= Мир MS Excel/Список листов сторонних книг - Мир MS Excel
mss Дата: Суббота, 22.09.2018, 09:54 | Сообщение № 1
Добрый день,
Прошу в помощи, ни как не могу понять каким способом можно получить список имен всех листов из сторонних книг, пересмотрел много макросов но они либо выводят имя файла, либо имена листов активной книги.
СообщениеДобрый день,
Автор - mss
Дата добавления - 22.09.2018 в 09:54
krosav4ig Дата: Суббота, 22.09.2018, 11:04 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Добрый день
Посмотрите эту тему
Посмотрите эту тему
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.09.2018 в 11:04
mss Дата: Суббота, 22.09.2018, 11:14 | Сообщение № 3
Спасибо, но не то, сейчас изучаю один макрос, попытаюсь под себя переделать.
СообщениеСпасибо, но не то, сейчас изучаю один макрос, попытаюсь под себя переделать.
Автор - mss
Дата добавления - 22.09.2018 в 11:14
mss Дата: Суббота, 22.09.2018, 12:03 | Сообщение № 4
Хотелось бы уточнить, а как получить просто количество листов в сторонней книге, без имен?
СообщениеХотелось бы уточнить, а как получить просто количество листов в сторонней книге, без имен?
Автор - mss
Дата добавления - 22.09.2018 в 12:03
Pelena Дата: Суббота, 22.09.2018, 12:17 | Сообщение № 5
Репутация: 4555 ±
Вы же как-то обращаетесь к "сторонней" книге? Через переменную или через ActiveWorkbook?
Кол-во листов будет [vba]
ActiveWorkbook.Sheets.Count
Перебрать все листы можно, например, циклом
For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
Next sh
[/vba]где sh - это переменная WorkSheet
Покажите макрос, разговор будет более предметный
СообщениеВы же как-то обращаетесь к "сторонней" книге? Через переменную или через ActiveWorkbook?
Next sh
Дата добавления - 22.09.2018 в 12:17
mss Дата: Суббота, 22.09.2018, 12:24 | Сообщение № 6
Макрос взял в сети "ZVI_GetExternalTables", для понимания как обратиться к книге без открытия, понял как считываются имена в массив, и как раз вот этот момент мне не нужен, мне просто надо количество листов.
К сообщению приложен файл: ZVI_GetExternal.xls (47.5 Kb)
СообщениеМакрос взял в сети "ZVI_GetExternalTables", для понимания как обратиться к книге без открытия, понял как считываются имена в массив, и как раз вот этот момент мне не нужен, мне просто надо количество листов.
Автор - mss
Дата добавления - 22.09.2018 в 12:24
Pelena Дата: Суббота, 22.09.2018, 12:59 | Сообщение № 7
Репутация: 4555 ±
В этом макросе количество листов - переменная [vba]
rs=.RecordCount
Сами имена сохранены в массиве arr
СообщениеВ этом макросе количество листов - переменная [vba]
rs=.RecordCount
Дата добавления - 22.09.2018 в 12:59
mss Дата: Суббота, 22.09.2018, 13:00 | Сообщение № 8
Это я понял, не совсем понимаю как изменить, часть вывода на лист, что бы не выводил имена листов, а просто в одну ячейку количество.
СообщениеЭто я понял, не совсем понимаю как изменить, часть вывода на лист, что бы не выводил имена листов, а просто в одну ячейку количество.
Автор - mss
Дата добавления - 22.09.2018 в 13:00
Pelena Дата: Суббота, 22.09.2018, 13:03 | Сообщение № 9
Репутация: 4555 ±
Закомментируйте
  With Range("A1:B1")
    .CurrentRegion.Resize(, 2).ClearContents
    .Value = Array("Tables", FileName)
    .Resize(rs).Offset(1, 0).Value = Arr
и напишите [vba]
Range("A2")=rs
СообщениеЗакомментируйте
  With Range("A1:B1")
и напишите [vba]
Range("A2")=rs
Дата добавления - 22.09.2018 в 13:03
mss Дата: Суббота, 22.09.2018, 13:04 | Сообщение № 10
Спасибо огромное, только сам дошел до этого через Cells....
СообщениеСпасибо огромное, только сам дошел до этого через Cells....
Автор - mss
Дата добавления - 22.09.2018 в 13:04
skanchik Дата: Четверг, 15.11.2018, 18:53 | Сообщение № 11
Всем привет,
В продолжении темы, а как сделать чтобы в столбец писался таки список листов?
и почему может ругаться на строчку
With New ADODB.Connection
[/vba]?
СообщениеВсем привет,
[/vba]?
Автор - skanchik
Дата добавления - 15.11.2018 в 18:53
skanchik Дата: Среда, 21.11.2018, 13:59 | Сообщение № 12
Сам в итоге разобрался. если кому пригодится.
Макрос просит указать файл из которого нужно вытянуть названия листов и записывает в столбец.
Sub GetFilePath_GetNameList()
     Dim ws As Worksheet
     Dim wb As Workbook, sShName As String, n As Integer, i As Integer
     Dim Array_Var() As String
          FileName = GetFilePath("Выберите файл")
     If FileName = "" Then Exit Sub
     ActiveSheet.Range("A1") = FileName 'записываем путь выбранного файла в ячейку
      With Application
        .ScreenUpdating = 0 ' обращение к файлу будет происходить в фоновом режиме
        .EnableEvents = 0
        Set wb = .Workbooks.Open(FileName, False, True)
        For i = 1 To ActiveWorkbook.Worksheets.Count 'подсчет количества листов в указанном файле
        ActiveSheet.Cells(2 + i, 14).Value = ActiveWorkbook.Worksheets(i).Name 'запись названий листов по порядку в столбец начиная с 14 в данном случае
        Next i 'Поиск названий в цикле
       wb.Close 0
        .ScreenUpdating = 1
        .EnableEvents = 1
СообщениеСам в итоге разобрался. если кому пригодится.
     Dim ws As Worksheet
      With Application
        .EnableEvents = 0
       wb.Close 0
        .ScreenUpdating = 1
        .EnableEvents = 1
Автор - skanchik
Дата добавления - 21.11.2018 в 13:59
