= Мир MS Excel/Прокрутка листа или обновление экрана? - Мир MS Excel
Невилл Дата: Суббота, 12.11.2016, 14:50 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Ребята, буду очень благодарен, если подскажете, в чем проблема с этим файлом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: после исполнения макроса на листе "Звіт" у меня перестает работать то ли прокрутка листа, то ли ScreenUpdating (хотя, если верить vba, то вроде True) и сам файл закрыть получалось только с Ctrl+Alt+Del. Так что перед открытием, лучше закрыть свои другие файлы.
Подробности вот в анимашке:
Эта проблема у меня возникла дома на Excel2016, с Excel2010 на работе ничего подобного не было. И никак не могу ее решить...
Притом, в перспективе этот файл использовать придется ежедневно, и возможно, не только мне. Надо определить причину проблемы как-то...
Вкратце, я сейчас разрабатываю систему учета дебиторки. После нажатия на кнопку "Отчет" должна запуститься юзерформа.
После выбора параметров она их передает в Generate_Report и та, в свою очередь формируется отчет, обрабатывая данные других листов.
В оригинальном файле десятки тысяч строк, потому выполнение макроса без отключения ScreenUpdating и Calculation(Auto) ждать слишком долго.
В отдельном модуле OptimizeCode есть соответствующие процедуры. Может с ним, что не так? Хотя этот модуль от проекта к проекту копирую, проблем раньше не было.
Никто не сталкивался с чем-то подобным? Где я допустил ошибку? Связано ли это с юзерформой как-то?
Если можете, отпишите, у всех ли подобная проблема с этим файлом наблюдается (и версию офиса, пожалуйста).
К сообщению приложен файл: 0720693.xlsm (80.5 Kb)
СообщениеРебята, буду очень благодарен, если подскажете, в чем проблема с этим файлом.
Автор - Невилл
Дата добавления - 12.11.2016 в 14:50
Невилл Дата: Суббота, 12.11.2016, 15:08 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Хм... Попробовал еще раз поочередно поотключать процедуры, чтобы локализовать проблему.
Вероятно, моя проблема как-то связана вот с этими строчками в процедуре cmdGenerate_Click (в конце)
    ThisWorkbook.Sheets("Звіт").Activate
    ThisWorkbook.Sheets("Звіт").Cells(2, 1).Select
Только не пойму, почему именно происходит сбой...
СообщениеХм... Попробовал еще раз поочередно поотключать процедуры, чтобы локализовать проблему.
Автор - Невилл
Дата добавления - 12.11.2016 в 15:08
fairylive Дата: Суббота, 12.11.2016, 16:54 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
А если отдельно сделать кнопку с процедурой
Sub ScreenUpdating()
Иногда бывает макрос не доходит до конца, ошибки там всякие и так далее и обновление экрана не включается. Сам мучался. Потом как только заглючит таким образом жму кнопку - обновлять экран. Если дело в этом то допиши в конец программы оператор [vba]
Аpplication.ScreenUpdating = True
СообщениеА если отдельно сделать кнопку с процедурой
Автор - fairylive
Дата добавления - 12.11.2016 в 16:54
KuklP Дата: Суббота, 12.11.2016, 18:30 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
У автора и так эта процедура отдельная. И нет смысла делать еще и кнопку. Есть волшебная клавишка F9 и волшебное слово Stop если уж совсем извращаться. Все это применимо к процедуре:
Sub OptimizeCode_End()
    Stop
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
У меня все отрабатывает без запинки, но на 2010. 2016 нет и ставить не планирую, поэтому помочь видимо, не смогу. :(
    Stop
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.11.2016 в 18:30
KuklP Дата: Суббота, 12.11.2016, 18:36 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Невилл, попробуйте вместо двух строк вот это:
   Application.Goto Sheets("Звіт").Cells(2, 1)
[/vba]Наверняка проблему не решит, но снимет Ваши подозрения с тех строк :)
СообщениеНевилл, попробуйте вместо двух строк вот это:
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.11.2016 в 18:36
fairylive Дата: Суббота, 12.11.2016, 18:44 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
А на 2016 спотыкается на какой-то ошибке. До глюка на как на картинке не добрался, чтобы проверить свою идею.
Автор - fairylive
Дата добавления - 12.11.2016 в 18:44
KuklP Дата: Суббота, 12.11.2016, 18:55 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Т.е. у Вас 2016 и ситуации описанной автором, не возникает? Тогда может есть смысл говорить(возможно) о некорректной установке Офиса у автора? Стоит подождать других форумчан-обладателей 2016. Ребят пожалуйста, подтвердите или опровергните наличие глюка, описанного автором.
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.11.2016 в 18:55
Невилл Дата: Суббота, 12.11.2016, 20:40 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Спасибо всем, кто попробовал файл. Значит, скорее всего какой-то конфликт с 2016 офисом. Хотя, имхо, в таком странном месте, что не понимаю совсем. И реально этот "глюк" вызывается все же активацией листа. Все уже перепробовал, что знал. Безуспешно...
KuklP, попробовал Application.Goto и в конце макроса формы, и потом перенес его в основной модуль. Оба раза повторился тот же глюк, что на анимации. Еще попробовал set wksReport = ThisWorkbook..., тоже без разницы. Имя листа писал латиницей, удалял его...
fairylive, а не могли бы Вы подсказать, что за ошибку выдает файл и в каком месте? Был бы очень признателен за скриншот или краткое описание.
СообщениеСпасибо всем, кто попробовал файл. Значит, скорее всего какой-то конфликт с 2016 офисом. Хотя, имхо, в таком странном месте, что не понимаю совсем. И реально этот "глюк" вызывается все же активацией листа. Все уже перепробовал, что знал. Безуспешно...
