= Мир MS Excel/Автоматичсекое закрытие файла при неактивности. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
draginoid Дата: Среда, 29.11.2017, 15:17 | Сообщение № 21
Хотел бы еще спросить: сложно ли сюда добавить счетчик оставшегося времени до закрытия файла?
СообщениеХотел бы еще спросить: сложно ли сюда добавить счетчик оставшегося времени до закрытия файла?
Автор - draginoid
Дата добавления - 29.11.2017 в 15:17
draginoid Дата: Среда, 28.02.2018, 11:48 | Сообщение № 22
Добрый день
Обновлю тему: самопроизвольно открывается документ.
Я его закрываю, а он опять.
И так по несколько раз подряд.
В чем может быть дело?
СообщениеДобрый день
Автор - draginoid
Дата добавления - 28.02.2018 в 11:48
draginoid Дата: Пятница, 09.03.2018, 12:01 | Сообщение № 23
Может кто посмотреть?
СообщениеМожет кто посмотреть?
Автор - draginoid
Дата добавления - 09.03.2018 в 12:01
draginoid Дата: Понедельник, 12.03.2018, 10:37 | Сообщение № 24
Доброе утро
можете помочь с этой проблемой?
СообщениеДоброе утро
Автор - draginoid
Дата добавления - 12.03.2018 в 10:37
SLAVICK Дата: Понедельник, 12.03.2018, 11:48 | Сообщение № 25
Репутация: 766 ±
Вы Schedule - включили - а при закрытии файла не выключили вот он и срабатывает, поскольку само приложение помнит задачу.
Тут два варианта или выходить и убивать приложение - или добавлять отключение шедуллера
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 12.03.2018 в 11:48
draginoid Дата: Среда, 11.04.2018, 09:37 | Сообщение № 26
Добавил строчку с отключением шедуллера, вроде помогло.
Спасибо!
Все таки не работает отключение: не дает делать изменений в доке.
Помогите, где это нужно и как прописать, пожалуйста
Сообщение отредактировал draginoid - Среда, 11.04.2018, 16:12
СообщениеДобавил строчку с отключением шедуллера, вроде помогло.
Спасибо!
Автор - draginoid
Дата добавления - 11.04.2018 в 09:37
draginoid Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:21 | Сообщение № 27
Доброе утро.
Кто может помочь подправить код?
СообщениеДоброе утро.
Автор - draginoid
Дата добавления - 16.04.2018 в 09:21
StoTisteg Дата: Понедельник, 16.04.2018, 11:40 | Сообщение № 28
Репутация: 103 ±
я не знаю такого способа
Можно повесить открытие листов на событие SelectionChange открытого листа, тогда будет достаточно ткнуть мышкой в произвольное место.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.04.2018 в 11:40
draginoid Дата: Понедельник, 16.04.2018, 13:40 | Сообщение № 29
Можете пример приложить?
Я такого не сделаю сам.
СообщениеМожете пример приложить?
Автор - draginoid
Дата добавления - 16.04.2018 в 13:40
StoTisteg Дата: Понедельник, 16.04.2018, 14:17 | Сообщение № 30
Репутация: 103 ±
Я Вам код напишу, он примитивен.
   Dim sh As Worksheet
   On Error Resume Next
   If Workshheets(2).Visible=xlVeryHidden Then
      For Each sh In Worksheets
         sh.Visible = True
      Next sh
Помещаете в модуль того листа, который остаётся открытым. При клике в произвольную ячейку после остальные листы открываются. Только проследите, чтобы 1) второй лист существовал в природе 2) не был открыт изначально.
СообщениеЯ Вам код напишу, он примитивен.
   Dim sh As Worksheet
         sh.Visible = True
      Next sh
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.04.2018 в 14:17
draginoid Дата: Вторник, 17.04.2018, 11:12 | Сообщение № 31
Спасибо
Хотел бы уточнить, вместо Workshheets(2) надо в скобки название своего пустого листа вписать?
СообщениеСпасибо
Автор - draginoid
Дата добавления - 17.04.2018 в 11:12
StoTisteg Дата: Вторник, 17.04.2018, 12:53 | Сообщение № 32
Репутация: 103 ±
Нет, именно 2, ничего менять не надо — это проверка, закрыт ли второй лист, чтобы макрос не крутил все листы при попытке что-то сделать с первым, это не быстро, особенно если листов много.
СообщениеНет, именно 2, ничего менять не надо — это проверка, закрыт ли второй лист, чтобы макрос не крутил все листы при попытке что-то сделать с первым, это не быстро, особенно если листов много.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.04.2018 в 12:53
draginoid Дата: Среда, 18.04.2018, 08:42 | Сообщение № 33
К сожалению, не помогло.
СообщениеК сожалению, не помогло.
Автор - draginoid
Дата добавления - 18.04.2018 в 08:42
StoTisteg Дата: Среда, 18.04.2018, 12:26 | Сообщение № 34
Репутация: 103 ±
Пардон, в коде в 4 строке опечатка, должно быть If Worksheets(2).Visible=xlVeryHidden Then
Разве Вам дебаггер об этом не написал?
К сообщению приложен файл: 9912591.xlsm (18.3 Kb)
СообщениеПардон, в коде в 4 строке опечатка, должно быть If Worksheets(2).Visible=xlVeryHidden Then
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 18.04.2018 в 12:26
draginoid Дата: Среда, 14.11.2018, 11:01 | Сообщение № 35
Добрый день
Хочу вернуть тему.
А как сделать, чтобы после клика изначально открытый лист скрывался бы, но открывался бы при следующем открытием документа?
Хочу вернуть тему.
Автор - draginoid
Дата добавления - 14.11.2018 в 11:01
_Boroda_ Дата: Среда, 14.11.2018, 11:05 | Сообщение № 36
Репутация: 6505 ±
А причем здесь эта тема?
- Прочитайте Правила форума
- п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема
СообщениеА причем здесь эта тема?
Дата добавления - 14.11.2018 в 11:05
  • Страница 2 из 2
