ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Запись в коде VBA вычисления по формуле массива - Мир MS Excel
АННА-ЕАО Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:12 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, можно ли, а главное как, РЕЗУЛЬТАТ вычисления по формуле массива
={МАКС(ЕСЛИ(G3:G21="критерий 1";J3:J21))}
m = WorksheetFunction.Max([IF(G3:G21="критерий 1",J3:J21])
Label5.Caption = m
поместить на Label не производя самих вычислений на листе.
(необходимо найти максимум по критерию).
Пример прикладываю.
К сообщению приложен файл: -1.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал АННА-ЕАО - Пятница, 22.02.2013, 13:13
Label5.Caption = m
Пример прикладываю.
Автор - АННА-ЕАО
Дата добавления - 22.02.2013 в 13:12
SM Дата: Пятница, 22.02.2013, 14:50 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
m = [MAX(IF(G3:G21="критерий 1",J3:J21))]
Excel изощрён, но не злонамерен
Автор - SM
Дата добавления - 22.02.2013 в 14:50
АННА-ЕАО Дата: Пятница, 22.02.2013, 16:00 | Сообщение № 3
БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! всё гениальное просто!
А я всю голову сломала confused
С НАСТУПАЮЩИМ !‼
СообщениеБОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! всё гениальное просто!
С НАСТУПАЮЩИМ !‼
Автор - АННА-ЕАО
Дата добавления - 22.02.2013 в 16:00
RAN Дата: Пятница, 22.02.2013, 17:09 | Сообщение № 4
А вот меня лично шибко интересует, как это сделать с переменной?
Dim a$
a = "критерий 1"
А дальше?
СообщениеА вот меня лично шибко интересует, как это сделать с переменной?
Dim a$
a = "критерий 1"
А дальше?
Дата добавления - 22.02.2013 в 17:09
SM Дата: Пятница, 22.02.2013, 18:54 | Сообщение № 5
Репутация: 59 ±
В этом случае нельзя использовать оператор =[Текст_формулы],
т.к. то, что в квадратных скобках, должно быть текстовой константой.
Заменяем скобки на функцию Evaluate(), которая вычисляет вычисляемое smile .
Начало Sub CommandButton1_Click может быть таким:
     Dim n, i, m As Integer
     Dim TRng As Range
     Dim a$
     ListBox1.Clear
     ListBox2.Clear
     ListBox3.Clear
     ListBox4.Clear
     '''m = [MAX(IF(G3:G21="критерий 1",J3:J21))]
     Set TRng = Range("A1").CurrentRegion
     Set TRng = Range(TRng.Rows(3), TRng.Rows(TRng.Rows.Count))
     a = "критерий 1"
     m = Evaluate("MAX(IF(" & TRng.Columns("G").Address & "=""" & a & """," & TRng.Columns("J").Address & "))")
     Label5.Caption = m
     Dim TRng As Range
     Dim a$
     ListBox1.Clear
     ListBox2.Clear
     ListBox3.Clear
     ListBox4.Clear
     a = "критерий 1"
     Label5.Caption = m
Автор - SM
Дата добавления - 22.02.2013 в 18:54
RAN Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:00 | Сообщение № 6
Пытал Evaluate, но никак пока освоить не могу. sad
СообщениеПытал Evaluate, но никак пока освоить не могу. sad
Дата добавления - 22.02.2013 в 19:00
SM Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:53 | Сообщение № 7
Репутация: 59 ±
Можно сначала протестировать (не экономя на переменных !),
и посмотреть соответствие формулы в Immediate и на листе.
Sub Test1()
     Const Br As String = """"
     Dim A1 As String, A2 As String, Criteria As String, F As String
     Dim TRng As Range
     Dim m As Integer, a$
     A1 = TRng.Columns("G").Address
     A2 = TRng.Columns("J").Address
     a = "критерий 1"
     Criteria = "=" & Br & a & Br
     F = "MAX(IF(" & A1 & Criteria & "," & A2 & "))"
     m = Evaluate(F)
     Debug.Print F
     Debug.Print m
Сообщение отредактировал SM - Пятница, 22.02.2013, 19:58
СообщениеМожно сначала протестировать (не экономя на переменных !),
Sub Test1()
     Dim TRng As Range
     a = "критерий 1"
     m = Evaluate(F)
     Debug.Print F
     Debug.Print m
Автор - SM
Дата добавления - 22.02.2013 в 19:53
