= Мир MS Excel/Сохранение файла из шаблона макросом. - Мир MS Excel
bsi Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 15:13 | Сообщение № 1
Всем привет. Имеется шаблон документа Excel. Необходимо сохранить документ в папку где и шаблон с данными из ячейки J2. При сохранении выскакивает ошибка. Пробовал сохранять документ меняя в макросе различные расширения для сохранения файла, но результат тот же. В шаблоне выбран вариант сохранения документа с поддержкой макросов (xlsm), но надо чтобы документ сохранялся без поддержки макросов (расширение xlsx). Если же делаю из этого шаблона просто лист Excel c расширением xlsm и через макрос сохраняю с данными из ячейки J2 и расширением xlsm, то всё сохраняется нормально и сохранённый файл открывается, но если в макросе ставлю для сохранения расширение xlsx, то файл сохраняется но не открывается, сообщение следующее "Не удаётся открыть файл т.к. формат или расширение этого файла являются не допустимыми. Специалисты посмотрите в чём проблема. Excel у меня 2016. Файлы во вложении. Всем спасибо.
К сообщению приложен файл: 6035700.xltm (26.6 Kb) · 2923544.xlsm (26.6 Kb)
Сообщение отредактировал bsi - Воскресенье, 22.10.2017, 15:14
СообщениеВсем привет. Имеется шаблон документа Excel. Необходимо сохранить документ в папку где и шаблон с данными из ячейки J2. При сохранении выскакивает ошибка. Пробовал сохранять документ меняя в макросе различные расширения для сохранения файла, но результат тот же. В шаблоне выбран вариант сохранения документа с поддержкой макросов (xlsm), но надо чтобы документ сохранялся без поддержки макросов (расширение xlsx). Если же делаю из этого шаблона просто лист Excel c расширением xlsm и через макрос сохраняю с данными из ячейки J2 и расширением xlsm, то всё сохраняется нормально и сохранённый файл открывается, но если в макросе ставлю для сохранения расширение xlsx, то файл сохраняется но не открывается, сообщение следующее "Не удаётся открыть файл т.к. формат или расширение этого файла являются не допустимыми. Специалисты посмотрите в чём проблема. Excel у меня 2016. Файлы во вложении. Всем спасибо.
Автор - bsi
Дата добавления - 22.10.2017 в 15:13
RAN Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 15:40 | Сообщение № 2
SaveCopyAs
Курите справку.
SaveCopyAs
Курите справку.
Дата добавления - 22.10.2017 в 15:40
bsi Дата: Вторник, 24.10.2017, 12:18 | Сообщение № 3
Правильно будет так:[vba]
'Сохранение книги с именем из ячейки J2 в папку откуда открыт файл
Me.Save 'если надо сохранить изменения
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="D:\Masha\Шаблон\1\" & [F2].Value & ".xlsx", FileFormat _
        :=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False ' путь для сохранённого файла в формате xlsx
OpenPath = ThisWorkbook.Path = "D:\Masha\Шаблон\" ' путь где находится сам шаблон
СообщениеПравильно будет так:[vba]
Автор - bsi
Дата добавления - 24.10.2017 в 12:18
lebensvoll Дата: Среда, 02.12.2020, 15:44 | Сообщение № 4
Репутация: 30 ±
bsi, добрый день.
А не могли бы пояснить зачем вы добавляете "путь где находится шаблон"!?
Заранее спасибо!!!
Сообщениеbsi, добрый день.
Заранее спасибо!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 02.12.2020 в 15:44
RAN Дата: Среда, 02.12.2020, 18:08 | Сообщение № 5
Даже и не знаю, в какой из тем ответить.
Когда вы открываете шаблон, у нового файла нет пути для сохранения. И его нужно указать принудительно.
Издержки производства...
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 02.12.2020, 18:11
СообщениеДаже и не знаю, в какой из тем ответить.
Дата добавления - 02.12.2020 в 18:08
