= Мир MS Excel/суммеслимн макросом для динамических таблиц - Мир MS Excel
alex808 Дата: Четверг, 08.09.2016, 15:09 | Сообщение № 1
Добрый день Уважаемые форумчане.. Подскажите пожалуйста как записать формулу "суммеслимн" в макрос. По-сути из листа "отсюда" собираются уникальные фамилии в лист "сюда", затем создается отчет. Формулу в ячейки с аргументами поставить получилось, однако возникла проблема- исходная таблица постоянно растет, а вот формула, как вышло у меня, этого не учитывает, т.е.берет только заложенный в ней диапазон. Как учесть растущий диапазон на другом листе?..И еще один вопрос по такой вставке- Если данные для отчета находятся в соседних столбцах (январь,февраль, март и т.д.), то у меня вышло вставить ОДИНАКОВУЮ формулу для каждой колонки путем увеличения диапазона. А вот как быть, если одинаковая формула должна встать в несколько РАЗДЕЛЕННЫХ между собой колонках? Пробовал писать диапазоны через запятую, но ругается...Спасибо
К сообщению приложен файл: 2486332.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеДобрый день Уважаемые форумчане.. Подскажите пожалуйста как записать формулу "суммеслимн" в макрос. По-сути из листа "отсюда" собираются уникальные фамилии в лист "сюда", затем создается отчет. Формулу в ячейки с аргументами поставить получилось, однако возникла проблема- исходная таблица постоянно растет, а вот формула, как вышло у меня, этого не учитывает, т.е.берет только заложенный в ней диапазон. Как учесть растущий диапазон на другом листе?..И еще один вопрос по такой вставке- Если данные для отчета находятся в соседних столбцах (январь,февраль, март и т.д.), то у меня вышло вставить ОДИНАКОВУЮ формулу для каждой колонки путем увеличения диапазона. А вот как быть, если одинаковая формула должна встать в несколько РАЗДЕЛЕННЫХ между собой колонках? Пробовал писать диапазоны через запятую, но ругается...Спасибо
Автор - alex808
Дата добавления - 08.09.2016 в 15:09
китин Дата: Четверг, 08.09.2016, 15:21 | Сообщение № 2
Репутация: 1078 ±
а чем сводная не подходит?
К сообщению приложен файл: 33333.xlsm (22.0 Kb)
Сообщениеа чем сводная не подходит?
Дата добавления - 08.09.2016 в 15:21
alex808 Дата: Четверг, 08.09.2016, 15:29 | Сообщение № 3
китин, В данном примере она конечно поможет, НО в итоговую таблицу подгружаются данные еще и из других таблиц. Кроме того сами исходные таблицы формируются из нескольких, затем какие-то из них вообще сращиваются и после консолидации делаются дополнительные расчеты....Вообщем есть задача сделать не только отчеты, а еще загрузить систему некоторыми управляющими функциями... Так что нужен именно макрос..Спасибо за внимание к моему посту
Сообщениекитин, В данном примере она конечно поможет, НО в итоговую таблицу подгружаются данные еще и из других таблиц. Кроме того сами исходные таблицы формируются из нескольких, затем какие-то из них вообще сращиваются и после консолидации делаются дополнительные расчеты....Вообщем есть задача сделать не только отчеты, а еще загрузить систему некоторыми управляющими функциями... Так что нужен именно макрос..Спасибо за внимание к моему посту
Автор - alex808
Дата добавления - 08.09.2016 в 15:29
nilem Дата: Четверг, 08.09.2016, 15:46 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
может, как-то вот так?:
укеуке - похоже, самый удачливый продавец :)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеможет, как-то вот так?:
Автор - nilem
Дата добавления - 08.09.2016 в 15:46
alex808 Дата: Четверг, 08.09.2016, 16:03 | Сообщение № 5
nilem, Спасибо большое! Это волшебно..Работает. Даже успел вставить еще более удачливого продавца. Буду разбираться в коде, ибо у меня пока уровень очень низкий- только вставками формул промышляю...попробую разобраться.Спасибо!
Сообщениеnilem, Спасибо большое! Это волшебно..Работает. Даже успел вставить еще более удачливого продавца. Буду разбираться в коде, ибо у меня пока уровень очень низкий- только вставками формул промышляю...попробую разобраться.Спасибо!
Автор - alex808
Дата добавления - 08.09.2016 в 16:03
alex808 Дата: Четверг, 08.09.2016, 16:18 | Сообщение № 6
nilem, Простите, а что нужно делать, чтобы код еще и год учитывал? Я понял, что выделен Х по строке месяцы и берется У по фамилиям, но как я понимаю , при принятии во внимание параметра "год" необходим еще один Х?..Но как тогда изменится код?..Я еще в присвоении разных переменных , как и во взрослых кодах не бум=бум..
Сообщениеnilem, Простите, а что нужно делать, чтобы код еще и год учитывал? Я понял, что выделен Х по строке месяцы и берется У по фамилиям, но как я понимаю , при принятии во внимание параметра "год" необходим еще один Х?..Но как тогда изменится код?..Я еще в присвоении разных переменных , как и во взрослых кодах не бум=бум..
Автор - alex808
Дата добавления - 08.09.2016 в 16:18
nilem Дата: Четверг, 08.09.2016, 19:06 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте так:
Вот здесь yr = Array(2015, 2016, 2017) напишите те годы, которые нужны, - за эти и получите отчет.
Сообщениепопробуйте так:
Автор - nilem
Дата добавления - 08.09.2016 в 19:06
alex808 Дата: Пятница, 09.09.2016, 13:44 | Сообщение № 8
nilem, Спасибо за науку...буду сравнивать коды и пробовать понять логику..СПАСИБО!!!
Сообщениеnilem, Спасибо за науку...буду сравнивать коды и пробовать понять логику..СПАСИБО!!!
Автор - alex808
Дата добавления - 09.09.2016 в 13:44
MikeVol Дата: Суббота, 15.05.2021, 00:34 | Сообщение № 9
Репутация: 81 ±
MSO LTSC 2021 EN
[offtop] вот это глюки на форуме... Или это только у меня?
[url=
]My WebPage[/url]
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Суббота, 15.05.2021, 00:41
Сообщение[offtop] вот это глюки на форуме... Или это только у меня?
[url=
]My WebPage[/url]
Автор - MikeVol
Дата добавления - 15.05.2021 в 00:34
