= Мир MS Excel/Ячейка как кнопка, условие для повторного нажатия - Мир MS Excel
Zheki Дата: Вторник, 04.04.2017, 12:21 | Сообщение № 1
Нужно сделать так чтобы при нажатии на ячейку запускался макрос и менялся цвет ячейки. При повторном нажатии ячейки нужно чтобы выполнялся другой макрос и возращался цвет обратно или чтобы отменялся первый макрос.
Запустить макрос получается, но как сделать обратное или другой макрос при повторном нажатии?Какие команды использовать?
К сообщению приложен файл: post_316915.xls (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал Zheki - Вторник, 04.04.2017, 13:40
СообщениеНужно сделать так чтобы при нажатии на ячейку запускался макрос и менялся цвет ячейки. При повторном нажатии ячейки нужно чтобы выполнялся другой макрос и возращался цвет обратно или чтобы отменялся первый макрос.
Автор - Zheki
Дата добавления - 04.04.2017 в 12:21
китин Дата: Вторник, 04.04.2017, 12:28 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
Нужно сделать так
нужно правила почитать
Нужно сделать так
Дата добавления - 04.04.2017 в 12:28
Manyasha Дата: Вторник, 04.04.2017, 12:57 | Сообщение № 3
Репутация: 901 ±
Excel 2010, 2016
Zheki, оформите код тегами
СообщениеZheki, оформите код тегами
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.04.2017 в 12:57
Zheki Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:07 | Сообщение № 4
оформите код тегами
Не понимаю, поподробнее!
оформите код тегами
Автор - Zheki
Дата добавления - 04.04.2017 в 13:07
китин Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:18 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
ТУТ
ТУТ
Дата добавления - 04.04.2017 в 13:18
Zheki Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:41 | Сообщение № 6
Кто то подскажет решение проблемы?
СообщениеКто то подскажет решение проблемы?
Автор - Zheki
Дата добавления - 04.04.2017 в 13:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:57 | Сообщение № 7
Репутация: 6534 ±
Так нужно?
К сообщению приложен файл: post_316915_1.xls (43.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 04.04.2017 в 13:57
Zheki Дата: Вторник, 04.04.2017, 14:04 | Сообщение № 8
Так нужно?
Да, мне главное чтобы чередовались макросы. Все равно не соображаю в кодах, поэтому далее буду делать колхозно!
СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал Zheki - Вторник, 04.04.2017, 14:05
Так нужно?
СПАСИБО!!!
Автор - Zheki
Дата добавления - 04.04.2017 в 14:04
Zheki Дата: Четверг, 20.04.2017, 09:27 | Сообщение № 9
Другие макросы сделал, перестало работать. Помогите!
К сообщению приложен файл: 3288883.xlsm (29.5 Kb)
СообщениеДругие макросы сделал, перестало работать. Помогите!
Автор - Zheki
Дата добавления - 20.04.2017 в 09:27
Zheki Дата: Четверг, 20.04.2017, 09:32 | Сообщение № 10
Макросы работают отдельно а в коде таком нет.
Код:
If Target.Address <> "$B$5" Then Exit Sub
If Range("B5").Interior.ColorIndex = 3 Then
Call Module1.MPvsUTG
Else
Call Module1.cl
Range("A3").Select
Сообщение отредактировал Zheki - Четверг, 20.04.2017, 11:08
СообщениеМакросы работают отдельно а в коде таком нет.
Код:
Else
Call Module1.cl
Range("A3").Select
Автор - Zheki
Дата добавления - 20.04.2017 в 09:32
Manyasha Дата: Четверг, 20.04.2017, 10:16 | Сообщение № 11
Репутация: 901 ±
Excel 2010, 2016
Zheki, используйте для оформления кода кнопку #, а не спойлер. Поправьте свой последний пост.
СообщениеZheki, используйте для оформления кода кнопку #, а не спойлер. Поправьте свой последний пост.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 20.04.2017 в 10:16
