= Мир MS Excel/Копирование текста с одной страницы на другую нажатием чекбо - Мир MS Excel
DenD3rty Дата: Четверг, 27.09.2018, 21:49 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой. У меня есть 2 Листа. На Листе 1 текст с CheckBox. Нужно сделать так, что бы при активации CheckBox, текст, который идет после него, копировался и вставлялся на Лист 2 в одну и ту же ячейку.
У меня получается так, что при нажатии на последующую кнопку затирает предыдущую вставку, как сделать что бы этого не происходило, а было последовательно, один пункт за другим.
Private Sub CheckBox12_Click()
If CheckBox12.Value = True Then
Worksheets("Лист1").Range("B12").Copy Worksheets("Лист2").Range("A23")
Else
CheckBox12.Value = False
Worksheets("Лист2").Range("A23").ClearContents
Private Sub CheckBox11_Click()
If CheckBox11.Value = True Then
Worksheets("Лист1").Range("B11").Copy Worksheets("Лист2").Range("A23")
Else
CheckBox11.Value = False
СообщениеПомогите пожалуйста разобраться с данной проблемой. У меня есть 2 Листа. На Листе 1 текст с CheckBox. Нужно сделать так, что бы при активации CheckBox, текст, который идет после него, копировался и вставлялся на Лист 2 в одну и ту же ячейку.
Else
Else
Автор - DenD3rty
Дата добавления - 27.09.2018 в 21:49
Pelena Дата: Пятница, 28.09.2018, 09:22 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
DenD3rty, оформите код тегами с помощбю кнопки # в режиме правки поста
СообщениеDenD3rty, оформите код тегами с помощбю кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 28.09.2018 в 09:22
boa Дата: Пятница, 28.09.2018, 11:43 | Сообщение № 3
Репутация: 167 ±
Сообщениекросс
Автор - boa
Дата добавления - 28.09.2018 в 11:43
