= Мир MS Excel/Сохранить определенные листы excel в PDF - Мир MS Excel
Serj Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 22:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите написать макрос. Есть книга в которой есть листы с данными на их основе создаются акты их может быть разное количество, их необходимо сохранить в формате PDF макросом. Спасибо за помощь.
[moder]Перенес тему в вопросы по VBA[/moder]
К сообщению приложен файл: _PDF.xls (92.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 05.09.2016, 10:09
СообщениеЗдравствуйте, помогите написать макрос. Есть книга в которой есть листы с данными на их основе создаются акты их может быть разное количество, их необходимо сохранить в формате PDF макросом. Спасибо за помощь.
Автор - Serj
Дата добавления - 04.09.2016 в 22:56
SLAVICK Дата: Понедельник, 05.09.2016, 09:26 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
можно так
Dim strFileName As String
For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
    With sh
        strFileName = "Акт " & .Range("A1").Value
          On Error Resume Next
        ChDir "\"
         .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
              ActiveWorkbook.Path & "\" & strFileName, Quality:= _
               xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
                OpenAfterPublish:=True
К сообщению приложен файл: 5540682.xls (55.0 Kb)
Сообщениеможно так
    With sh
        ChDir "\"
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.09.2016 в 09:26
Serj Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:05 | Сообщение № 3
Спасибо за помощь, но мне нужно чтобы сохранялись все акты в одном файле PDF
СообщениеСпасибо за помощь, но мне нужно чтобы сохранялись все акты в одном файле PDF
Автор - Serj
Дата добавления - 05.09.2016 в 12:05
Serj Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:16 | Сообщение № 4
Оптимальное решение в ячейке например А1 есть определенный индекс 1 на Акты №1, на Акт №2 индекс 2, при сохранение через диалоговое окно выбираем какие акты сохранить 1 или 2 в один файл PDF.
СообщениеОптимальное решение в ячейке например А1 есть определенный индекс 1 на Акты №1, на Акт №2 индекс 2, при сохранение через диалоговое окно выбираем какие акты сохранить 1 или 2 в один файл PDF.
Автор - Serj
Дата добавления - 05.09.2016 в 12:16
SLAVICK Дата: Понедельник, 05.09.2016, 12:57 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Так сразу нужно говорить ...
В приложении два варианта:
Вариант 1: нажать кнопку и ввести номера листов через запятую
Вариант 2: Выделить нужные для сохранения листы и запустить макрос D()
s = InputBox("# sheets", , "2,3,4")
a = Split(s, ",")
For i = 0 To UBound(a): a(i) = Sheets(Val(a(i))).Name: Next
Sheets(a).Select
    strFileName = "Акт " & Sheets("Лист1").Range("A1").Value
    ChDir "\"
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
Sub d()
    ChDir "\"
К сообщению приложен файл: 9630119.xls (57.0 Kb)
a = Split(s, ",")
Sheets(a).Select
    ChDir "\"
Sub d()
    ChDir "\"
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.09.2016 в 12:57
Serj Дата: Понедельник, 05.09.2016, 13:42 | Сообщение № 6
Спасибо. Мне лично все понятно, но вот человеку который плохо владеет Excel, для него трудно понять какие листы вводить.
Можно ли все же сделать подвязку к какой то ячейке с определенным индексом, просто актов может быть 10, 20 бывает и больше
и разные.
СообщениеСпасибо. Мне лично все понятно, но вот человеку который плохо владеет Excel, для него трудно понять какие листы вводить.
и разные.
Автор - Serj
Дата добавления - 05.09.2016 в 13:42
SLAVICK Дата: Понедельник, 05.09.2016, 14:17 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Сделайте ячейку с перечнем номеров листов, и берите данные с нее.
для этого:
замените строку :
на [vba]
s = Sheets("Лист1").Range("A2").Value
А в нее формулой соберите номера страниц.
или если не выйдет - давайте пример где будет список листов для печати - в "удобном" виде.
Откуда я знаю что Вам удобно, и как Вы будете это "удобно" собирать. :D
К сообщению приложен файл: 9630119-1-.xls (58.0 Kb)
СообщениеСделайте ячейку с перечнем номеров листов, и берите данные с нее.
для этого:
замените строку :
на [vba]
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.09.2016 в 14:17
Serj Дата: Понедельник, 05.09.2016, 17:12 | Сообщение № 8
Прикладываю пример. Есть лист данные, там автомат можно создать копию листа из шаблона Акт1 или Акт2.
В ячейке А1 идет индекс 1 для актов 1 и 2 для актов 2. Теперь после создания и заполнения актов допусти 1 нужно их отправить
в один файл PDF для архива или акты 2 в другой файл. Список листов каждый раз меняется
СообщениеПрикладываю пример. Есть лист данные, там автомат можно создать копию листа из шаблона Акт1 или Акт2.
Автор - Serj
Дата добавления - 05.09.2016 в 17:12
Serj Дата: Понедельник, 05.09.2016, 17:29 | Сообщение № 9
Пример листов
К сообщению приложен файл: 12.xls (99.5 Kb)
СообщениеПример листов
Автор - Serj
Дата добавления - 05.09.2016 в 17:29
SLAVICK Дата: Понедельник, 05.09.2016, 17:38 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Это темы не касается.
И как программе понять - какие листы отправлять?
Вы мой предыдущий файл смотрели?
