= Мир MS Excel/Ошибка файла после запуска макроса (ов) - Мир MS Excel
yuka Дата: Среда, 26.12.2012, 15:54 | Сообщение № 1
Друзья! В каких случаях (может они существуют) может возникнуть такая ошибка при открытии файла?
Удаленное свойство: Проверка данных из части /xl/worksheets/sheet1.xml
При открытии файла макросом формируется столбец с ниспадающими списками. Далее в следующих справа столбцах выбираются связанные ниспадающие списки. Формирование списка во втором столбце идет только в том случае, если в первом столбце что-то выбрано. Формирование третьего - от второго и т.д.
Все работает без ошибок и проблем. После сохранения, закрытия и повторного открытия файла возникает эта ошибка. Данные (текст) из ячеек не пропадает, но "присвоение" ячейке ниспадающего списка пропадает. Т.е. пользователь не может повторно его редактировать. Версия Excel 2007.
1. если я сохраняю файл в версии 2003, то списки не пропадают.
2. ячейкам со списками присваивается не именованный диапазон, (Formula1) а строка, в которой больше 255 символов (Formula1 вбирает в себя до 8000 символов)
Сначала была причина в том, что я использовала Select. Исправила - ликвидировала Select вообще из макросов. Но после этого еще где-то что-то лагает и портится.
Есть у кого-нибудь еще какие-нибудь варианты?
Еще по моим наблюдениям... если в списках маленькое количество информации (больше 255 символов, например 800), то глюков с открытием файла не возникает. А если большое количество - 3000, 5000 - возникает ошибка.
СообщениеДрузья! В каких случаях (может они существуют) может возникнуть такая ошибка при открытии файла?
Автор - yuka
Дата добавления - 26.12.2012 в 15:54
KuklP Дата: Среда, 26.12.2012, 16:42 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
[offtop]
Смеркалось...[/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.12.2012 в 16:42
yuka Дата: Пятница, 08.02.2013, 10:35 | Сообщение № 3
Я подниму эту тему, вдруг кому-что понадобится!
Вобщем намаялась я с этими списками. Вроде пока избавилась от этой ошибки. Суть в том, что у меня
'ниспадающий список
Formula1="Текст1;Текст2;Текст3"
Причина 1:
При переброске из строковой переменной в Formula1, почему-то, все "," превращаются в ";". Т.е. если у меня строковая переменная равна:
s="Текст1,Текст2,Текст3"
то при создании ниспадающего списка получается:
[Кстати, если вручную прописывать: Проверка данных->Список->Источник->"Текст1;Текст2;Текст3,Текст4". Все отображается хорошо, а через макрос...беда...))]
Причина 2
Весьма странная реакция у Excel на ковычки (""). Т.е. если у Вас в строке присутствует значение:
s="Текст"1";Текст"2";Текст"3"
То при создании ниспадающего списка все складывается хорошо, а после сохранения и перезагрузке файла возникает та ошибка, по которой я подняла вопрос.
Была бы возможность я бы описание ошибки отредактировала, но пропишу тут. Ошибка:
после нее все ниспадающие списки в файле, уже не отображаются в виде ComboBox, а просто в этих ячейках отсутствуют. Текст, выбранный доселе остается (сохраняется), сам список пропадает.
СообщениеЯ подниму эту тему, вдруг кому-что понадобится!
'ниспадающий список
Причина 1:
Причина 2
Автор - yuka
Дата добавления - 08.02.2013 в 10:35
RAN Дата: Пятница, 08.02.2013, 12:31 | Сообщение № 4
"," - разделитель в аглицком Excel, ";" - в русском.
VBA любит аглицкий.
На ранней стадии изучения VBA я писал макрос, проверяющий, не изменил ли кто формулу на листе.
Вытаскивал в VBA русскую, смотрел, нет ли изменений, если есть - в ячейку писал правильную аглицкую (в русскую она сама превращалась).
Русская, даже FormulaLocal, глючила.
Вероятно, надо было работать с FormulaR1C1, но это сейчас понятно.
VBA любит аглицкий.
Дата добавления - 08.02.2013 в 12:31
yuka Дата: Пятница, 08.02.2013, 16:15 | Сообщение № 5
Тяжко... Уже несколько раз сталкивалась с проблемой написания, например артикула ОАС - на русском, и OAC на английском... Видите ли нашим пользователям лень переключиться на английский и написать по-человечески. А вот то, что есть различия в знаках препинания, сталкиваюсь впервые!
Ну... век живи, век учись!
