= Мир MS Excel/Макрос для создания реестра по данным из ячеек - Мир MS Excel
Webbear Дата: Вторник, 27.09.2016, 15:05 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Добрый день. Столкнулся с проблемой.
Существует книга с любым количеством листов, имеющих в каждой новой книге разные названия. Листы представляют из себя форму акта.
Каждая новая книга имеет листы с новым наименованием, либо вообще без оного. На каждом листе часть данных повторяется, а часть меняется (напр.: Акт освидетельствования скрытых работ № - постоянно, сам номер в отдельной ячейке и естественно неповторим, наименование работ, содержащееся в определенном диапазоне ячеек, и дата аналогично.
Нужен универсальный макрос, который:
1. Создаст новый лист с названием "Реестр"
2. В этом листе создаст список из 2-х столбцов:
а). Сцепка фраз из ячеек каждого листа в новой строке "АКТ освидетельствования скрытых работ ХХХ Наименование работ (каждый цвет - это определенная ячейка в листе)
б). чч. мм.гггг
Макрос должен быть универсальным, обновлять реестр при добавлении и удалении листов и не реагировать на их переименование.
Каждая новая строка в реестре берется из следующего листа.
Отдаленный пример того что должно получиться в приложении.
К сообщению приложен файл: ___-2_.xlsm (79.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Столкнулся с проблемой.
б). чч. мм.гггг
Автор - Webbear
Дата добавления - 27.09.2016 в 15:05
devilkurs Дата: Вторник, 27.09.2016, 15:13 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
Webbear, добрый день
Вопрос: Всегда ли "АКТ освидетельствования скрытых работ" начинается с 48 строки? И соответственно № и дата всегда ли находится на 51 строке?
СообщениеWebbear, добрый день
Автор - devilkurs
Дата добавления - 27.09.2016 в 15:13
Webbear Дата: Вторник, 27.09.2016, 15:18 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Да, всегда.
СообщениеДа, всегда.
Автор - Webbear
Дата добавления - 27.09.2016 в 15:18
devilkurs Дата: Вторник, 27.09.2016, 15:35 | Сообщение № 4
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
Webbear,
В таком виде: (кнопка на листе Реестр)
К сообщению приложен файл: -2_.xlsm (88.8 Kb)
Сообщение отредактировал devilkurs - Вторник, 27.09.2016, 15:35
СообщениеWebbear,
Автор - devilkurs
Дата добавления - 27.09.2016 в 15:35
Webbear Дата: Вторник, 27.09.2016, 15:42 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Гениально!!!!
А чтобы дату в формате чч.мм.гггг записать?
И если листа реестр изначально нет, при запуске макроса вылазит косяк.
Сообщение отредактировал Webbear - Вторник, 27.09.2016, 15:48
СообщениеГениально!!!!
Автор - Webbear
Дата добавления - 27.09.2016 в 15:42
devilkurs Дата: Вторник, 27.09.2016, 16:17 | Сообщение № 6
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
Webbear,
Надеюсь у Вас не более 100 листов будет )))))
К сообщению приложен файл: 1759179.xlsm (88.2 Kb)
Сообщение отредактировал devilkurs - Вторник, 27.09.2016, 16:18
СообщениеWebbear,
Автор - devilkurs
Дата добавления - 27.09.2016 в 16:17
МВТ Дата: Вторник, 27.09.2016, 16:30 | Сообщение № 7
Репутация: 137 ±
devilkurs, мне кажется так будет несколько проще (взял за основу Ваш первый код, изменения формата даты не переносил)
Sub Реестр()
    Dim i%, Sh As Worksheet, rSh As Worksheet
    On Error Resume Next
    Set rSh = Sheets("Реестр")
    If Err Then
        Err.Clear
        Set rSh = Sheets.Add
        rSh.Name = "Реестр"
    Else
        With rSh
            .Activate
            .UsedRange.Clear 'Очистим лист Реестр
    i = 1
    For Each Sh In Sheets 'Перебираем все имеющиеся листы в Книге
        If Sh.Name <> "Реестр" Then
            i = i + 1
            With Sh
                Cells(i, 1) = .Range("A48") & " " & .Range("A49") & " № " & .Range("B51") & " " & .Range("T82") & " " & .Range("A83")
                Cells(i, 2) = .Range("U51") & " " & .Range("X51") & " " & .Range("AC51")
    Next Sh
    rSh.Columns("A:B").AutoFit
Сообщениеdevilkurs, мне кажется так будет несколько проще (взял за основу Ваш первый код, изменения формата даты не переносил)
Sub Реестр()
    If Err Then
        Err.Clear
        rSh.Name = "Реестр"
    Else
        With rSh
            .Activate
    i = 1
            i = i + 1
            With Sh
    Next Sh
Автор - МВТ
Дата добавления - 27.09.2016 в 16:30
devilkurs Дата: Вторник, 27.09.2016, 16:34 | Сообщение № 8
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
МВТ, О! через обработчик ошибок ))) Отлично! А я никак не научу себя его использовать )))
Код МВТ + преобразование даты
Сообщение отредактировал devilkurs - Вторник, 27.09.2016, 16:38
СообщениеМВТ, О! через обработчик ошибок ))) Отлично! А я никак не научу себя его использовать )))
Автор - devilkurs
Дата добавления - 27.09.2016 в 16:34
Webbear Дата: Вторник, 27.09.2016, 16:39 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
Всем огромнейшее СПАСИБО!!!!
Все заработало как надо.
Тему можно закрывать. hands
СообщениеВсем огромнейшее СПАСИБО!!!!
Автор - Webbear
Дата добавления - 27.09.2016 в 16:39
DmitriiS Дата: Понедельник, 13.07.2020, 21:57 | Сообщение № 10
Всем добрый вечер! Разрешите поднять тему.
Возможно ли как то поменять код, что бы также excel создавал реестр, но с измененными исходными условиями.
Все исходные данные располагаются на листе "АОСР"
1. Из лист "АОСР", столбец Е на лист "Реестр" в столбец B
2. Из лист "АОСР", столбец В, С, D в на лист "Реестр" в столбец С (=АОСР!B2&"."&АОСР!C2&"."&"20"&АОСР!D2)
3. Из лист "АОСР", столбец Q Е на лист "Реестр": наименование в столбец B, даты столбец С.
Аналогично с другими строками.
Реестр необходимо сформировать согласно шаблона на листе "Реестр"
Пример во вложении. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 0439733.xlsx (16.2 Kb)
СообщениеВсем добрый вечер! Разрешите поднять тему.
Автор - DmitriiS
Дата добавления - 13.07.2020 в 21:57
