= Мир MS Excel/Изменение регистра текста (малый-большой) - Мир MS Excel
yl3d Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 09:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте, форумчане.
Подскажите что делать.
У меня имеется текст в ячейке D8.
Он сейчас написан малым регистром.
Как макросом, щелчком по кнопке изменить этот текст - на большой регистр ?
К сообщению приложен файл: 455450.xls (34.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, форумчане.
Автор - yl3d
Дата добавления - 03.12.2017 в 09:08
RAN Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 09:39 | Сообщение № 2
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/search?....=7&y=10
Дата добавления - 03.12.2017 в 09:39
yl3d Дата: Понедельник, 04.12.2017, 00:36 | Сообщение № 3
RAN, посмотрел по ссылкам - нашел то, что нужно.
Спасибо за совет.
СообщениеRAN, посмотрел по ссылкам - нашел то, что нужно.
Спасибо за совет.
Автор - yl3d
Дата добавления - 04.12.2017 в 00:36
Никанор Дата: Пятница, 19.10.2018, 15:59 | Сообщение № 4
Репутация: 12 ±
Здравствуйте уважаемые помощники!
Я небольшой специалист в создании готового Макроса.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал Макрос в этой теме yl3d «Изменение регистра текста (малый-большой)».
Вот мой алгоритм – последовательность как я делал.
1. Скачал файл 455450.xls(34.5 Kb)
2. Нажал Alt+F11 (универсальный способ вызова редактора для любых версий) → Появился Редактор Microsoft Visual Basic.
3. Слева появился Projekt - VBA Projekt
4. Выделил «Эта книга».
5. Сделал двойной щелчок левой клавишей мыши → Справа открылось Диалоговое окно (General).
6. Зашёл на сайте «Мир эксель» в раздел Мир MS Excel » Вопросы и решения » Готовые решения » Регистр (Изменение регистра текста.)
вот ссылка:http://www.excelworld.ru/forum/3-2936-1#31918
7. Скопировал 2 (второй) Макрос вот это:
Sub ConvRegistr1()
Dim DataRng As Range, cell As Range, Tip As Byte
On Error Resume Next
Tip = InputBox("ВСЕ ПРОПИСНЫЕ = 1" & vbLf & "все строчные = 2" & vbLf & _
"Начинать С Прописных = 3" & vbLf & "Как в предложениях = 4" _
& vbLf & "иЗМЕНИТЬ рЕГИСТР = 5", "Выбор типа конвертации", 2)
Set DataRng = Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible))
If MsgBox("Заменить формулы на значения?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Выбор типа конвертации") = vbNo Then
Set DataRng = Intersect(DataRng, ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeConstants))
With Application
' На всякий случай, вдруг надо. =)
.EnableEvents = False: .ScreenUpdating = False
For Each cell In DataRng
cell.Value = ConvertRegistr(cell.Value, Tip)
Next cell
.EnableEvents = True: .ScreenUpdating = True
8. Вставил скопированное справа в окно (General).
9. Закрыл это окно справа вверху.
10. Закрыл 2-ой (второй) раз справа ещё выше вверху.
11. Выделил синий Скруглённый прямоугольник, который находится в диапазоне ячеек F3:G5.
12. Сделал двойной щелчок левой клавишей мыши → Выбрал пункт «Назначить макрос…»
13. Клацнул левой клавишей мыши → появилось диалоговое окно «Назначить макрос объекту → Там в окне «Имя макроса» выделено «Скругленныйпрямоугольник1_Щелчок».
14. Слева внизу левой клавишей мыши я нажал ОК.
15. Закрыл файл.
11. ′Появилось диалоговое окно: Сохранить изменения в файле «Макрос проба делать 455450.xls′? (Так я назвал скачанный файл).
12. Я нажал «Да»
13. Файл закрылся.
14. Открыл файл.
15. Слева вверху над «Имя ячейки» и «Строка формул» появилось: « Предупреждение системы безопасности Запуск макросов отключен. Параметры…»
16. Левой клавишей мыши я нажал «Параметры…» → Появилось Диалоговое окно «Параметры безопасности Microsoft Office».
17. И я ставлю точку на «Включить это содержимое».
18. Теперь надо выделить ячейку, в которой я собираюсь менять Регистр и должно появится диалоговое окно "Выбор типа конвертации" и в этом окне выбрать цифру которой соответствует условное обозначение:
'Tip = 1 - ВСЕ ПРОПИСНЫЕ
'Tip = 2 - все строчные
'Tip = 3 - Начинать С Прописных
'Tip = 4 - Как в предложениях
'Tip = 5 - иЗМЕНИТЬ рЕГИСТР
Но когдая делаю щелчок левой клавишей мышки на синий Скруглённый прямоугольник у меня не появляется Диалоговое окно: «Microsoft office Excel Не удаётся выполнить макрос Макрос проба делать 455450.xls′ Скругленныйпрямоугольник1_Щелчок, Возможно этот макрос отсутствует в текущей книге либо все макросы отключены»
Вопрос: Что я сделал не так и почему у меня не работает макрос?
Файл ___455450.xls(42.5 Kb) прикладываю.
С уважением.
К сообщению приложен файл: ___455450.xls (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал Никанор - Пятница, 19.10.2018, 16:12
СообщениеЗдравствуйте уважаемые помощники!
