = "Третья форма"
    .Show
и не надо ничего размножать
К сообщению приложен файл: 4730435_2.xls (57.5 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 02.10.2018, 14:54
Сообщениеpechkin,
Sub SDF()
With New UserForm1
    .Show
With New UserForm1
    .Show
With New UserForm1
    .Show
Автор - boa
Дата добавления - 02.10.2018 в 14:54
pechkin Дата: Вторник, 02.10.2018, 15:31 | Сообщение № 14
Репутация: 49 ±
Спасибо boa! Пока ничего не понял, но понравилось! Интересно-буду пробовать hands А можно их раздвинуть относительно друг друга?
Сообщение отредактировал pechkin - Вторник, 02.10.2018, 15:37
СообщениеСпасибо boa! Пока ничего не понял, но понравилось! Интересно-буду пробовать hands А можно их раздвинуть относительно друг друга?
Автор - pechkin
Дата добавления - 02.10.2018 в 15:31
boa Дата: Вторник, 02.10.2018, 16:23 | Сообщение № 15
Репутация: 167 ±
pechkin,
любые действия доступные для форм
Sub SDF()
With New UserForm1
    .Left = 150
    .Top = 100
    .Show
With New UserForm1
    .Left = 150 / 2 + .Width
    .Top = 100 / 2 + .Height
    .Show
With New UserForm1
    .Left = .Width * 2
    .Top = .Height * 2
    .Show
З.Ы.
Забыл упомянуть
форма не должна быть модальной и StartUpPosition = 0 - manual
К сообщению приложен файл: 4730435_3.xls (57.5 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 02.10.2018, 16:29
Сообщениеpechkin,
Sub SDF()
With New UserForm1
    .Left = 150
    .Top = 100
    .Show
With New UserForm1
    .Show
With New UserForm1
    .Left = .Width * 2
    .Top = .Height * 2
    .Show
З.Ы.
Забыл упомянуть
Автор - boa
Дата добавления - 02.10.2018 в 16:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.10.2018, 16:32 | Сообщение № 16
Репутация: 6612 ±
А, так Вы вот о чем!
А я Вам реально формы клонирую
СообщениеА, так Вы вот о чем!
Дата добавления - 02.10.2018 в 16:32
RAN Дата: Вторник, 02.10.2018, 19:09 | Сообщение № 17
Разобрался.
Из TMP косячит.
Нужно было файл на диск сохранить.
СообщениеРазобрался.
Из TMP косячит.
Дата добавления - 02.10.2018 в 19:09
