= Мир MS Excel/Использование if then в VBA - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 01:29 | Сообщение № 41
Репутация: 91 ±
Цитата (Alex_ST)
Но, честно говоря, учить новичка ещё можно, а такого старожила, как он, - уже надоело.
А что, собственно, плакать-то!? Где учеба? Спать хочу, на работу вставать в 6 утра, но все-равно, специально сидел и просматривал все созданные мной темы.
Так вот, из 53 созданных мной тем, где я просил помочь, Вами, Александр, были отмечены всего 5. И то, в основном, не помощь, а так, общие фразы
Цитата (Alex_ST)
не читатель, а писатель
Поэтому давайте не будем рассказывать всем как Вам "надоело"
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 06.03.2013, 01:42
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 01:29
Wasilich Дата: Среда, 06.03.2013, 01:31 | Сообщение № 42
Репутация: 326 ±
Здравствуйте!
В соответствии с приложенным примером, может так надо.
К сообщению приложен файл: 9294744.xls (35.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.03.2013 в 01:31
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 01:34 | Сообщение № 43
Репутация: 91 ±
Цитата (Wasilic)
может так надо.
То, что надо, спасибо.
Я и понимаю код и прочитать могу и отредактировать, где это необходимо. Еще раз спасибо
Цитата (Wasilic)
может так надо.
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 01:34
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 01:37 | Сообщение № 44
Репутация: 91 ±
nerv, спасибо.
посмотрев код Wasilicа, я понял о чем шла речь
Цитата (nerv)
все правильно ты писал Только с новой строки надо было начинать
Сообщениеnerv, спасибо.
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 01:37
AlexM Дата: Среда, 06.03.2013, 08:48 | Сообщение № 45
Репутация: 1131 ±
А где запрет ввода значений в ячейку А2 больших, чем в ячейке А1?
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.03.2013 в 08:48
Alex_ST Дата: Среда, 06.03.2013, 09:00 | Сообщение № 46
Репутация: 631 ±
Я три раза повторил, что ошибка в синтаксисе
Цитата (Alex_ST)
тут разве не лишний End If ?
Цитата (Alex_ST)
в синтаксисе проблема
Цитата (Alex_ST)
упорно повторяется одна и та же ошибка в синтаксисе
но Вы, Вадим, это проигнорировали. А тупо проверить мой первый же совет, удалив лишний End If , было трудно?
И только когда Александр написал точно ТО ЖЕ САМОЕ (уж поверьте мне, что однострочная запись типа If…Then… - это точно то же самое, что запись с переносами строки типа If…Then…End If) :
тогда Вы наконец-то отреагировали:
Цитата (light26)
Разумеется ЭТО не работает
Вы разве не понимаете, что код "не работать" может по разному?
Процедура может вызывать ошибку компиляции (из-за неверного синтаксиса, например) либо ошибку в процессе работы откомпилированного кода и потому при запуске вылетать в отладчик. Либо возможна не правильная работа процедуры, когда ошибки не возникают, но результат не верный.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 06.03.2013, 11:01
СообщениеЯ три раза повторил, что ошибка в синтаксисе
Дата добавления - 06.03.2013 в 09:00
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 09:33 | Сообщение № 47
Репутация: 91 ±
Спасибо за замечание.
Буду проводить эксперименты smile
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 09:33
AlexM Дата: Среда, 06.03.2013, 09:44 | Сообщение № 48
Репутация: 1131 ±
Вы уже провели эксперимент с кодом из Сообщения №28?
Иногда кажется, что вы спросили об одном, а ждете ответ о другом. Поэтому ответы не подходят.
Вопрос элементарный, а столько людей ни как ответом не попадут в точку. sad
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.03.2013 в 09:44
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 10:28 | Сообщение № 49
Репутация: 91 ±
AlexM, я очень ценю Вашу помощь. Огромное Вам спасибо.
Просто с Вашим примером мне пришлось долго возиться (F1, перевод), а пример Wasilicа мне более понятен. Я не так сильно напрягался. smile
СообщениеAlexM, я очень ценю Вашу помощь. Огромное Вам спасибо.
