= Мир MS Excel/Получить значение togglebutton ActiveX с другого листа - Мир MS Excel
bokr Дата: Среда, 26.09.2018, 00:15 | Сообщение № 1
Выручайте, плиз.
Если на листе "Graph" нажат togglebutton tbCollect мы обрабатываем данные на листе "Copy" по событию Calculate, иначе просто скипаем все.
Проблема с получением значения этого tbCollect
Sub Init()
        Set wsGraph = Worksheets("Graph")
        Set wsDDE = Worksheets("DDE")
        Set wsCopy = Worksheets("Copy")
        RowNum = RowsFilled(wsGraph, 1)
        Initial = True
Private Sub Worksheet_Calculate()
        If Not Initial Then Call Init
'        If wsGraph.OLEObjects("tbCollect") Then      'Object doesn't support this property or method (Error 438)
'        If wsGraph.tbCollect Then                    'Method or data member not found
         If tbCollect Then                             'Variable not defined
         end
end
Как быть, и если можно пару слов для понимания сути проблемы, или ссылку, где посмотреть.
Сообщение отредактировал bokr - Среда, 26.09.2018, 16:17
СообщениеВыручайте, плиз.
Sub Init()
        Initial = True
         end
end
Автор - bokr
Дата добавления - 26.09.2018 в 00:15
Pelena Дата: Среда, 26.09.2018, 10:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 26.09.2018 в 10:42
bokr Дата: Среда, 26.09.2018, 15:51 | Сообщение № 3
Pelena, Ваша правда.
На лист DDE импортируются данные. Если изменились столбцы J или К, меняются значения в листе Copy и запускается обработчик Calculate листа Copy. И в нем уже мне нужно значение tbCollect с листа Graph.
К сообщению приложен файл: Sb_Hist.xlsb (40.5 Kb)
СообщениеPelena, Ваша правда.
Автор - bokr
Дата добавления - 26.09.2018 в 15:51
krosav4ig Дата: Среда, 26.09.2018, 18:56 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
wsGraph.OLEObjects("tbCollect").Object
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.09.2018 в 18:56
bokr Дата: Среда, 26.09.2018, 19:42 | Сообщение № 5
krosav4ig, Спасибо, работает.
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо, работает.
Автор - bokr
Дата добавления - 26.09.2018 в 19:42
