Доброго времени суток! Помогите разобраться в проблеме!!!! Есть файл МЕНЮ для расчета стоимости питания на день. Для быстрого поиска блюда из базы, нашел скрипт для поиска по контексту и запилил его в этот файлик. Чтобы согласно найденному значению таблица заполнялась дальше, я использовал формулу ВПР. =ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A5;БАЗА!A:C;2;0);). Идет сравнение текста в данной ячейке и ячейки в базе. при совпадении подставляет необходимые значения из базы в следующую ячейку. Все работает! Но есть одно НО!!! Поиск осуществляется нажатием на нужную ячейку в таблице, после чего появляется окно поиска. Пишем название блюда и поиск выдает все варианты. Все варианты работают. При выборе заносятся в таблицу! Но при выборе 1ого значения из поиска (именно первого) функция ВПР не работает, пока не вставиш пробел перед текстом в этой строке. И если заметить в окне поиска все строки идут с отступом, а первая строка нет. Как исправить!!!
Доброго времени суток! Помогите разобраться в проблеме!!!! Есть файл МЕНЮ для расчета стоимости питания на день. Для быстрого поиска блюда из базы, нашел скрипт для поиска по контексту и запилил его в этот файлик. Чтобы согласно найденному значению таблица заполнялась дальше, я использовал формулу ВПР. =ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A5;БАЗА!A:C;2;0);). Идет сравнение текста в данной ячейке и ячейки в базе. при совпадении подставляет необходимые значения из базы в следующую ячейку. Все работает! Но есть одно НО!!! Поиск осуществляется нажатием на нужную ячейку в таблице, после чего появляется окно поиска. Пишем название блюда и поиск выдает все варианты. Все варианты работают. При выборе заносятся в таблицу! Но при выборе 1ого значения из поиска (именно первого) функция ВПР не работает, пока не вставиш пробел перед текстом в этой строке. И если заметить в окне поиска все строки идут с отступом, а первая строка нет. Как исправить!!!PliutaAndrey