В желтую ячейку придумайте формулу или еще что, чтобы были указаны через запятую номера страниц. Останется нажать кнопку.
Как придумать формулу - другой вопрос... это уже в другой теме.
Программе нужна четкая логика чего Вы от нее хотите.
Пример листов
И что из этого примера можно понять? я вижу лишь то что тут не 5-ь листов как в прошлом файле а всего 3и. Вы хотите просто отправить в пдф все листы кроме первого?
Пример листов
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.09.2016 в 17:38
Матраскин Дата: Понедельник, 05.09.2016, 17:47 | Сообщение № 11
Репутация: 81 ±
20xx
Serj, вариант
конвертация онлайн :Р
Сообщение отредактировал Матраскин - Понедельник, 05.09.2016, 17:48
СообщениеSerj, вариант
Автор - Матраскин
Дата добавления - 05.09.2016 в 17:47
Serj Дата: Понедельник, 05.09.2016, 18:28 | Сообщение № 12
Не смог сделать файл по объему больше получается. Попробую объяснить. Создаю акты(листы) по шаблону через кнопку, им присваиваются имена
согласно названия объекта который выбирается из выпадающего списка, удобно было бы однотипные акты имели индекс допустим 1 в определенной ячейке.
При сохранении программа просматривает все открытые листы и с индексом допустим 1 в определенной ячейке и сохраняет в файл в общий PDF. Акты бывают разные,
поэтому каждому типу можно присвоить свой индекс т. к они создаются на основе шаблона, поэтому выбирая индекс группы актов сохраняем в один файл. Индекс прописан
в шаблоне поэтому создавая копию у них они =.Не знаю насколько понятно объяснил, но я считаю самый простой алгоритм сборки листов, только моих знаний не хватает
прописать такую процедуру. Заранее всем благодарен за помощь.
СообщениеНе смог сделать файл по объему больше получается. Попробую объяснить. Создаю акты(листы) по шаблону через кнопку, им присваиваются имена
Автор - Serj
Дата добавления - 05.09.2016 в 18:28
Serj Дата: Понедельник, 05.09.2016, 18:38 | Сообщение № 13
Слава твои ответы посмотрел там все понятно для меня. Но на работе есть люди которые excel
знают как кнопку нажать, а что бы программой обычно сохранить, выделить все листы в PDF не знают
да и актов бывает много поэтому хочется упростить процедуру сохранения в архив.
СообщениеСлава твои ответы посмотрел там все понятно для меня. Но на работе есть люди которые excel
Автор - Serj
Дата добавления - 05.09.2016 в 18:38
SLAVICK Дата: Понедельник, 05.09.2016, 18:46 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
Так что мешает написать формулу типа:
Если тип1 тогда "1,3,5,10"
Если тип2 тогда "1,2,6,10"
Если тип3 тогда "3,4,6,9"... или как в примере - через справочник и ВПР.
По моему это проще чем писать формулы на на каждом листе. см. пример
почему у меня получается?
Не знаю насколько понятно объяснил, но я считаю самый простой алгоритм сборки листов, только моих знаний не хватает прописать такую процедуру
так и постарайтесь пример детальный сделать.
К сообщению приложен файл: 9630119-1-1-.xls (51.5 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.09.2016 в 18:46
IgorPWZ Дата: Четверг, 15.03.2018, 13:19 | Сообщение № 15
Всем добрый день. Чтобы не создавать новую тему по похожему вопросу, решил спросить здесь. Подскажите пожалуйста, как подредактировать код макроса.
Имеется макрос, где страница сохраняется на диске D:\ и с названием, взятым из ячейки. Как сделать, чтобы pdf сохранялся в той же папке, что и файл и добавить еще текст после имени файла?
Sub CommandButton1_Click()
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Filename:="D:\" & Range("H81").Value, Type:=xlTypePDF, _
    Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
Сообщение отредактировал IgorPWZ - Четверг, 15.03.2018, 13:30
СообщениеВсем добрый день. Чтобы не создавать новую тему по похожему вопросу, решил спросить здесь. Подскажите пожалуйста, как подредактировать код макроса.
Автор - IgorPWZ
Дата добавления - 15.03.2018 в 13:19
Mikael Дата: Четверг, 15.03.2018, 15:22 | Сообщение № 16
Репутация: 31 ±
IgorPWZ, добрый день.
Вам нужно поменять путь и имя файла в этом месте:
примерно так:
Filename:= ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("H81").Value & "еще текст после имени"
СообщениеIgorPWZ, добрый день.
примерно так:
Автор - Mikael
Дата добавления - 15.03.2018 в 15:22
IgorPWZ Дата: Четверг, 15.03.2018, 15:48 | Сообщение № 17
Mikael, Большое спасибо:) Все работает hands
СообщениеMikael, Большое спасибо:) Все работает hands
Автор - IgorPWZ
Дата добавления - 15.03.2018 в 15:48
YH96 Дата: Вторник, 13.08.2019, 17:28 | Сообщение № 18
Есть книга в которой есть листы с данными, надо сохранить в формате PDF макросом только один определённый лист. задать папку сохранения и имя сохраняемого файла.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
Автор - YH96
Дата добавления - 13.08.2019 в 17:28
Pelena Дата: Вторник, 13.08.2019, 17:34 | Сообщение № 19
Репутация: 4703 ±
Прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеПрочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 13.08.2019 в 17:34