СообщениеТяжко... Уже несколько раз сталкивалась с проблемой написания, например артикула ОАС - на русском, и OAC на английском... Видите ли нашим пользователям лень переключиться на английский и написать по-человечески. А вот то, что есть различия в знаках препинания, сталкиваюсь впервые!
Автор - yuka
Дата добавления - 08.02.2013 в 16:15
yuka Дата: Пятница, 29.03.2013, 16:07 | Сообщение № 6
В продолжении темы, что неправильно в этом коде? Если менять на FormulaR1C1
.Add Type:=xlValidateList, FormulaR1C1:=s
Макрос выдает, что сделана синтаксическая ошибка применение
FormulaR1C1:=s
нельзя, только
Formula1:=s
СообщениеВ продолжении темы, что неправильно в этом коде? Если менять на FormulaR1C1
FormulaR1C1:=s
нельзя, только
Formula1:=s
Автор - yuka
Дата добавления - 29.03.2013 в 16:07
KuklP Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:22 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Мне кажется, Вы вводите нас в заблуждение. Уже при 256 символах выйдет ошибка при открытии. Максимальное к-во символов в строке - 255. Хоть в 2003, хоть в 2010. Вот файл со строкой проверки длиной 256 символов(кстати это Вы должны были выложить пример). В 2003 при открытии ошибки нет, но строка аккуратно обрезана до 255 символов cool
К сообщению приложен файл: 7362309.xlsm (15.9 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 29.03.2013, 18:31
СообщениеМне кажется, Вы вводите нас в заблуждение. Уже при 256 символах выйдет ошибка при открытии. Максимальное к-во символов в строке - 255. Хоть в 2003, хоть в 2010. Вот файл со строкой проверки длиной 256 символов(кстати это Вы должны были выложить пример). В 2003 при открытии ошибки нет, но строка аккуратно обрезана до 255 символов cool
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.03.2013 в 18:22
andrey-ekt Дата: Суббота, 22.06.2013, 13:01 | Сообщение № 8
Добрый день! У меня точно такая же ошибка вылазит. Причем, если значение в ячейке A44 заменить на значение ячейки A43, то после сохранения ошибки не возникает. С длинной строк вроде бы все в порядке.
К сообщению приложен файл: _1_with_button_.xlsm (35.9 Kb)
СообщениеДобрый день! У меня точно такая же ошибка вылазит. Причем, если значение в ячейке A44 заменить на значение ячейки A43, то после сохранения ошибки не возникает. С длинной строк вроде бы все в порядке.
Автор - andrey-ekt
Дата добавления - 22.06.2013 в 13:01
Hugo Дата: Суббота, 22.06.2013, 16:13 | Сообщение № 9
Репутация: 790 ±
Понял - упёрлись в длину строки в проверке ввода.
Как обойти - не знаю.
Я бы вероятно делал аналогично, но на форме с комбобоксами.
Хотя может будут другие варианты решения.
Хотя в xlsb сохраняется/открывается и работает и с длиной в 347 символов. Интересно, что про это думает Microsoft...
СообщениеПонял - упёрлись в длину строки в проверке ввода.
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.06.2013 в 16:13
KuklP Дата: Суббота, 22.06.2013, 16:14 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.06.2013 в 16:14
Константин Дата: Четверг, 11.07.2013, 11:35 | Сообщение № 11
Группа: Гости
сВсем привет! Та же беда! На листе одна процедура добавляет Проверку Данных / выпадающие списки. Раньше все работало. Списки длиной менее 28 и 49 символов. Когда я добавил новый список - все выпадающие списки слетели. Длина строки нового списка составила 340 символов. Без этого длинного, этой ошибки не возникает...
Как все же вставить проверку данных именно такого размера...
СообщениесВсем привет! Та же беда! На листе одна процедура добавляет Проверку Данных / выпадающие списки. Раньше все работало. Списки длиной менее 28 и 49 символов. Когда я добавил новый список - все выпадающие списки слетели. Длина строки нового списка составила 340 символов. Без этого длинного, этой ошибки не возникает...
Автор - Константин
Дата добавления - 11.07.2013 в 11:35
Константин Дата: Четверг, 11.07.2013, 11:39 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Предлагаемое решение:
Списки с длиной строки больше 255 до сохранения работают нормально, их добавлять при открытии книги, и удалять при закрытии. Тода хотя бы остальные списки будут жить, и в тоже время - эти длинные будут в работе.
СообщениеПредлагаемое решение:
Автор - Константин
Дата добавления - 11.07.2013 в 11:39