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 10:28
AlexM Дата: Среда, 06.03.2013, 10:38 | Сообщение № 50
Репутация: 1131 ±
Пояснение строк кода
If Intersect(Target, Range("A2,C2")) Is Nothing Then Exit Sub ' Если изменение значений произошли не в А2 и С2, то выход из макроса
If Target.Offset(-1, 0) < Target.Value Then Target.Value = "": MsgBox "Смотри че пишешь" 'Если ячейка, которая на одну строку выше той, которую изменили меньше измененной, то очищаем измененную ячейку и выводим сообщение.
Согласитесь, проще некуда. smile
СообщениеПояснение строк кода
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.03.2013 в 10:38
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 10:53 | Сообщение № 51
Репутация: 91 ±
Конечно соглашусь smile
Но. intersect, target.offset, target.value мне не известны. Принципов их работы я не знаю. А тут
   If Not Application.Intersect(Range("C3:C5"), Target) Is Nothing Then
      If Target.Address = "$C$3" Then
         If Range("C3") > Range("C2") Then
            Range("C3") = 0
      If Target.Address = "$C$5" Then
         If Range("C5") > Range("C4") Then
            Range("C5") = 0
Меняй адреса ячеек и все :). Хотя "непонятные слова" тоже встречаются smile
            Range("C3") = 0
            Range("C5") = 0
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 10:53
Serge_007 Дата: Среда, 06.03.2013, 10:58 | Сообщение № 52
Не ври
Не ври
Дата добавления - 06.03.2013 в 10:58
RAN Дата: Среда, 06.03.2013, 11:01 | Сообщение № 53
Serge_007, а он и не врет.
Ну, подумаешь, объяснил ему это только я раз 10.
А он все равно не знает! biggrin
СообщениеSerge_007, а он и не врет.
Дата добавления - 06.03.2013 в 11:01
AlexM Дата: Среда, 06.03.2013, 11:04 | Сообщение № 54
Репутация: 1131 ±
Intersect тут проверяется попадает ли Target в диапазон
OffSet(-1,0) - смещение относительно Target. -1-а строка, 0 столбцов. Указывает на ячейку выше Target
СообщениеIntersect тут проверяется попадает ли Target в диапазон
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.03.2013 в 11:04
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 11:19 | Сообщение № 55
Репутация: 91 ±
Цитата (Serge_007)
Не ври
Все....
Цитата (Serge_007)
Не ври
Все....
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 11:19
Alex_ST Дата: Среда, 06.03.2013, 11:22 | Сообщение № 56
Репутация: 631 ±
[offtop]Тёзка, это напоминает старый анекдот:
Вовочка ест яблоко, а потом спрашивает у папы:
- Папа, а почему яблоко коричневое?
Папа:
- Понимаешь, когда ты откусываешь яблоко, у него выделяется сок. Так как в яблочном соке содержится железо, то взаимодействуя с кислородом, оно окисляется и, таким образом, приобретает коричневый цвет.
После небольшой паузы Вовочка спрашивает:
- Папа, а ты с кем сейчас разговаривал? :)[/offtop]
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 06.03.2013, 11:23
Папа:
Дата добавления - 06.03.2013 в 11:22
AlexM Дата: Среда, 06.03.2013, 11:24 | Сообщение № 57
Репутация: 1131 ±
[offtop] biggrin
Сообщение[offtop] biggrin
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.03.2013 в 11:24
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 11:36 | Сообщение № 58
Репутация: 91 ±
Мне стыдно. Ухожу
СообщениеМне стыдно. Ухожу
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 11:36
AlexM Дата: Среда, 06.03.2013, 11:39 | Сообщение № 59
Репутация: 1131 ±
Цитата (light26)
Мне стыдно
Учится не должно быть стыдно.
Надо запоминать или записывать готовые решения, чтобы при случае заглянуть в свой "справочник".
Цитата (light26)
Мне стыдно
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.03.2013 в 11:39
Wasilich Дата: Среда, 06.03.2013, 16:26 | Сообщение № 60
Репутация: 326 ±
А еще иметь полезные ссылочки типа
http://msoffice.nm.ru/faq/macros.htm
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.03.2013 в 16:26
  • Страница 3 из 3
