= Мир MS Excel/Сохранение данных на другой лист и восстановить их обратно - Мир MS Excel
Myxomop Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:30 | Сообщение № 1
Вечер добрый. Помогите написать макрос.
Есть два листа в одной книге "Данные" и "База". В первом листе заполняются данные в определенных ячейках, после чего, при нажатии кнопки, их нужно сохранить в Базу, но с учетом того, что если номер такой уже есть, то данные перезаписываются, если нет, то добавляются снизу.
И наоборот, чтобы из Базы можно было восстановить данные обратно из Базы.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: vba.xls (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал Myxomop - Вторник, 08.11.2016, 19:32
СообщениеВечер добрый. Помогите написать макрос.
Заранее спасибо.
Автор - Myxomop
Дата добавления - 08.11.2016 в 19:30
KuklP Дата: Вторник, 08.11.2016, 21:14 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
В чем конкретно нужна помощь? Что у Вас не получается? В файле Ваших попыток нет.
Автор - KuklP
Дата добавления - 08.11.2016 в 21:14
Manyasha Дата: Вторник, 08.11.2016, 21:56 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Myxomop, здравствуйте. Так пойдет?
Sub addData()
    Dim x As Range, sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet, r As Long
    Set sh1 = ThisWorkbook.Sheets("Данные")
    Set sh2 = ThisWorkbook.Sheets("База")
    With sh2
        Set x = .Columns(1).Find(sh1.Cells(3, 2), , , xlWhole)
        If x Is Nothing Then
            r = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        Else
            r = x.Row
        .Cells(r, 1) = sh1.Cells(3, 2)
        .Cells(r, 2) = sh1.Cells(5, 2)
        .Cells(r, 2).NumberFormat = "dd.mm.yyyy"
        .Cells(r, 3) = sh1.Cells(7, 2)
        .Cells(r, 4) = sh1.Cells(8, 2)
        .Cells(r, 5) = sh1.Cells(9, 2)
Sub fromBase()
    With sh2
        If Not x Is Nothing Then
            r = x.Row
            sh1.Cells(3, 2) = .Cells(r, 1)
            sh1.Cells(5, 2) = .Cells(r, 2)
            sh1.Cells(7, 2) = .Cells(r, 3)
            sh1.Cells(8, 2) = .Cells(r, 4)
            sh1.Cells(9, 2) = .Cells(r, 5)
        Else
            MsgBox "Нет данных"
            'Если нужно очистить ячейки
            sh1.Cells(3, 2).Resize(7) = ""
К сообщению приложен файл: vba-1.xls (46.0 Kb)
СообщениеMyxomop, здравствуйте. Так пойдет?
Sub addData()
    With sh2
        Else
            r = x.Row
Sub fromBase()
    With sh2
            r = x.Row
        Else
            MsgBox "Нет данных"
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.11.2016 в 21:56
Макс323 Дата: Среда, 04.09.2019, 15:34 | Сообщение № 4
Друзья, а как тот же самый VBA код, сделать в Java для гугл таблиц
Нашел конвертер, вот ссылка( http://slingfive.com/pages/code/scriptConverter/demo.html ), работает только через IE браузер.
Таким как я даже такое не помощник))))
Помогите, пожалуйста!
СообщениеДрузья, а как тот же самый VBA код, сделать в Java для гугл таблиц
Автор - Макс323
Дата добавления - 04.09.2019 в 15:34
Pelena Дата: Среда, 04.09.2019, 15:40 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
Макс323, прочитайте Правила форума и создайте свою тему в разделе по Гугл таблицам. Эта тема закрыта
СообщениеМакс323, прочитайте Правила форума и создайте свою тему в разделе по Гугл таблицам. Эта тема закрыта
Дата добавления - 04.09.2019 в 15:40
