= Мир MS Excel/Автоматическое добавление заданного количества строк. Макрос - Мир MS Excel
gipsy14 Дата: Понедельник, 19.06.2017, 15:59 | Сообщение № 1
Добрый день, сенсеи экселя.
Помогите решить задачу.
Необходимо сформировать автоматическое добавление строк в таблицу.
Во вкладке "данные" в поле "срок кредита" указывается значение (в данном случае 27).
Необходимо, чтобы в выделенный диапазон во вкладке "Расчет" добавлялось строк 25 строк (27-2): строки должны добавляться начиная с 13ой. Нижняя строка должна быть нетронута. Формулы во всех ячейках должны соответствовать формулам из строки 12 (то есть автоматически протягиваться).
Благодарю за помощь!
К сообщению приложен файл: 1456517.xlsx (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал gipsy14 - Понедельник, 19.06.2017, 17:40
СообщениеДобрый день, сенсеи экселя.
Автор - gipsy14
Дата добавления - 19.06.2017 в 15:59
ant6729 Дата: Понедельник, 19.06.2017, 23:50 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Вроде, работает.Так нужно?
Если будете вводить разные цифры, то попробуйте этот
If Target.Address = "$D$8" Then
n = Sheets("Данные").Cells(8, 4).Value - 2
Do While i < n
    Sheets("Расчет").Range("A13").EntireRow.Insert
    i = i + 1
Loop
lr = Sheets("Расчет").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Sheets("Расчет").Select
    Sheets("Расчет").Range("A12:J12").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Sheets("Расчет").Range("A12:J" & lr - 2), Type:=xlFillCopy
Если там, где 27 какая -то постоянная цифра, тогда, возможно, этот.
Sub ввв()
Do While I < n
    I = I + 1
Loop
Не уверен на счет xlFillCopy, проверьте правильность заполнения формул сами.
Сообщение отредактировал ant6729 - Вторник, 20.06.2017, 11:56
СообщениеВроде, работает.Так нужно?
Do While i < n
    i = i + 1
Loop
Sub ввв()
Do While I < n
    I = I + 1
Loop
Автор - ant6729
Дата добавления - 19.06.2017 в 23:50
gipsy14 Дата: Среда, 28.06.2017, 18:57 | Сообщение № 3
Благодарю!
Не по теме: я не программист. Подскажите, как правильно записать эти данные в VBA, чтобы макрос работал.
Благодарю!
СообщениеБлагодарю!
Благодарю!
Автор - gipsy14
Дата добавления - 28.06.2017 в 18:57
parovoznik Дата: Среда, 28.06.2017, 22:30 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
Сообщениеgipsy14, почитайте это :
http://www.excel-vba.ru/chto-um....o-iskat
http://www.excel-vba.ru/chto-um....-moduli
:D
Автор - parovoznik
Дата добавления - 28.06.2017 в 22:30
gipsy14 Дата: Четверг, 29.06.2017, 17:43 | Сообщение № 5
Нижний работает, но постоянно добавляет нужное количество строк.
Верхний не могу найти в списке макросов и применить его.
Как это сделать?
СообщениеНижний работает, но постоянно добавляет нужное количество строк.
Как это сделать?
Автор - gipsy14
Дата добавления - 29.06.2017 в 17:43
Pelena Дата: Четверг, 29.06.2017, 19:27 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
Верхний надо записать в модуль листа. Правой кнопкой мыши по ярлыку листа -- Исходный текст.
Срабатывает при изменении ячейки D8
СообщениеВерхний надо записать в модуль листа. Правой кнопкой мыши по ярлыку листа -- Исходный текст.
Дата добавления - 29.06.2017 в 19:27
gipsy14 Дата: Пятница, 30.06.2017, 18:13 | Сообщение № 7
Благодарю!
Немного перефразирую первоначальный вопрос:
При замене значения в Данных количество строк в таблице должно автоматически меняться. То есть: если значение 27 должно быть 29 строк (3 выше желтого, 1 ниже), при вводе значения 30 должно быть 32 строки (3 выше, 1 ниже).
Данный макрос только добавляет строки.
Так же подскажите, пожалуйста, как по такому же алгоритму (ir-2) сделать автоматическое добавление строк в другие таблицы на листе "расчет"?
ir берется из той же ячейки на листе "Данные"
Благодарю!
СообщениеБлагодарю!
Благодарю!
Автор - gipsy14
Дата добавления - 30.06.2017 в 18:13
insaidd Дата: Пятница, 16.08.2019, 15:26 | Сообщение № 8
Всем привет!
Вопрос аналогичен gipsy14.
На листе "Ввод" вставить кнопку с запуском макроса:
На листе "ВЫВОД" нужно вставить кол-во строк равному значению Ячейки "А9" с листа "ВВОД" поосле 18 строки.
и протянуть 18 строчку (что бы скопировать все формулы).
На листе "Спецификация" нужно вставить кол-во строк равному значению Ячейки "А9" с листа "ВВОД" поосле 4 строки.
и протянуть 4 строчку (что бы скопировать все формулы).
К сообщению приложен файл: _1__FireTechnic.xlsm (61.4 Kb)
Сообщение отредактировал insaidd - Пятница, 16.08.2019, 15:30
СообщениеВсем привет!
Автор - insaidd
Дата добавления - 16.08.2019 в 15:26
