= Мир MS Excel/Копирование форматирования макросом - Мир MS Excel
Pulse Дата: Среда, 03.10.2012, 10:29 | Сообщение № 1
Репутация: 16 ±
Добрый день. Есть ячейка с зачёркнутым текстом, нужно чтобы при ссылке на эту ячейку зачёркивание тоже копировалось. Так понял, что стандартными формулами этого не добиться, только макросом. Прошу знакотов помочь.
К сообщению приложен файл: 6531904.xls (26.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Есть ячейка с зачёркнутым текстом, нужно чтобы при ссылке на эту ячейку зачёркивание тоже копировалось. Так понял, что стандартными формулами этого не добиться, только макросом. Прошу знакотов помочь.
Автор - Pulse
Дата добавления - 03.10.2012 в 10:29
Jhonson Дата: Среда, 03.10.2012, 13:18 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Вариант с UDF и макросом в модуле листа.
К сообщению приложен файл: 3006948.xls (62.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Среда, 03.10.2012, 15:36
СообщениеВариант с UDF и макросом в модуле листа.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 03.10.2012 в 13:18
Pulse Дата: Среда, 03.10.2012, 14:10 | Сообщение № 3
Репутация: 16 ±
Jhonson, в J13 ставлю другое значение, а в J21 так и остаётся 654.
Сообщение отредактировал Pulse - Среда, 03.10.2012, 14:10
СообщениеJhonson, в J13 ставлю другое значение, а в J21 так и остаётся 654.
Автор - Pulse
Дата добавления - 03.10.2012 в 14:10
Jhonson Дата: Среда, 03.10.2012, 14:20 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
Pulse, Добавьте в UDF:
Code
Application.Volatile True
файл в посте выше перезалил.
СообщениеPulse, Добавьте в UDF:
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 03.10.2012 в 14:20
Pulse Дата: Среда, 03.10.2012, 15:06 | Сообщение № 5
Репутация: 16 ±
Jhonson, ! cake )
Сообщение Jhonson, ! cake )
Автор - Pulse
Дата добавления - 03.10.2012 в 15:06
Jhonson Дата: Среда, 03.10.2012, 16:01 | Сообщение № 6
Репутация: 169 ±
Использовать разное форматирование в одной ячейке сложно. Сделал в разных ячейках, если нужно менять формат ячеек в зависимости от значения в другой ячейке, то используйте условное форматирование.
К сообщению приложен файл: 1438018.xls (53.5 Kb)
СообщениеИспользовать разное форматирование в одной ячейке сложно. Сделал в разных ячейках, если нужно менять формат ячеек в зависимости от значения в другой ячейке, то используйте условное форматирование.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 03.10.2012 в 16:01
Pulse Дата: Среда, 03.10.2012, 16:04 | Сообщение № 7
Репутация: 16 ±
Jhonson, понятно. Спасибо!
Сообщение Jhonson, понятно. Спасибо!
Автор - Pulse
Дата добавления - 03.10.2012 в 16:04