Автор - Невилл
Дата добавления - 12.11.2016 в 20:40
Невилл Дата: Суббота, 12.11.2016, 20:54 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
P.S. Пока такой костыль прикрутил:
Sub CommandButton1_Click()
    ThisWorkbook.Sheets("Звіт").Select
    ReportMaster.Show
Выходит, что проблема проявляется, если активировать, выделять или переходить на лист в процессе формирования отчета или выхода из юзерформы... А вот, если сделать это перед запуском ЮФ, то все норм? Ну, ок :(
Сообщение отредактировал Невилл - Суббота, 12.11.2016, 20:55
СообщениеP.S. Пока такой костыль прикрутил:
    ReportMaster.Show
Автор - Невилл
Дата добавления - 12.11.2016 в 20:54
fairylive Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:33 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
Невилл, опиши последовательность действий которую надо сделать. Я просто открыл файл (предварительно разблокировав его в свойствах) и нажал на кнопку, после чего появляется форма. Там что надо выбирать? Я просто жму кнопку опять. Что должно произойти? На анимации не очень видны первые действия. Вобщем вот снимки экрана.
PS пока делал снимки разобрался в чем дело. Ошибки у меня возникали так как у меня нет таких стилей - Заголовок 1, Заголовок 2 и Примечание. Заменил их на те что у меня есть Обычный 2. Программа стала выполняться. Глюк подтверждаю. И как говорил раньше он лечится макросом. У меня этот макрос на отдельной кнопке на моей вкладке с моими макросами
Просто вставь в самую последнюю процедуру в конец Application.ScreenUpdating = True
Я не знаю какая последняя. Поэтому не проверял сработает или нет. Но по идее должно.
К сообщению приложен файл: 4189142.png (106.7 Kb) · 0488351.jpg (82.2 Kb)
Сообщение отредактировал fairylive - Суббота, 12.11.2016, 22:37
СообщениеНевилл, опиши последовательность действий которую надо сделать. Я просто открыл файл (предварительно разблокировав его в свойствах) и нажал на кнопку, после чего появляется форма. Там что надо выбирать? Я просто жму кнопку опять. Что должно произойти? На анимации не очень видны первые действия. Вобщем вот снимки экрана.
Автор - fairylive
Дата добавления - 12.11.2016 в 22:33
wild_pig Дата: Суббота, 12.11.2016, 23:01 | Сообщение № 11
Репутация: 97 ±
2013 excel после отработки файл не закрывается. Если перейти на любой другой лист, то можно закрыть.
Сообщение2013 excel после отработки файл не закрывается. Если перейти на любой другой лист, то можно закрыть.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 12.11.2016 в 23:01
Невилл Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 10:45 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
fairylive, ScreenUpdating не помогло, увы. У меня в коде он, к слову, как раз в конце и использовался.
Я понимаю, в чем суть, но такое решение мне не подходит (лишние кнопки другие пользователи нажимать не захотят, да и должно оно работать само). Как сказал wild pig, ручной переход между листами тоже решает проблема. Еще если зайти в VBA и выйти, экран тоже раздупляется.
Спасибо за подсказку по стилям. Честно сказать, думал, что стили вместе с файлом сохраняются, а не зависят от версии офиса. Попробую разобраться, как их зафиксировать точно.
UPD:
Если не затруднит, проверьте еще разок мой файл (на 2013 и 2016), пожалуйста. Попробовал стили прописать, как советовали на одном западном форуме, а активацию листа перенес до выполнения самого макроса. У меня на 2016 уже работает, но уверенность пошатнулась уже <_<
К сообщению приложен файл: 5276513.xlsm (81.5 Kb)
Сообщениеfairylive, ScreenUpdating не помогло, увы. У меня в коде он, к слову, как раз в конце и использовался.
UPD:
Автор - Невилл
Дата добавления - 13.11.2016 в 10:45
KuklP Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 13:20 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
Невилл, Вы можете еще в чисто исследовательских целях скопировать данные в новый файл, пересоздать там формы и скопировать туда код. Бывало и уже не раз, в том числе на этом форуме, что виной был глючный файл. После вышеуказанных действий проблема исчезала. Только не копируйте листы и формы, а именно пересоздайте.
СообщениеНевилл, Вы можете еще в чисто исследовательских целях скопировать данные в новый файл, пересоздать там формы и скопировать туда код. Бывало и уже не раз, в том числе на этом форуме, что виной был глючный файл. После вышеуказанных действий проблема исчезала. Только не копируйте листы и формы, а именно пересоздайте.
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.11.2016 в 13:20
fairylive Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 15:01 | Сообщение № 14
Репутация: 4 ±
Невилл, Про кнопку я всего лишь говорил что это проверка. У меня она решала проблему. Значит надо подправить код в нужном месте.
Проверил последний файл. Всё чётко. Без глюков и ошибок.
СообщениеНевилл, Про кнопку я всего лишь говорил что это проверка. У меня она решала проблему. Значит надо подправить код в нужном месте.
Автор - fairylive
Дата добавления - 13.11.2016 в 15:01
HeinzBr Дата: Пятница, 16.11.2018, 16:41 | Сообщение № 15
Понимаю, что прошло два года, но сам столкнулся с такой же проблемой и очень долго искал ответ.
Возможно, кому-нибудь поможет: необходимо установить свойство формы Showmodal = False, после этого страница нормально работает и скроллится.
СообщениеПонимаю, что прошло два года, но сам столкнулся с такой же проблемой и очень долго искал ответ.
Автор - HeinzBr
Дата добавления - 16.11.2018 в 16:41
