= Мир MS Excel/Макрос с таблицей соответствия - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Hugo Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:56 | Сообщение № 21
Репутация: 795 ±
Да, скрипт рассчита на Ваш пример - на 6 столбцов. Если данных в строке может быть больше - нужно переделать.
СообщениеДа, скрипт рассчита на Ваш пример - на 6 столбцов. Если данных в строке может быть больше - нужно переделать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.02.2011 в 11:56
Hammeron Дата: Понедельник, 14.02.2011, 12:04 | Сообщение № 22
Ну то есть он заменяет я так понимаю всю строку, а не 2 ячейки в строке?
СообщениеНу то есть он заменяет я так понимаю всю строку, а не 2 ячейки в строке?
Автор - Hammeron
Дата добавления - 14.02.2011 в 12:04
Hugo Дата: Понедельник, 14.02.2011, 12:09 | Сообщение № 23
Репутация: 795 ±
Он генерит строку из 5 ячеек строки и подменяет четвёртую. Если в строке есть ещё данные - они остаются "за бортом"/
СообщениеОн генерит строку из 5 ячеек строки и подменяет четвёртую. Если в строке есть ещё данные - они остаются "за бортом"/
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.02.2011 в 12:09
Hammeron Дата: Понедельник, 14.02.2011, 12:19 | Сообщение № 24
А как нить возможно поменять код чтобы он создавал часть строки, а остальные данные оставались без изменения? Я так понимаю вот эта часть
Code
objFile.Writeline Split(X, ";")(0) & ";" & _
                    Split(X, ";")(1) & ";" & _
                    Split(X, ";")(2) & ";" & _
                    Split(X, ";")(3) & ";" & _
                    first1 & ";" & _
                    Split(X, ";")(5)
отвечает за это?
И еще. Попробовал код скопировать в редактор VBA в эксель, и в итоге не вкурил как преобразовать правильно код, чтобы он работал как макрос, чтобы грубо говоря видеть результат работы перед глазами. Ну то есть я убрал кавычки с комментариев, но понятно, что надо и какие то строки убрать, допустим те строки кода которые отвечают за вызов диалога?
СообщениеА как нить возможно поменять код чтобы он создавал часть строки, а остальные данные оставались без изменения? Я так понимаю вот эта часть
Code
                    first1 & ";" & _
                    Split(X, ";")(5)
отвечает за это?
Автор - Hammeron
Дата добавления - 14.02.2011 в 12:19
Hugo Дата: Понедельник, 14.02.2011, 12:46 | Сообщение № 25
Репутация: 795 ±
Изменил на любую длину строки. В архиве и макрос, и скрипт.
Но результат перед глазами не увидите - код работает напрямую с текстовым файлом. Но можете прогнать макрос пошагово в редакторе и посмотреть, как что работает.
Если Вы хотите сделать так, как в начале описывали - открыть оба/три файла, запустить код, вручную сохранить, то тогда код нужно упростить/переделать.
Основной алготитм остаётся.
К сообщению приложен файл: _.2.zip (12.3 Kb)
СообщениеИзменил на любую длину строки. В архиве и макрос, и скрипт.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.02.2011 в 12:46
Hammeron Дата: Понедельник, 14.02.2011, 13:37 | Сообщение № 26
Вот, щас все отлично работает)) Я так понимаю судя по принципу работы макроса невозможно будет вставить в код часть кода вида
Code
Range("F:F").Replace "X", "Y"
, чтобы перед заменой с применением таблицы, он делал замены некоторых значений ячеек X на Y? Если такая возможность есть, то куда можно вставить в код строчки из моего скрипта замены?
СообщениеВот, щас все отлично работает)) Я так понимаю судя по принципу работы макроса невозможно будет вставить в код часть кода вида
Code
Автор - Hammeron
Дата добавления - 14.02.2011 в 13:37
Hugo Дата: Понедельник, 14.02.2011, 14:56 | Сообщение № 27
Репутация: 795 ±
Т.к. этот код не работет с листом и диапазоном, а анализирует построчно, то если нужно что-то менять в шестом столбце, то придётся менять шестой элемент каждой строки.
Можно вот тут подключиться:
For y = 0 To UBound(temp3)
If y <> 4 Then
s = s & temp3(y) & ";"
Else
s = s & first1 & ";"
Сделать анализ по Select Case y: если анализируем 5-й элемент (4, начало отсчёта с 0), то как сейчас, для 6-го свой подход - с Replace, для остальных общее правило.
Нетрудно добавить, только я не понял, что заменять нужно?
СообщениеТ.к. этот код не работет с листом и диапазоном, а анализирует построчно, то если нужно что-то менять в шестом столбце, то придётся менять шестой элемент каждой строки.
If y <> 4 Then
Else
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.02.2011 в 14:56
  • Страница 2 из 2
