Автоматичсекое закрытие файла при неактивности.
draginoid
Дата: Среда, 29.11.2017, 15:17 |
Сообщение № 21
Хотел бы еще спросить: сложно ли сюда добавить счетчик оставшегося времени до закрытия файла?
Хотел бы еще спросить: сложно ли сюда добавить счетчик оставшегося времени до закрытия файла? draginoid
Сообщение Хотел бы еще спросить: сложно ли сюда добавить счетчик оставшегося времени до закрытия файла? Автор - draginoid Дата добавления - 29.11.2017 в 15:17
draginoid
Дата: Среда, 28.02.2018, 11:48 |
Сообщение № 22
Добрый день Обновлю тему: самопроизвольно открывается документ. Я его закрываю, а он опять. И так по несколько раз подряд. В чем может быть дело?
Добрый день Обновлю тему: самопроизвольно открывается документ. Я его закрываю, а он опять. И так по несколько раз подряд. В чем может быть дело? draginoid
Сообщение Добрый день Обновлю тему: самопроизвольно открывается документ. Я его закрываю, а он опять. И так по несколько раз подряд. В чем может быть дело? Автор - draginoid Дата добавления - 28.02.2018 в 11:48
draginoid
Дата: Пятница, 09.03.2018, 12:01 |
Сообщение № 23
Может кто посмотреть?
Сообщение Может кто посмотреть? Автор - draginoid Дата добавления - 09.03.2018 в 12:01
draginoid
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 10:37 |
Сообщение № 24
Доброе утро можете помочь с этой проблемой?
Доброе утро можете помочь с этой проблемой? draginoid
Сообщение Доброе утро можете помочь с этой проблемой? Автор - draginoid Дата добавления - 12.03.2018 в 10:37
SLAVICK
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 11:48 |
Сообщение № 25
Я его закрываю, а он опять. В чем может быть дело?
Вы Schedule - включили - а при закрытии файла не выключили вот он и срабатывает, поскольку само приложение помнит задачу. Тут два варианта или выходить и убивать приложение - или добавлять отключение шедуллера
Вы Schedule - включили - а при закрытии файла не выключили вот он и срабатывает, поскольку само приложение помнит задачу. Тут два варианта или выходить и убивать приложение - или добавлять отключение шедуллераSLAVICK
Сообщение Я его закрываю, а он опять. В чем может быть дело?
Вы Schedule - включили - а при закрытии файла не выключили вот он и срабатывает, поскольку само приложение помнит задачу. Тут два варианта или выходить и убивать приложение - или добавлять отключение шедуллераАвтор - SLAVICK Дата добавления - 12.03.2018 в 11:48
draginoid
Дата: Среда, 11.04.2018, 09:37 |
Сообщение № 26
Добавил строчку с отключением шедуллера, вроде помогло. Спасибо! Все таки не работает отключение: не дает делать изменений в доке. Помогите, где это нужно и как прописать, пожалуйста
Добавил строчку с отключением шедуллера, вроде помогло. Спасибо! Все таки не работает отключение: не дает делать изменений в доке. Помогите, где это нужно и как прописать, пожалуйста draginoid
Сообщение отредактировал draginoid - Среда, 11.04.2018, 16:12
Сообщение Добавил строчку с отключением шедуллера, вроде помогло. Спасибо! Все таки не работает отключение: не дает делать изменений в доке. Помогите, где это нужно и как прописать, пожалуйста Автор - draginoid Дата добавления - 11.04.2018 в 09:37
draginoid
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:21 |
Сообщение № 27
Доброе утро. Кто может помочь подправить код?
Доброе утро. Кто может помочь подправить код? draginoid
Сообщение Доброе утро. Кто может помочь подправить код? Автор - draginoid Дата добавления - 16.04.2018 в 09:21
StoTisteg
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 11:40 |
Сообщение № 28
Можно повесить открытие листов на событие SelectionChange открытого листа, тогда будет достаточно ткнуть мышкой в произвольное место.
Можно повесить открытие листов на событие SelectionChange открытого листа, тогда будет достаточно ткнуть мышкой в произвольное место.StoTisteg
Сообщение Можно повесить открытие листов на событие SelectionChange открытого листа, тогда будет достаточно ткнуть мышкой в произвольное место.Автор - StoTisteg Дата добавления - 16.04.2018 в 11:40
draginoid
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 13:40 |
Сообщение № 29
Можете пример приложить? Я такого не сделаю сам.