Sub ConvRegistr1()
With Application
Next cell
15. Закрыл файл.
12. Я нажал «Да»
13. Файл закрылся.
14. Открыл файл.
С уважением.
Автор - Никанор
Дата добавления - 19.10.2018 в 15:59
Pelena Дата: Пятница, 19.10.2018, 16:33 | Сообщение № 5
Репутация: 4671 ±
В этом макросе используется пользовательская функция ConvertRegistr, которую тоже надо было взять по той же ссылке.
Лучше было бы создать стандартный модуль (Insert-- Module), а не размещать в Этой книге.
Ну и п.13 неправильный, разве этот макрос называется Скругленныйпрямоугольник1_Щелчок?
СообщениеВ этом макросе используется пользовательская функция ConvertRegistr, которую тоже надо было взять по той же ссылке.
Дата добавления - 19.10.2018 в 16:33
Никанор Дата: Пятница, 19.10.2018, 16:57 | Сообщение № 6
Репутация: 12 ±
Pelena – Елена!
Большое спасибо за ответ.
1 вопрос: Я правильно понял: надо пункты 2 – 4 заменить на:
Пункт 2. Insert → Module и туда вставить скопированное?
2 вопрос: что именно надо скопировать первый и второй макрос?
3 вопрос: как называется этот макрос – где в макросе найти название?
Сообщение отредактировал Никанор - Пятница, 19.10.2018, 16:59
СообщениеPelena – Елена!
Автор - Никанор
Дата добавления - 19.10.2018 в 16:57
Никанор Дата: Пятница, 19.10.2018, 17:15 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
Pelena – Елена!
Я сделал следующее:
Первое: Пункты 2 – 4 заменил на: Пункт 2. Insert → Module.
Второе: Скопировал с ссылки первый макрос и вставил открытый лист (General) , сделал пробел через Enter и туда вставил скопированное с ссылки второй макрос.
Макрос называется: '455450.xls'!ConvRegistr1
И Макрос «заработал».
Я правильно сделал?
В ссылке откуда я копировал наверное правильно было бы первый и второй макрос объединить верно?
Название макроса '455450.xls'!ConvRegistr1 я написал интуитивно.
А как найти название в самом тексте Макроса?
Скажите пожалуйста это всегда надо вставлять Макрос через Insert → Module?
Сообщение отредактировал Никанор - Пятница, 19.10.2018, 17:17
Я сделал следующее:
Я правильно сделал?
Автор - Никанор
Дата добавления - 19.10.2018 в 17:15
Pelena Дата: Пятница, 19.10.2018, 17:30 | Сообщение № 8
Репутация: 4671 ±
Нет, неверно.
После Sub
Почитайте
http://www.excelworld.ru/dir/code/vba/excel_macro/9-1-0-12
https://www.planetaexcel.ru/techniques/3/59/
И да, если первый Ваш пост ещё можно было с натяжкой посчитать уточняющим вопросом к данной теме, то новые вопросы уже никак к ней не относятся
СообщениеНет, неверно.
После Sub
Почитайте
Дата добавления - 19.10.2018 в 17:30
Никанор Дата: Понедельник, 22.10.2018, 13:47 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
Pelena – Елена Здравствуйте!
Большое спасибо за ответы на мои вопросы, объяснения, указание моих ошибок и ссылки где почитать информацию «Что такое макросы VBA в Excel?» и
«Создание макросов и пользовательских функций на VBA».
С уважением.
Сообщение отредактировал Никанор - Понедельник, 22.10.2018, 15:25
СообщениеPelena – Елена Здравствуйте!
С уважением.
Автор - Никанор
Дата добавления - 22.10.2018 в 13:47
Alex_ST Дата: Понедельник, 22.10.2018, 15:43 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
Давненько я не заглядывал на форум...
Сейчас стало считаться нормальным использование разноцветного текста в постах, особенно КРАСНОГО , кем-либо кроме админов и модераторов?
СообщениеДавненько я не заглядывал на форум...
Дата добавления - 22.10.2018 в 15:43
bmv98rus Дата: Понедельник, 22.10.2018, 16:10 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
[offtop]
Не то слово, ни тут не там, а ведь там :-)
Сообщение[offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.10.2018 в 16:10
Alex_ST Дата: Понедельник, 22.10.2018, 16:25 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
[offtop]
Ну, вообще-то здесь меня только Лена поздравила и почему-то в личке...
А на форумах по Excel и VBA я давно не появлялся, т.к. в последние 3 года по работе начал заниматься проектированием, контролем строительства и эксплуатацией Центров Обработки Данных.
Очень много рутинной работы и, к сожалению, очень мало связанной с любимым "ребусом" - Excel.
Да и на работе сисадмины совсем озверели - всё позапрещали и лишили прав администратора. Поэтому не могу ни появившиеся после одного из обновлений форточек "кракозябры" побороть, ни работу с ActiveХ починить, ни даже CCleaner'ом комп почистить :'(
Так что писать что-нибудь не только некогда, но и мучительно :)
Только иногда заглядываю немного почитать, т.к. в течение рабочего дня нет непрерывных периодов безделья на час-два, необходимых для проработки серьёзного совета или подробного ответа (а кое-как я делать не люблю, сами видите по моим старым постам и макросам). [/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 22.10.2018 в 16:25
