= Мир MS Excel/Макрос для собирания значений с ячеек столбца по условиям - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
misharin Дата: Понедельник, 16.12.2019, 20:59 | Сообщение № 21
Макрос который использовался
Сообщение отредактировал misharin - Вторник, 17.12.2019, 09:58
СообщениеМакрос который использовался
Автор - misharin
Дата добавления - 16.12.2019 в 20:59
китин Дата: Вторник, 17.12.2019, 08:24 | Сообщение № 22
Репутация: 1078 ±
misharin, - Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Сообщениеmisharin, - Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Дата добавления - 17.12.2019 в 08:24
misharin Дата: Вторник, 03.03.2020, 16:28 | Сообщение № 23
Большая просьба! Помогите пожалуйста создать на основе выше приведенного макроса возможность созданием перечня (перечисление номеров выделов) с дефисом в случае последовательности номеров. Т.е. представленный макрос делает перечень в виде 1,2,3,4,7,8,9. А нужно доработать макрос, чтобы делал 1-4, 7-9.
Сообщение отредактировал misharin - Вторник, 03.03.2020, 16:33
СообщениеБольшая просьба! Помогите пожалуйста создать на основе выше приведенного макроса возможность созданием перечня (перечисление номеров выделов) с дефисом в случае последовательности номеров. Т.е. представленный макрос делает перечень в виде 1,2,3,4,7,8,9. А нужно доработать макрос, чтобы делал 1-4, 7-9.
Автор - misharin
Дата добавления - 03.03.2020 в 16:28
misharin Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 11:44 | Сообщение № 24
Просьба помочь с макросом для обобщения данных с ячеек по условия:
Есть таблица со столбцами A-G
Отсортировать по А. С и D
Сгруппироать последовательно по А, С, D при значения равно 0 в столбце G, и со значением больше 0 в столбце G.
При этом значения из столбца D собираются в одну ячейку перечислением через запятую. а по столбцу E собираются в одну ячейуц суммированием.
Пример исходной таблицы и конечного результата прилагаю.
К сообщению приложен файл: 4214917.xls (32.5 Kb) · 4927508.xls (31.5 Kb)
СообщениеПросьба помочь с макросом для обобщения данных с ячеек по условия:
Автор - misharin
Дата добавления - 18.09.2022 в 11:44
  • Страница 2 из 2