Можете пример приложить? Я такого не сделаю сам. draginoid
Сообщение Можете пример приложить? Я такого не сделаю сам. Автор - draginoid Дата добавления - 16.04.2018 в 13:40
StoTisteg
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 14:17 |
Сообщение № 30
Я Вам код напишу, он примитивен. [vba]Код
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Dim sh As Worksheet On Error Resume Next If Workshheets(2).Visible=xlVeryHidden Then For Each sh In Worksheets sh.Visible = True Next sh End If End Sub
[/vba] Помещаете в модуль того листа, который остаётся открытым. При клике в произвольную ячейку после остальные листы открываются. Только проследите, чтобы 1) второй лист существовал в природе 2) не был открыт изначально.
[/vba] Помещаете в модуль того листа, который остаётся открытым. При клике в произвольную ячейку после остальные листы открываются. Только проследите, чтобы 1) второй лист существовал в природе 2) не был открыт изначально. StoTisteg
Сообщение Я Вам код напишу, он примитивен. [vba]Код
[/vba] Помещаете в модуль того листа, который остаётся открытым. При клике в произвольную ячейку после остальные листы открываются. Только проследите, чтобы 1) второй лист существовал в природе 2) не был открыт изначально. Автор - StoTisteg Дата добавления - 16.04.2018 в 14:17
draginoid
Дата: Вторник, 17.04.2018, 11:12 |
Сообщение № 31
Спасибо Хотел бы уточнить, вместо Workshheets(2) надо в скобки название своего пустого листа вписать?
Спасибо Хотел бы уточнить, вместо Workshheets(2) надо в скобки название своего пустого листа вписать? draginoid
Сообщение Спасибо Хотел бы уточнить, вместо Workshheets(2) надо в скобки название своего пустого листа вписать? Автор - draginoid Дата добавления - 17.04.2018 в 11:12
StoTisteg
Дата: Вторник, 17.04.2018, 12:53 |
Сообщение № 32
Нет, именно 2, ничего менять не надо — это проверка, закрыт ли второй лист, чтобы макрос не крутил все листы при попытке что-то сделать с первым, это не быстро, особенно если листов много.
Нет, именно 2, ничего менять не надо — это проверка, закрыт ли второй лист, чтобы макрос не крутил все листы при попытке что-то сделать с первым, это не быстро, особенно если листов много. StoTisteg
Сообщение Нет, именно 2, ничего менять не надо — это проверка, закрыт ли второй лист, чтобы макрос не крутил все листы при попытке что-то сделать с первым, это не быстро, особенно если листов много. Автор - StoTisteg Дата добавления - 17.04.2018 в 12:53
draginoid
Дата: Среда, 18.04.2018, 08:42 |
Сообщение № 33
К сожалению, не помогло.
Сообщение К сожалению, не помогло. Автор - draginoid Дата добавления - 18.04.2018 в 08:42
StoTisteg
Дата: Среда, 18.04.2018, 12:26 |
Сообщение № 34
Пардон, в коде в 4 строке опечатка, должно быть If Worksheets(2).Visible=xlVeryHidden Then Разве Вам дебаггер об этом не написал?
Пардон, в коде в 4 строке опечатка, должно быть If Worksheets(2).Visible=xlVeryHidden Then Разве Вам дебаггер об этом не написал? StoTisteg
Сообщение Пардон, в коде в 4 строке опечатка, должно быть If Worksheets(2).Visible=xlVeryHidden Then Разве Вам дебаггер об этом не написал? Автор - StoTisteg Дата добавления - 18.04.2018 в 12:26
draginoid
Дата: Среда, 14.11.2018, 11:01 |
Сообщение № 35
Добрый день Хочу вернуть тему. А как сделать, чтобы после клика изначально открытый лист скрывался бы, но открывался бы при следующем открытием документа?
Добрый день Хочу вернуть тему. А как сделать, чтобы после клика изначально открытый лист скрывался бы, но открывался бы при следующем открытием документа? draginoid
Сообщение Добрый день Хочу вернуть тему. А как сделать, чтобы после клика изначально открытый лист скрывался бы, но открывался бы при следующем открытием документа? Автор - draginoid Дата добавления - 14.11.2018 в 11:01
Дата: Среда, 14.11.2018, 11:05 |
Сообщение № 36
А причем здесь эта тема? - Прочитайте Правила форума - п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема
Сообщение А причем здесь эта тема? - Прочитайте Правила форума - п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.11.2018 в 11:05
