= Мир MS Excel/Как собрать данные с нескольких листов макросом (кнопкой) - Мир MS Excel
RLGrime Дата: Вторник, 10.04.2018, 02:27 | Сообщение № 1
Доброго всем времени суток. От меня был уже подобный вопрос, но сейчас задача стоит в следующем. Есть какое-то кол-во листов в книге, например 4. Предположим, что все листы по конструкции идентичны, но сами таблицы могут быть различного объема . И Нужно собрать данные не со всех листов, а с определенных, поместить данные друг под другом. Нужно это сделать именно макросом, лучше по нажатию кнопки. Во вложении пример таблицы и что в итоге должно получиться. Собрать таблицы нужно с листов 2 и 3, а 1 и 4 не трогать. Помогите решить данную задачу пжлст) Спасибо.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеДоброго всем времени суток. От меня был уже подобный вопрос, но сейчас задача стоит в следующем. Есть какое-то кол-во листов в книге, например 4. Предположим, что все листы по конструкции идентичны, но сами таблицы могут быть различного объема . И Нужно собрать данные не со всех листов, а с определенных, поместить данные друг под другом. Нужно это сделать именно макросом, лучше по нажатию кнопки. Во вложении пример таблицы и что в итоге должно получиться. Собрать таблицы нужно с листов 2 и 3, а 1 и 4 не трогать. Помогите решить данную задачу пжлст) Спасибо.
Автор - RLGrime
Дата добавления - 10.04.2018 в 02:27
sboy Дата: Вторник, 10.04.2018, 10:24 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Sub sbor()
    With Sheets(2): arr1 = .Range(.Cells(1), .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell)): End With
    With Sheets(3): arr2 = .Range(.Cells(2, 1), .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell)): End With
    Sheets(5).Cells(1).Resize(UBound(arr1), UBound(arr1, 2)).Value = arr1
    Sheets(5).Cells(UBound(arr1) + 1, 1).Resize(UBound(arr2), UBound(arr2, 2)).Value = arr2
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (20.6 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Sub sbor()
Автор - sboy
Дата добавления - 10.04.2018 в 10:24
RLGrime Дата: Среда, 11.04.2018, 01:17 | Сообщение № 3
sboy, Спасибо огромное) Все работает, то что нужно)
Сообщениеsboy, Спасибо огромное) Все работает, то что нужно)
Автор - RLGrime
Дата добавления - 11.04.2018 в 01:17
RLGrime Дата: Среда, 11.04.2018, 02:30 | Сообщение № 4
sboy, А еще вопрос, если добавить к сборке еще и 4й лист, как это реализовать? Я в этом просто 2по5, сам не могу решить. Попробовал, получается добавляет только 2 позиции. Если не сложно подскажите и я уже отстану) Спасибо.
Сообщениеsboy, А еще вопрос, если добавить к сборке еще и 4й лист, как это реализовать? Я в этом просто 2по5, сам не могу решить. Попробовал, получается добавляет только 2 позиции. Если не сложно подскажите и я уже отстану) Спасибо.
Автор - RLGrime
Дата добавления - 11.04.2018 в 02:30
sboy Дата: Среда, 11.04.2018, 09:11 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Добавить еще массив
Если листов много, то имеет смысл переделать на цикл по листам
Sub sbor()
    With Sheets(4): arr3 = .Range(.Cells(2, 1), .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell)): End With
    Sheets(5).Cells(UBound(arr1) + UBound(arr2) + 1, 1).Resize(UBound(arr3), UBound(arr3, 2)).Value = arr3
К сообщению приложен файл: 2262603.xlsm (21.8 Kb)
СообщениеДобавить еще массив
Sub sbor()
Автор - sboy
Дата добавления - 11.04.2018 в 09:11
krosav4ig Дата: Среда, 11.04.2018, 10:55 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Можно использовать форму для выбора листов
    Me.Hide
    On Error Resume Next
    With Application: .EnableEvents = 0: .ScreenUpdating = 0
        With ActiveSheet.UsedRange
            Intersect(.Cells, .Offset(1)).Delete xlUp
        With ListBox1
            For i = 0 To .ListCount - 1
                If .Selected(i) Then
                    With ThisWorkbook.Sheets(.List(i)).UsedRange
                        Intersect(.Cells, .Offset(1)).Copy _
                            [A1].Offset(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    .EnableEvents = 1: .ScreenUpdating = 1: End With
    Unload Me
    Dim SH As Worksheet
    For Each SH In ThisWorkbook.Sheets
        If Not SH Is ActiveSheet Then Me.ListBox1.AddItem SH.Name
К сообщению приложен файл: 7980843.xlsm (27.5 Kb)
СообщениеМожно использовать форму для выбора листов
    Me.Hide
        With ListBox1
    Unload Me
    Dim SH As Worksheet
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.04.2018 в 10:55
RLGrime Дата: Пятница, 13.04.2018, 09:56 | Сообщение № 7
krosav4ig, Спасибо) очень полезно если много листов)
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо) очень полезно если много листов)
Автор - RLGrime
Дата добавления - 13.04.2018 в 09:56
Elena_новичок Дата: Среда, 03.10.2018, 00:33 | Сообщение № 8
sboy, скажите, как заменить ссылку на номер листа на название листа? Как поменяется команда With Sheets(2): ?
Спасибо!
Сообщениеsboy, скажите, как заменить ссылку на номер листа на название листа? Как поменяется команда With Sheets(2): ?
Спасибо!
Автор - Elena_новичок
Дата добавления - 03.10.2018 в 00:33
Pelena Дата: Среда, 03.10.2018, 07:29 | Сообщение № 9
Репутация: 4555 ±
With Sheets("имя_листа")
Дата добавления - 03.10.2018 в 07:29
hripunkov Дата: Вторник, 12.03.2019, 16:10 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
Замечаний: 40% ±
krosav4ig, здравствуйте! Помогите, пжлст, можно ли выбирать определенный интервал копируемых ячеек? Мне нужно копировать данные колонок A:G, начиная со второй строки каждого, выбранного листа и вставлять их на определенный лист также со второй строки, чтобы не затрагивать заголовки! Спасибо!
Сообщениеkrosav4ig, здравствуйте! Помогите, пжлст, можно ли выбирать определенный интервал копируемых ячеек? Мне нужно копировать данные колонок A:G, начиная со второй строки каждого, выбранного листа и вставлять их на определенный лист также со второй строки, чтобы не затрагивать заголовки! Спасибо!
Автор - hripunkov
Дата добавления - 12.03.2019 в 16:10
